CAT5116数字电位器:自动化调节的理想之选
在电子设计领域,数字电位器作为机械电位器的电子替代品,正发挥着越来越重要的作用。今天,我们就来深入了解一下安森美半导体(ON Semiconductor)推出的CAT5116数字电位器。
文件下载:CAT5116YI-G.pdf
产品概述
CAT5116是一款对数渐变单数字电位器,专为在大批量生产线上进行自动化调节而设计。它非常适合那些需要定期调节但难以触及,或者设备位于危险或偏远环境中的应用场景。
该电位器内部包含一个100抽头的串联电阻阵列,连接在两个端子 (R{H}) 和 (R{L}) 之间。通过三个输入引脚控制的上下计数器和解码器,能够确定哪个抽头连接到抽头臂 (R_{W})。而且,抽头臂的设置存储在非易失性存储器中,即使设备掉电,设置也不会丢失,上电后会自动恢复。此外,还可以在不影响存储设置的情况下调整抽头臂,以测试新的系统值。
产品特性
1. 100位置对数渐变电位器
提供100个抽头位置,能够满足较为精细的电阻调节需求,对数渐变特性使其在某些对电阻变化有特殊要求的应用中表现出色。
2. 非易失性EEPROM抽头臂存储
掉电后抽头臂位置信息不会丢失,上电自动恢复,无需重新设置,提高了系统的稳定性和可靠性。
3. 超低待机电流
仅10nA的超低待机电流,大大降低了系统的功耗,适合对功耗要求较高的应用场景。
4. 单电源供电
支持2.5V - 5.5V的单电源供电,应用范围广泛,方便与各种电源系统集成。
5. 上下增量串行接口
通过三个输入控制引脚CS、U/D和INC实现抽头臂的控制,操作简单,易于集成到各种控制系统中。
6. 电阻值
电阻值为32kΩ,能够满足大多数应用的电阻需求。
7. 多种封装形式
提供8引脚的MSOP、TSSOP、SOIC和DIP封装,方便不同的PCB布局和安装需求。同时,这些封装的器件均符合无铅、无卤素/BFR以及RoHS标准。
引脚配置与功能
引脚配置
不同封装形式的引脚配置略有不同,但主要的控制引脚和功能是一致的。常见的引脚配置包括INC(增量控制)、U/D(上下控制)、(R{H})(电位器高端)、GND(接地)、(R{W})(缓冲抽头臂端子)、(R_{L})(电位器低端)、CS(芯片选择)和VCC(电源电压)。
引脚功能
  • INC:增量控制输入,根据U/D输入的状态决定抽头臂的移动方向。
  • U/D:上下控制输入,控制抽头臂的移动方向。当U/D为高电平且CS为低电平时,INC的高到低转换会使抽头臂向 (R{H}) 端子移动一个增量;当U/D为低电平且CS为低电平时,INC的高到低转换会使抽头臂向 (R{L}) 端子移动一个增量。
  • (R_{H}):电位器的高端端子,施加的电压不能超过电源电压 (V_{CC}) 或低于地电平GND。
  • (R_{W}):电位器的抽头臂端子,其位置由控制输入INC、U/D和CS控制,施加的电压也不能超过 (V_{CC}) 或低于GND。
  • (R_{L}):电位器的低端端子,与 (R{H}) 电气上可互换,施加的电压同样不能超过 (V{CC}) 或低于GND。
  • CS:芯片选择输入,低电平有效。当CS为高电平时,INC和U/D输入的活动不会影响或改变抽头臂的位置。
工作原理
CAT5116的工作方式类似于数字控制的电位器,(R{H}) 和 (R{L}) 相当于电位器的高端和低端,(R{W}) 相当于机械电位器的抽头臂。在 (R{H}) 和 (R_{L}) 端子之间有99个电阻元件串联,抽头臂端子连接到100个抽头中的一个,并由INC、U/D和CS三个输入控制。这些输入控制一个7位的上下计数器,其输出经过解码后选择抽头臂的位置。
当CS设置为低电平时,CAT5116被选中,并响应U/D和INC输入。INC的高到低转换会根据U/D输入的状态和7位计数器的状态增加或减少抽头臂的位置。当抽头臂位于任一固定端子时,其行为类似于机械电位器,不会超出最后一个位置。当CS变为高电平且INC输入也为高电平时,计数器的值会存储在非易失性存储器中。当设备掉电时,最后存储的抽头臂计数器位置会保留在非易失性存储器中,上电后会恢复该值。
应用领域
1. 自动化产品校准
在自动化生产线上,可用于对产品的参数进行自动校准,提高生产效率和产品质量。
2. 远程控制调节
适用于需要远程控制调节的设备,如远程监控系统、智能家居等。
3. 偏移、增益和零控制
在信号处理和控制系统中,可用于调整信号的偏移、增益和零位。
4. 音频音量控制
可实现音频设备的音量调节,提供平滑的音量控制效果。
5. 传感器调节
用于传感器的校准和调节,提高传感器的精度和稳定性。
6. 电机控制和反馈系统
在电机控制中,可用于调整电机的转速、扭矩等参数,实现精确控制。
7. 可编程模拟功能
为模拟电路提供可编程的电阻调节功能,增加电路的灵活性和可配置性。
电气特性与参数
绝对最大额定值
包括电源电压、输入电压、工作环境温度、结温、存储温度和引脚焊接温度等参数,使用时需确保不超过这些额定值,以免损坏设备。
可靠性特性
如ESD抗扰度、闩锁电流、数据保留时间和耐久性等,这些特性反映了设备的可靠性和稳定性。
直流电气特性
涵盖电源电压范围、电源电流(增量、写入、待机)、逻辑输入特性、电位器参数(如电阻值、公差、电压、抽头臂电阻、电流、温度系数、噪声和电容等)。
交流测试条件和特性
规定了交流测试的电压范围、输入脉冲电平、上升和下降时间、参考电平以及交流操作特性(如脉冲周期、选择时间、写入时间等)。
典型特性曲线
文档中提供了一些典型特性曲线,如抽头臂与高低电阻的关系、抽头臂电阻与电压的关系、待机电流与温度的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解CAT5116在不同条件下的性能表现,为设计提供参考。
订购信息与封装尺寸
订购信息
提供了不同封装形式和后缀的产品型号以及对应的包装数量,方便用户根据需求进行选择。
封装尺寸
详细给出了PDIP - 8、SOIC - 8、MSOP - 8和TSSOP - 8四种封装的尺寸规格,包括最小、标称和最大尺寸,以及角度等信息,有助于工程师进行PCB设计。
综上所述,CAT5116数字电位器以其丰富的特性、广泛的应用领域和良好的电气性能,为电子工程师在设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择封装形式和参数,以充分发挥CAT5116的优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区留言分享。
