LTC1666/LTC1667/LTC1668:高性能DAC的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们来深入探讨Linear Technology公司的LTC1666/LTC1667/LTC1668系列DAC,看看它们如何在众多应用中展现出卓越的性能。
文件下载:LTC1666.pdf
产品概述
LTC1666/LTC1667/LTC1668是采用高性能BiCMOS工艺制造的12位、14位和16位、50Msps差分电流输出DAC。它们结合了新颖的电流导向架构和高性能工艺,具备出色的AC和DC性能。其中,LTC1668是市场上首款在1MHz输出信号频率下实现87dB无杂散动态范围(SFDR)的16位DAC。
产品特性亮点
高速与高精度并存
  • 高更新速率:具备50Msps的更新速率,能够快速响应输入信号,满足高速应用的需求。
  • 高分辨率:提供12位、14位和16位的分辨率选择,可根据不同的精度要求进行灵活配置。
  • 高光谱纯度:在1MHz输出频率下,SFDR可达87dB,有效减少杂散信号,保证信号的纯净度。
低功耗与小封装
  • 低功耗设计:从±5V电源供电时,功耗仅为180mW,有助于降低系统的整体功耗。
  • 小封装形式:采用28引脚的SSOP封装,节省电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
兼容性与灵活性
  • 引脚兼容:LTC1666、LTC1667和LTC1668引脚兼容,方便在不同分辨率需求之间进行切换。
  • 多种输出配置:支持单端或真正的差分操作,可根据具体应用选择合适的输出方式。
电气特性详解
DC精度
  • 分辨率:分别为12位、14位和16位,能够提供高精度的模拟输出。
  • 单调性:保证输出信号的单调性,避免信号失真。
  • 积分非线性(INL)和差分非线性(DNL):LTC1666的INL和DNL最大为±1LSB,LTC1667最大为±2LSB,LTC1668最大为±8LSB,确保输出信号的线性度。
AC线性度
  • 无杂散动态范围(SFDR):在不同的时钟频率和输出频率下,SFDR表现出色。例如,在50Msps时钟频率、1MHz输出频率下,LTC1668的SFDR可达85dB。
  • 总谐波失真(THD):在25Msps时钟频率、1MHz输出频率下,THD低至 -75dB,有效减少谐波失真。
其他特性
  • 输出电流和电压:满量程输出电流(IOUTFS)最大可达10mA,输出电压范围为 -1V至1V。
  • 参考输出:内部提供2.5V的带隙参考电压,参考输出漂移为25ppm/°C,具有良好的稳定性。
  • 动态性能:输出建立时间为20ns,输出传播延迟为8ns,能够快速响应输入信号的变化。
应用信息
工作原理
LTC1666/LTC1667/LTC1668采用高速电流导向架构,通过NMOS差分电流开关将电流源导向IOUT A或IOUT B。其中,四个最高有效位由15个等权重的电流段组成,其余低位采用二进制加权,结合电流缩放和差分电阻衰减器梯形网络,确保了DC线性度和低杂散信号的AC性能。
设置满量程电流
满量程DAC输出电流IOUTFS标称值为10mA,可通过在REFOUT引脚和IREFIN引脚之间连接电阻RSET进行调整。根据公式IOUTFS = 8 × (IREFIN) = 8 × (VREF / RSET),可以方便地设置所需的输出电流。
参考操作
芯片内部的2.5V带隙电压参考驱动REFOUT引脚,为了保证稳定性,REFOUT引脚需要连接一个0.1µF的电容进行补偿。此外,还可以使用外部参考来控制满量程电流。
输出配置
  • 差分变压器耦合输出:通常能提供最佳的AC性能,具有良好的共模失真和噪声抑制能力,可实现方便的差分到单端转换和隔离。
  • 电阻负载输出:简单经济,但只能驱动适合DAC输出的差分负载。
  • 运算放大器I - V转换器输出:在低频下能够提供良好的AC失真性能,可将差分输出转换为单端输出。
数字接口
该系列DAC采用并行输入,在时钟输入的上升沿锁存数据。它们支持5V或3.3V的CMOS逻辑电平,时钟速率最高可达50MHz。为了获得最佳的AC性能,数据和时钟波形应保持干净,避免过冲和下冲。
印刷电路板布局考虑
由于高频数字数据线和高动态范围、宽带模拟信号的紧密接近,干净的印刷电路板设计和布局至关重要。具体要求包括:
  • 分割数字和模拟接地平面。
  • 使用低ESR的陶瓷旁路电容,并确保最短的走线长度。
  • 对Iout A和I OUT B走线进行紧密匹配,以提高AC共模抑制比(CMRR)。
典型应用案例
任意波形发生器
如图所示,LTC1668可用于构建具有±10V输出摆幅、50Msps DAC更新速率的任意波形发生器,为信号生成提供了强大的支持。
无线通信
在蜂窝基站、多载波基站和无线通信系统中,LTC1666/LTC1667/LTC1668的高性能特性能够满足对信号精度和速度的要求,确保通信质量。
总结
LTC1666/LTC1667/LTC1668系列DAC以其高速、高精度、低功耗和小封装等优势,在众多应用领域展现出卓越的性能。无论是需要高分辨率的测试设备,还是对信号质量要求严格的通信系统,这些DAC都能提供可靠的解决方案。作为电子工程师,在设计过程中合理选择和应用这些DAC,将有助于提升系统的整体性能。你在实际应用中是否使用过类似的DAC呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
