CAT5126:一次性数字可编程32抽头电位器的深度剖析
在电子设计领域,数字可编程电位器是一个关键组件,能为电路带来更高的灵活性和可配置性。今天我们要探讨的主角——Catalyst公司的CAT5126一次性数字可编程32抽头电位器,就具备诸多独特的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:CAT5126VP2I-10-GT3.pdf
产品特性
非易失性编程与自定义上电位置
CAT5126的一大亮点是其一次性非易失性编程功能,能将抽头位置存储下来。用户还可以自定义上电时的抽头位置,这为产品的初始化设置提供了极大的便利。
32抽头位置与简单接口
它拥有32个抽头位置,可通过简单的2线串行接口对抽头位置进行编程。这种简洁的接口设计,降低了编程的复杂度,提高了开发效率。
低功耗与宽电压范围
静态电源电流低至0.35µA(典型值),非常适合对功耗要求较高的应用。此外,它能在2.5V至5.5V的单电源下稳定工作,拓宽了其使用场景。
多样的电阻值与低温度系数
提供10kΩ、50kΩ和100kΩ三种端到端电阻值供选择,能满足不同电路的需求。同时,端到端温度系数为50ppm/°C,比例温度系数为5ppm/°C,保证了在不同温度环境下的稳定性。
小巧封装
采用TDFN 8焊盘(2 x 3mm)和MSOP 8引脚封装,体积小巧,适合对空间要求较高的设计。
应用场景
机械电位器替代
由于其数字可编程的特性,CAT5126可以很好地替代传统的机械电位器,避免了机械磨损和接触不良等问题,提高了产品的可靠性和稳定性。
一次性工厂校准产品
在一些需要一次性工厂校准的产品中,CAT5126的一次性编程功能可以确保产品在出厂后参数保持稳定,无需后续调整。
对比度、亮度和音量控制
在显示设备的对比度和亮度调节,以及音频设备的音量控制等方面,CAT5126都能发挥重要作用,实现精确的调节。
可编程模拟功能
为模拟电路提供可编程的功能,使电路设计更加灵活多样。
引脚配置与功能
引脚配置
CAT5126有MSOP和TDFN两种封装形式,不同封装的引脚排列有所不同。MSOP封装的引脚包括CS、VDD、RW、RH、RL、GND、VPP和U/D等;TDFN封装的引脚也有类似的功能定义。
引脚功能
引脚 名称 功能
1 Rw 抽头连接
2 Cs 芯片选择输入,高到低的CS转换决定模式,也用于一次性编程
3 VDD 电源电压
4 GND 接地
5 VPP 一次性编程的编程电压
6 U/D 上下控制输入,控制抽头位置的增减
7 RL 电阻低端
8 RH 电阻高端
电气特性
直流性能
分辨率为3.2%,端到端电阻有不同的规格可供选择,如-10设备为8 - 12kΩ,-50设备为40 - 60kΩ,-00设备为80 - 120kΩ。电位器电阻的温度系数为±50 - ±300ppm/°C,比例电阻温度系数为±5 - ±20ppm/°C。积分非线性和微分非线性在无负载的电位器配置下表现良好。
数字输入
输入高电压为0.7 x VDD,输入低电压为0.3 x VDD,输入泄漏电流为±0.1 - ±1µA,输入电容为5pF。
电源
电源电压范围为2.5 - 5.5V,待机电流为0.35 - 1µA,编程电流为0.25 - 1mA,编程电压根据VDD的不同有所变化。
时序特性
包括U/D模式到CS的建立时间、CS保持到U/D模式的时间等多个时序参数,这些参数对于确保设备的正常工作至关重要。
典型工作特性
通过典型工作特性曲线,我们可以直观地看到VPP与VDD的关系、IDD编程与VDD的关系、抽头位置与抽头电阻的关系以及抽头位置与抽头电压的关系等。这些特性曲线为工程师在实际应用中提供了重要的参考。
详细操作说明
数字接口操作
CAT5126在串行接口激活时有增量模式和减量模式两种操作模式。当CS从高到低转换时,根据U/D的状态进入相应的模式。在模式设置好后,U/D的低到高转换会根据当前模式增加或减少抽头位置。
一次性编程
工厂默认的上电抽头位置为16。用户可以通过一次性编程功能改变上电位置。编程时,先将抽头移动到所需位置,然后将U/D置高,给VPP施加10V电压,再将CS置低。通过5个CS脉冲可以对设备进行编程,6个CS脉冲则可以锁定抽头位置并禁用串行接口。
封装与订购信息
封装尺寸
MSOP 8引脚和TDFN 8焊盘封装都有详细的尺寸规格,工程师可以根据实际需求进行选择。
订购信息
提供了多种订购选项,包括不同的电阻值、封装形式和每卷的数量等。用户可以根据自己的需求选择合适的产品。
总结
CAT5126一次性数字可编程32抽头电位器以其丰富的特性、多样的应用场景和良好的电气性能,为电子工程师在电路设计中提供了一个强大的工具。无论是替代机械电位器,还是实现可编程模拟功能,CAT5126都能胜任。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理选择电阻值、封装形式和编程方式,以充分发挥其优势。你在使用类似数字可编程电位器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
