在电子设计领域,数字可编程电位器(DPP)是一种极为实用的器件,它为工程师们提供了灵活的电压控制解决方案。今天,我们将深入探讨Catalyst Semiconductor公司的CAT523数字可编程电位器,了解它的特性、工作原理以及应用场景。
文件下载:CAT523L.pdf
CAT523是一款双8位数字可编程电位器,专为可编程电压和类似DAC的应用而设计。它适用于自动化生产线中产品的最终校准,如摄像机、传真机和手机等,同时也非常适合能够自我校准的系统,以及那些难以访问或处于危险环境中需要定期调整的设备。
CAT523包含两个独立可编程的8位DPP,它们具有共同的输出电压范围,涵盖了电源轨。每个DPP的抽头由轨到轨运算放大器缓冲,确保输出的稳定性。
抽头设置存储在非易失性NVRAM存储器中,即使设备掉电,设置也不会丢失,上电后会自动恢复。
具有1 LSB的精度和高分辨率,能够提供精确的电压控制。
采用类似Microwire的3线串行接口进行控制,方便与微处理器等设备连接。
支持2.7V - 5.5V的单电源供电,适应多种应用场景。
可以在不影响输出的情况下读取设置,方便调试和监控。
| CAT523提供14引脚的PDIP和SOIC封装,各引脚功能如下: | 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | VDD | 电源正极 | |
| 2 | CLK | 时钟输入引脚 | |
| 3 | RDY/BSY¯ | 就绪/忙输出 | |
| 4 | CS | 芯片选择 | |
| 5 | DI | 串行数据输入引脚 | |
| 6 | DO | 串行数据输出引脚 | |
| 7 | PROG | EEPROM编程使能输入 | |
| 8 | GND | 电源地 | |
| 9 | VREFL | 最小DAC输出电压 | |
| 10 | NC | 未连接 | |
| 11 | NC | 未连接 | |
| 12 | VOUT2 | DPP输出通道2 | |
| 13 | VOUT1 | DPP输出通道1 | |
| 14 | VREFH | 最大DPP输出电压 |
CAT523通过CLK、CS和DI三个引脚构成的串行控制接口进行操作。地址和数据以LSB优先的方式移入,且所有数字数据前必须有一个逻辑“1”作为起始位。DPP地址和数据在时钟上升沿被时钟输入到DI引脚。
CS引脚用于启用和禁用CAT523的读写操作。当CS为高电平时,可以进行数据读写,DO引脚有效;当CS为低电平时,所有DPP输出恢复到非易失性存储器中的设置,DO引脚进入高阻三态模式。
CLK控制数据的流入和流出,以及非易失性存储器单元的编程。串行数据在时钟上升沿移入DI引脚和移出DO引脚。在系统上电时,内部上电复位电路会在不使用外部时钟的情况下将数据从非易失性存储器加载到DPP中。
VREF是施加在VREFH和VREFL引脚之间的电压,它设置了DPP的零到满量程输出范围。VREF可以覆盖整个电源范围,也可以是其中的一部分。
在将数据保存到非易失性存储器时,RDY/BSY¯信号指示非易失性擦除/写入周期的开始和持续时间。当PROG信号变高时,RDY/BSY¯变低,直到编程周期完成。
数据通过DO引脚以LSB优先的方式串行输出。当CS为高电平时,DO引脚有效;当CS为低电平时,DO引脚进入高阻三态模式。
编程非易失性存储器时,先将CS置高,然后通过DI引脚将起始位、两位DPP地址和八位数据位时钟输入到DPP控制寄存器。PROG信号变高至少3 ms以完成编程。
每次将数据传输到DPP抽头控制寄存器时,当前保存的数据会通过DO引脚移出,实现读取操作。但需要注意的是,读取过程是破坏性的,数据必须从寄存器中移除才能被读取。
CAT523允许在不影响非易失性存储器中设置的情况下临时更改DPP的输出,这对于测试新的输出设置非常有用。当CS为高电平时,临时设置有效;当CS为低电平时,所有DPP输出恢复到非易失性存储器中的设置。
通过适当的电路配置,可以实现双极性DPP输出,满足不同的应用需求。
可以对DPP输出进行放大,以提高输出电压或电流。
利用CAT523可以实现数字微调的电压基准,提供精确的电压参考。
通过平均DPP输出,可以实现单电源或双电源系统的粗 - 细偏移控制。
可以设计具有4个数量级分辨率的电流源和电流沉电路。
包括电源电压、输入电压、输出电压、工作温度、存储温度等参数的最大额定值,使用时需确保不超过这些限制。
如ESD抗扰度和闩锁保护等特性,保证了器件的可靠性。
包括不同操作模式下的电源电流和工作电压范围。
规定了输入泄漏电流、高低电平输入电压、高低电平输出电压等参数。
如电位器电阻、电阻匹配、电阻公差、分辨率、线性误差等。
包括各种时序参数,如CS低时间、DI设置时间、输出延迟等。
CAT523数字可编程电位器以其丰富的特性和灵活的应用电路,为电子工程师提供了强大的电压控制解决方案。无论是在自动化生产校准、远程控制调整,还是在自适应控制系统中,CAT523都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求选择合适的封装和工作温度范围,充分利用CAT523的优势,实现高效、精确的电压控制。
你在使用CAT523的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
