在当今的电子设备中,HDMI 接口的应用极为广泛,其稳定性和安全性至关重要。CM2020 - 01TR 作为一款专门为下一代 HDMI 源接口保护而设计的设备,为 HDMI 端口提供了全面的保护和接口功能。下面我们就来详细了解一下这款设备。
文件下载:CM2020-01TR.pdf
CM2020 - 01TR 是一款集成化的 HDMI 发射端口保护与接口设备,它将 ESD 保护、电平转换、过流输出保护和反驱动保护等功能集成在一个 38 引脚的 TSSOP 封装中。该设备与 HDMI 接收器中的 CM2021 保护部件互补,同时还集成了用于 +5V 电源电压输出到连接器的硅过流保护装置。
CM2020 - 01TR 适用于多种电子设备,包括但不限于:
| CM2020 - 01TR 的各个引脚具有不同的功能和 ESD 保护等级,以下是部分关键引脚的说明: | Pins | Name | ESD Level | Description |
| 4,35 | TMDS D2+ | 8 kV | TMDS 0.9 pF ESD Protection | |
| 16 | CE REMOTE IN | 2kV | LV_SUPPLY 参考逻辑电平输入到 ASIC | |
| 38 | 5V_OUT | 8 kV | 55 mA 最小过流保护的 5V 输出,需用 0.1 μF 陶瓷电容旁路 |
在 HDMI 接口连接中,当带电设备连接到未带电设备时,可能会出现反向电流回流的问题。CM2020 - 01TR 针对这一问题进行了专门设计,通过阻止反驱动电流,避免了因反向电流导致的设备损坏和异常复位等问题。例如,当 DVD 播放器关闭而电视开启时,可能会有反向电流流入 DVD 播放器的主电源轨,长时间可能会导致内部电容充电,影响设备正常复位。而 CM2020 - 01TR 能够有效避免这种情况的发生。
| Parameter | Rating | Units |
| VCC5V, VCCLV | 6.0 | V |
| DC Voltage at any Channel Input | 6.0 | V |
| Storage Temperature Range | -65 to +150 | °C |
| Symbol | Parameter | Min | Typ | Max | Units |
| 5V_SUPPLY | Operating Supply Voltage | GND | 5 | 5.5 | V |
| LV_SUPPLY | Bias Supply Voltage | 1 | 3.3 | 5.5 | V |
| Operating Temperature Range | –40 | 85 | °C |
为满足 HDMI 输出要求(4.8 - 5.3 V),建议使用大于 4.9 V 的输入电压(如 5.1 V ±4%),并在输出端使用 0.1 μF 陶瓷旁路电容。
为满足 HDMI CTS TID7 - 12 的要求,对于 3.3 V ±10% 的内部 VCC 轨,推荐采用特定的上拉/下拉配置,并使用 0.1 μF 陶瓷电容进行边缘去抖和 ESD 旁路。
CM2020 - 01TR 作为一款高性能的 HDMI 发射端口保护与接口设备,凭借其丰富的功能、出色的电气性能和全面的保护机制,为 HDMI 接口的稳定运行提供了可靠保障。在实际应用中,电子工程师们可以根据设备的具体需求,合理利用 CM2020 - 01TR 的各项特性,优化设计方案,提高产品的可靠性和稳定性。你在使用类似 HDMI 保护设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
