Littelfuse镀金轻触开关的核心优势
适用于工业、数据中心与通信基础设施以及医疗应用领域
镀金KMR723NG LFG和KSC253G SP DELTA LFG轻触开关
镀金轻触开关优势
Littelfuse轻触开关提供多种电气触点与端子镀层选择:镀银、镀金及端子镀锡。这些镀金轻触开关是独家内部制造的,环境通过ISO14001与ISO50001双重认证,确保环境可控性、能源效率及卓越品质。相较于非镀金产品,其设计可提供更持久、更可靠、性能更优异的开关体验:
抗腐蚀与抗氧化性:镀金轻触开关能长期保持可靠的电气连接,即使在有湿气或其他污染物的环境中亦然。与其他金属在环境因素作用下可能发生氧化或退化的特性不同,金可以保持稳定,确保一致的电气连接。镀金端子不易氧化腐蚀,在焊接前即可抵御恶劣环境侵蚀,支持长期闲置存放。此类镀金轻触开关特别适用于工业、医疗或户外场景,在要求长期可靠性与环境耐受性的应用中表现卓越。
耐用性更强:镀金轻触开关可延长使用寿命,该方案对于需要长使用寿命的应用至关重要,尤其在恶劣环境中。
在低电流应用中的性能提升:镀金端子在低电流或低电压应用中尤为有效,因为接触电阻或氧化现象可能对涉及的微小能量产生显著影响。
耐温性:镀金轻触开关提升了温度范围上限。镀金版本的典型工作温度范围可达+125°C,而镀银版本为+85°C(具体取决于型号)。
减少接触抖动:金质表面光滑均匀,可降低极小操作力开关可能产生的电气抖动。采用金质材料能实现更稳定的信号传输,并可减少设计中额外防抖动电路的需求。
高导电性与可靠性:采用镀金轻触开关,确保在敏感环境下稳定运行。
抗晶须能力:镀金工艺天然无晶须,可在惰性应用环境(无振动)中长期使用。
更简便可靠的焊接工艺:镀金工艺形成光滑均匀的表面,能与焊料充分润湿。
高端质感:镀金工艺常与高端产品相联系。采用镀金开关能显著提升产品的性能表现与感知品质,强化其技术可靠性与整体质感,因此成为关键任务或高端设计的首选。但在环境要求较低的应用场景中,镀银触点已能满足需求,在不影响核心性能的前提下提供更具成本效益的替代方案。
重点应用领域
· 工业领域
· 服务器与电信领域
· 医疗领域
· 户外应用领域
