探索LTC2604/LTC2614/LTC2624:小封装大能量的四通道DAC
在电子设计的世界里,数模转换器(DAC)就像是一座桥梁,连接着数字世界和模拟世界。今天,我们要深入了解的是Linear Technology(现ADI)公司的LTC2604/LTC2614/LTC2624系列四通道DAC,它们在小封装中蕴含着强大的性能,为众多应用场景提供了理想的解决方案。
文件下载:LTC2604.pdf
产品概览
LTC2604/LTC2614/LTC2624是一系列四通道的DAC,分别提供16位、14位和12位的分辨率。它们采用16引脚窄体SSOP封装,工作电压范围为2.5V至5.5V,能够实现轨到轨的电压输出。每个DAC都有独立的参考输入,内置高性能输出缓冲器,并且保证单调。
突出特性
小封装大功能
这些DAC是目前引脚兼容的最小四通道16位DAC,在有限的空间内集成了四个DAC通道,为设计人员节省了宝贵的电路板空间。这对于对尺寸要求苛刻的应用,如移动设备和便携式仪器,具有重要意义。
高性能表现
  1. 单调性保证:在全温度范围内保证16位的单调性,确保输出电压随着输入代码的增加而单调增加,避免了输出电压的跳变,提高了系统的稳定性和可靠性。
  2. 独立参考输入:每个DAC都有独立的参考输入,这使得设计人员可以根据不同的应用需求,为每个通道设置不同的参考电压,增加了设计的灵活性。
  3. 宽电源范围:2.5V至5.5V的宽电源范围,使得这些DAC可以适应不同的电源环境,减少了电源设计的复杂性。
  4. 低功耗运行:每个DAC在3V电源下的功耗仅为250μA,并且可以将单个DAC的功耗降至1μA(最大),非常适合对功耗敏感的应用。
  5. 超低串扰:DAC之间的串扰小于5μV,确保了各个通道之间的独立性,减少了通道间的干扰。
  6. 高轨到轨输出驱动:能够提供±15mA的输出驱动能力,满足大多数负载的需求。
  7. 双缓冲数字输入:采用双缓冲数字输入,提高了数据传输的效率和稳定性。
简单的接口
这些DAC使用简单的SPI/MICROWIRE兼容的3线串行接口,时钟速率最高可达50MHz。同时,还支持菊花链功能和硬件CLR功能,方便了多个DAC的级联和系统的初始化。
电气特性
直流性能
型号 分辨率 单调性 差分非线性(DNL) 积分非线性(INL)
LTC2624/LTC2624 - 1 12位 12位 ±0.5 LSB ±0.9 LSB
LTC2614/LTC2614 - 1 14位 14位 ±1 LSB ±4 LSB
LTC2604/LTC2604 - 1 16位 16位 ±1 LSB ±16 LSB
此外,还具有良好的负载调节能力、低零刻度误差、低失调误差和低增益误差等特性,确保了输出电压的准确性和稳定性。
交流性能
在交流性能方面,这些DAC具有快速的建立时间、高电压输出摆率、良好的电容负载驱动能力和低输出电压噪声等特点,能够满足高速和高精度的应用需求。
工作模式
上电复位
LTC2604/LTC2614/LTC2624在上电时将输出清零,而LTC2604 - 1/LTC2614 - 1/LTC2624 - 1则将输出设置为中间刻度。这种设计使得系统的初始化更加一致和可重复,同时通过减少电源斜坡率可以进一步降低上电毛刺。
电源排序
在电源开启和关闭过程中,需要注意参考电压(REF)的范围应保持在(-0.3V ≤ REF x ≤ V_{CC} + 0.3V),以避免超出绝对最大额定值。
串行接口
通过CS/LD输入进行电平触发,当CS/LD为低电平时,允许数据通过SCK和SDI输入到移位寄存器。输入数据包括4位命令、4位DAC地址和16位数据字(根据不同型号可能有所不同)。数据传输完成后,CS/LD的上升沿触发命令执行。
菊花链操作
SDO引脚用于菊花链操作,数据在经过32个SCK上升沿延迟后从SDO输出。通过将多个DAC的SDO连接到下一个DAC的SDI,可以实现多个DAC的级联控制。
掉电模式
在功耗受限的应用中,可以使用掉电模式来降低功耗。通过特定的命令可以将任意通道或通道组合置于掉电模式,此时缓冲放大器、偏置电路和参考输入被禁用,DAC输出进入高阻态。恢复正常操作时,执行包含DAC更新的命令即可。
应用领域
由于其高性能和小封装的特点,LTC2604/LTC2614/LTC2624适用于多种应用领域,如移动通信、过程控制和工业自动化、仪器仪表以及自动测试设备等。
总结
LTC2604/LTC2614/LTC2624系列四通道DAC以其小封装、高性能、低功耗和简单的接口等特点,为电子工程师提供了一个优秀的选择。无论是在空间受限的移动设备,还是对精度和稳定性要求较高的工业应用中,这些DAC都能够发挥出色的性能。作为电子工程师,我们在设计中可以充分利用这些特性,为我们的产品带来更高的竞争力。你在实际应用中是否使用过类似的DAC呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
