探索 LTC2602/LTC2612/LTC2622 双路 DAC:小封装大性能
在电子设计领域,数模转换器(DAC)如同一位神奇的魔法师,能将数字信号转化为模拟信号,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们就来深入了解 Linear Technology 公司推出的 LTC2602/LTC2612/LTC2622 系列双路 DAC,看看它们有哪些独特的魅力。
文件下载:LTC2602.pdf
产品概述
LTC2602/LTC2612/LTC2622 是一系列双路 DAC,分别提供 16 位(LTC2602)、14 位(LTC2612)和 12 位(LTC2622)分辨率。它们采用小巧的 8 引脚 MSOP 封装,却能在 2.5V 至 5.5V 的宽电源范围内工作,内置高性能输出缓冲器,并且保证单调输出。这一系列 DAC 为单电源、电压输出应用树立了先进的性能标准,在输出驱动、串扰和负载调节方面表现出色。
产品特性亮点
高分辨率与小封装
这三款 DAC 提供了不同的分辨率选择,满足了多样化的设计需求。同时,它们采用了最小的引脚兼容封装,在有限的空间内实现了高性能的数模转换。这种小封装设计对于空间受限的应用,如移动通讯设备,无疑是一个巨大的优势。
宽电源范围与低功耗
2.5V 至 5.5V 的宽电源范围使得这些 DAC 能够适应不同的电源环境,增加了设计的灵活性。而且,它们的功耗极低,每个 DAC 在 3V 电源下仅消耗 300µA 电流,还支持单个通道的电源关断功能,关断电流最大仅为 1µA,非常适合对功耗要求严格的应用。
低串扰与高输出驱动
DAC 之间的串扰极低,仅为 30µV,这保证了在多通道应用中信号的独立性和准确性。同时,它们具有高达 ±15mA 的轨到轨输出驱动能力,能够直接驱动负载,无需额外的缓冲电路。
双缓冲数据锁存器
双缓冲数据锁存器的设计允许在不影响当前输出的情况下更新 DAC 的输入数据,提高了系统的稳定性和响应速度。
引脚兼容的 10 位版本
LTC1661 是该系列引脚兼容的 10 位版本,为设计提供了更多的选择和升级空间。
电气特性分析
分辨率与单调性
不同型号的 DAC 具有不同的分辨率,LTC2602 为 16 位,LTC2612 为 14 位,LTC2622 为 12 位。在 5V 电源和 4.096V 参考电压下,它们都保证了相应位数的单调性,确保了输出信号的线性度。
非线性误差
差分非线性(DNL)和积分非线性(INL)是衡量 DAC 线性度的重要指标。在上述条件下,LTC2602 的 DNL 最大为 ±1 LSB,INL 最大为 ±12 LSB;LTC2612 的 DNL 最大为 ±1 LSB,INL 最大为 ±16 LSB;LTC2622 的 DNL 最大为 ±0.5 LSB,INL 最大为 ±4 LSB。这些指标表明了它们在不同分辨率下的高精度性能。
负载调节
负载调节能力反映了 DAC 在不同负载电流下保持输出电压稳定的能力。在不同的电源电压和负载电流条件下,这些 DAC 的负载调节性能都表现出色,能够在宽负载范围内保持输出电压的准确性。
其他特性
此外,它们还具有零刻度误差、失调误差、增益误差等特性,并且这些误差在不同温度下的变化都得到了很好的控制,保证了系统在不同环境下的稳定性。
工作模式与操作要点
上电复位
LTC2602/LTC2612/LTC2622 在上电时会将输出清零,确保系统初始化的一致性和可重复性。同时,它们还包含了减少上电毛刺的电路,通过降低电源的斜坡速率可以进一步减小毛刺幅度。
电源排序
在电源开启和关闭过程中,需要注意参考电压(REF)的范围,确保其在 -0.3V 至 (V_{CC}+0.3V) 之间,以保证器件的正常工作。
串行接口
这些 DAC 采用了简单的 SPI/MICROWIRE 兼容的 3 线串行接口,时钟速率最高可达 50MHz。通过 CS/LD 信号控制数据的传输和操作的执行,支持 24 位或 32 位的输入字长度。
电源关断模式
在电源受限的应用中,可以使用电源关断模式来降低功耗。通过特定的命令可以将一个或两个通道置于关断状态,此时缓冲放大器、偏置电路和参考输入被禁用,输出引脚处于高阻抗状态,并且通过 90kΩ 电阻被动拉至地。恢复正常操作时,执行包含 DAC 更新的命令即可。
电压输出
每个 DAC 包含两个轨到轨放大器,在 5V 电源下能够提供高达 15mA 的源电流或灌电流,在 3V 电源下为 7.5mA。放大器具有良好的负载调节能力和低输出阻抗,能够稳定驱动高达 1000pF 的容性负载。
布局与设计注意事项
电路板布局
为了实现这些 DAC 的优异性能,电路板布局至关重要。应将模拟和数字部分分开,使用独立的模拟和数字接地平面,并在靠近器件接地引脚的位置建立系统星型接地。模拟接地平面应位于电路板的元件面,并尽可能覆盖器件以屏蔽噪声。
轨到轨输出考虑
在轨到轨电压输出应用中,输出电压受到电源范围的限制。当参考电压接近电源电压时,可能会出现输出限制的情况。因此,在设计时需要合理选择参考电压,以避免输出限制对系统性能的影响。
相关产品对比
Linear Technology 还提供了一系列相关的 DAC 产品,如 LTC1458、LTC1654、LTC1655 等。这些产品在分辨率、电源范围、输出特性等方面各有特点,可以根据具体的应用需求进行选择。
总结
LTC2602/LTC2612/LTC2622 系列双路 DAC 以其高分辨率、小封装、低功耗、低串扰等优点,为电子工程师提供了一个优秀的数模转换解决方案。无论是移动通讯、过程控制、工业自动化还是仪器仪表等领域,这些 DAC 都能发挥出色的性能。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择型号,并注意电路板布局和操作要点,以充分发挥这些 DAC 的优势。你在使用 DAC 时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
