浅谈家庭KTV麦克风的指向性对比
今日头条
1194人已加入
目前市场上KTV话筒种类繁杂,不同功能的麦克风让很多初入KTV行业的从业者难以抉择,今天就和大家聊聊如何选择一款适合自己的家庭KTV麦克风
  目前市场上销售的音头主要有:动圈式、电容式、驻极体和最近新出的硅微。
  动圈式:以人声通过空气使震膜震动,然后在震膜上的线圈绕组和环绕在动圈音头的磁铁形成磁力场切割、形成微弱的电流。电容式:利用导体间的电容充放电原理,以超薄的金属或镀金的塑料薄膜为振动膜感应音压,以改变导体间的静电压直接转换成电能讯号,经由电子电路耦合获得实用的输出阻抗及灵敏度设计而成。驻极体式:以人声通过空气使震膜震动,从而上震膜和下金属铁片的距离产生变化,使其电容改变形成电流阻抗。
  而从话筒的指向性来区分,主要有全指向性、8字指向性和心型指向性。
那么,心型和超心型指向性咪头在具体使用上面有什么区别呢?
  心形指向性麦克风的拾音范围很像是一颗心:在话筒的正前方,其对音频信号的灵敏度非常高;而到了麦克风的侧面(90度处),其灵敏度也不错,但是比正前方要低6个分贝;最后,对于来自麦克风后方的声音,它则具有非常好的屏蔽作用。也是歌手最经常遇见的麦克风类型,常常被描述成为具有一个心型的图案,通常被用在工作室录制人声中。在你不想拾取观众的声音或者从你的监控器中传出的声音,心型麦克风在这种情况下是非常适用的(使用心型麦克风时监听应该放在你的对面,和你是180度)。在工作室中,使用心型麦克风可以有效的降低环绕声和麦克风反射回来的声音。这一点可以帮助你在不理想的环境中录音,或者减少收录你周围其他音乐的声音。
  而正是由于这种对话筒后方声音的屏蔽作用,心形指向麦克风在多重录音环境中,尤其是需要剔除大量室内环境声的情况下,非常有用。除此之外,这种话筒还可以用于现场演出,因为其屏蔽功能能够切断演出过程中产生的回音和环境噪音。在实际中,心形指向麦克风也是各类话筒中使用率比较高的一种,但是要记住,像所有的非全向形话筒一样,心形指向麦克风也会表现出非常明显的临近效应[1]。
  超心形麦克风与心形指向非常相似,也经常被混淆,一般心形指向类型的指向性要比超心形稍稍差一些,且其对来自麦克风后方声音的灵敏度区域也要小得多。它的指向性比心型还要强,而且背面拖一个“尾巴”。超心型话筒的指向性比心型更窄,特别适合近距离拾音。更加精准的拾取近距离的声音,且杜绝现场大多数的干扰杂声。超心型比心型曲线更具有方向性,抵消了更多来自麦克风侧面方向的声音,当指向一个声源时,干扰声(轴线外的)能够被很好的抑制。
  根据上面的比较,相信很多人已经对麦克风指向性有了一定的认识,那么如何选购适合自己的家庭KTV麦克风呢?这里为大家推荐bomo布木T系列分集式无线麦克风,采用超心型咪头,分集式传输,自动选择抗干扰讯道,保证声音干净无串频。同时自带防啸叫抑制模块,能够有效抑制在演唱过程中产生的啸叫问题,是KTV家庭影音娱乐非常好的选择。
bomo布木麦克风,我们只做好声音,一家做麦克风的厂家!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
