lightning “闪电”接口测试方案--艾德克斯IT6411S双极性电源
深圳市科瑞杰科技有限公司--苹果 iphone 热销全球,对于客户来说,一根数据线显然不能满足每天不定时充电的需求,有的发烧友甚至做到了每个房间一根数据线。市面上数据线也是鱼龙混杂。下面我们来看看什么样的苹果手机数据线才是合格的数据线。艾德克斯也提供了相应的测试仪器和方法。
专为苹果手机、ipod 和 ipad 定制的 lightning 接口是苹果的专利接口,中文可将其译为”闪电”接口。淘汰了老式 30pin,集成数据充电一条线,结实耐用,lightning 接口两侧各有8Pin 触点,白色的部分让这些针脚相互绝缘。如图一所示,最外层的金属实际上起到的是接地功能,因此严格的说 Lightning 接口采用的是 9Pin 针脚设计。接头的两边各有一点点凹进去的地方,这个主要是为了能够紧紧的卡在插槽中(插槽内部左右两边各有一个弹簧片)。金属部分会首先进入插槽,避免了信号针先连接造成静电干扰。插头不分正反面,无论怎么插入都可以正常工作。
电源
制造苹果周边的厂商必须得到苹果公司的 MFI(Made For IOS)授权,而且厂商制造苹果线所用的 lightning 插头内有一个经由苹果公司认证(MFi)的小芯片,必须从苹果公司购买。这个芯片搭配 iPhone 内部的电源管理芯片就构成了整套的 iPhone 充电解决方案。这几个部分如果有任何一个没有经过苹果的认证和把控,iOS 设备都无法按照苹果的充电方案进行充电。如图二所示,使用非认证的苹果配件连接后会弹出警告提示,更会影响苹果产品正常使用。自制(山寨)Lightning 虽然价钱便宜,却有可能损坏苹果设备。
电源电源图三、 MFi数据线组成 数据线组成
Lightning 数据线主要有三部分组成:USB 插头、线材、Lightning 插头。生产一根MFi 数据线其实并非我们想象中那么简单,在得到苹果的 MFi 认证之后,就开始生产了。生产一根 Lightning 数据线,一共有 32 道工序,需要 45 个工人的流水线才能做出来。
电源
我们到苹果认证的某大型制造工厂的生产车间,看到 lighting 接口的半成品电压测试的环节。Lighting 接头插在一个测试治具中,通过一个按钮可以切换 lighting 接头双面 8 pins的测试,此电压测试只需采用艾德克斯 IT6411S 双极性电源,电源设定 11.5V,2mA 的情况下,开机后电源于 CC 模式输出 2mA,电压输出在 7-11.5V 的范围,都认为合格。
电压的范围与源的稳定性与速度有关,艾德克斯 IT6400 双极性电源为线性电源,具有高精度、高速度和高稳定性等特点,这也是客户从众多国外知名品牌中选中了 IT6400 的重要原因。单个产品的测试时间均在 1S 以内。IT6412 双通道电源还可以提高测试效率。客户在批量生产测试时,可通过 IT9000-PV6400 的软件进行操作。艾德克斯 IT6400 双极性电源支持 SCPI 通信协议,也支持使用 c#进行二次开发,客户可以使用 SCPI 或者 c#语言直接调用控制仪器,方便客户的二次开发。
电源图四、测试现场图片
目前市面上 ios 和 Android 两大手机阵营,后者的数据接口的发展方向却正朝着 USB-C 发展,USB-C 全称 USB Type C,是常用的 USB 标准的一个扩展方案。相比于 lightning接口,USB-C 有大得多的带宽、更强的供电能力和不相上下的多协议兼容性,接口更小且同样可以正反随便插。不仅是手机,日常数码设备,包括 PC 电脑、平板电脑纷纷开始配备 Type C 接口,尤其是国外市场对 Type-C 关注特别高。艾德克斯 IT6431 双极性电源支持高达±10A 的充放电电流,获得了使用 Type-C 接口的产品厂家的青睐和大量订单。
除了苹果数据线接口,苹果的众多周边产品,如手机壳充电宝、iphone 打印机、wifi控制的 LED 灯泡、苹果音响等等也是市场上的抢手货。作为专业生产测试测量设备的厂家,艾德克斯紧跟最新科技,时刻为您提供高效测试解决方案。
深圳市科瑞杰科技有限公司--专注于电子零部件测试技术产品的研发,致力成为可靠性测试技术的领先企业,公司推出的柔性多合一高动态同步测试平台及系列软硬件产品,通过对测试资源、测试知产进行全方位的数字建模,让企业自我快捷实现多场景、复合工况下的智能测试。
