在电子设备的设计中,HDMI接口的保护和性能优化至关重要。今天我们要介绍的ON Semiconductor公司的CM2030 HDMI发射端口保护与接口设备,就是一款在这方面表现出色的产品。
文件下载:CM2030-A0TR.pdf
CM2030专为下一代HDMI主机接口保护而设计。它采用38引脚TSSOP封装,集成了ESD保护、电平转换/隔离、过流输出保护和反驱动保护等功能,还包含一个用于+5V电源电压输出到连接器的硅过流保护装置。该产品适用于不需要HDMI认证,但能从电平转换器和反驱动保护中受益的应用。
支持薄介质和2层电路板,为设计提供了更多的灵活性。
通过0.05 pF匹配最小化TMDS偏斜,确保信号传输的稳定性。
集成I2C加速器,支持长HDMI电缆,满足不同场景的需求。
支持直接连接到CEC微控制器,方便实现设备间的通信。
集成I²C电平转换到CMOS电平,包括低逻辑电平电压,提高了兼容性。
所有外部I/O线集成8 kV ESD保护和反驱动保护,有效保护设备免受静电和反向电流的影响。
多端口I²C支持消除了DDC线上对模拟多路复用器的需求,简化了设计。
匹配的0.5 mm走线间距,简化了布局设计。
无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
CM2030适用于多种领域,包括PC和消费电子、机顶盒、DVD RW、PC和显卡等。
CM2030的引脚具有不同的功能和ESD保护级别。例如,TMDS相关引脚提供8 kV ESD保护,CE_REMOTE_IN和LV_SUPPLY等引脚则有不同的逻辑电平输入和偏置功能。在设计时,需要根据引脚的特性进行合理的连接和布局。
在多媒体娱乐系统中,反驱动电流是一个潜在的问题。当I/O引脚电压超过相关局部电源电压时,可能会出现反向电流,这可能导致设备无法正常复位或损坏内部元件。CM2030通过设计来阻止反驱动电流,当I/O引脚电压超过其相关工作电源电压时,保证流入任何I/O引脚的电流小于5μA。
根据HDMI规范,DDC线的最大电容可能接近800 pF,在长电缆的情况下,传统的上拉电阻可能无法满足I²C时序规范。CM2030内置I²C加速器,当检测到电压电平超过0.3 * 5V_SUPPLY(约1.5V)时,增加DDC_CLK_OUT和DDC_DAT_OUT线的正转换速率,从而在重载情况下提供更快的上升时间。
CM2030在DDC_CLK_IN和DDC_DAT_IN线上实现了改进的I²C低电平转换,增强了兼容性。在ASIC的DDC_XX_IN引脚有4 mA的灌电流时,即使LV_SUPPLY的开关控制为2.5V,CM2030也能保证DDC_XX_OUT的电压增加不超过140 mV。
通过切换LV_SUPPLY,可以利用其固有的“反驱动”保护独立禁用DDC/HPD块,实现低速HDMI信号的N:1复用,无需额外的FET开关。
CEC线是一种基于单总线多分支开漏通信的高级命令和控制协议,运行频率约为1 kHz。CM2030针对CEC线的输出驱动转换速率进行了优化,目标是小于100 mV/ms,同时还能进行主动终端匹配,减少娱乐系统中连接到旧版或设计不佳的CEC节点时的振铃和过冲。此外,CM2030还包含一个内部反驱动保护的静态上拉120μA电流源。
CM2030确保本地ASIC能够正确检测到符合HDMI标准的接收器。当没有系统连接时,电流吸收器保持本地逻辑“低”;当HDMI连接器引脚上有有效的上拉时,会覆盖内部下拉并向本地ASIC提供逻辑“高”。需要注意的是,由于CM2030 CEC线内部的有源电路,在CEC电容测量期间可能会导致错误读数,因此该产品适用于不需要HDMI认证或不使用CEC线的应用。
超过最大额定值的应力可能会损坏设备,因此在使用时需要严格遵守相关参数。
包括5V_SUPPLY、LV_SUPPLY和CE_SUPPLY的电压范围,以及工作温度范围等。
涵盖了工作电源电流、偏置电源电流、过流输出压降、短路电流限制等多个参数,这些参数对于评估产品的性能和稳定性非常重要。
典型的滤波器性能曲线展示了插入损耗与频率的关系,有助于工程师了解产品在不同频率下的性能表现。
5V_OUT引脚在55 mA时的最大过流保护输出压降为100 mV,为了满足HDMI输出要求(4.8 - 5.3V),输入电压应大于4.9V(例如5.1V ±4%)。
在许多HDMI CTS测试中,需要对被测系统进行断电操作。CM2030的反驱动隔离电路可以将电流限制在小于5 mA,有助于确保HDMI合规性。
CM2030作为一款高性能的HDMI发射端口保护与接口设备,具有丰富的功能和出色的性能。在电子设备设计中,合理使用CM2030可以有效保护HDMI接口,提高信号传输的稳定性和兼容性。工程师们在设计过程中,需要根据具体的应用需求和产品规格,充分发挥CM2030的优势,打造出更加可靠和高效的电子系统。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
