在当今的电子设备领域,HDMI接口的应用极为广泛,从PC到消费电子,如数字电视、PC显示器和投影仪等。而CM2031作为一款专门为下一代HDMI接收器端口保护和接口设计的设备,正逐渐成为工程师们的热门选择。
文件下载:CM2031-A0TR.pdf
CM2031是一款集成化的HDMI接收器端口保护与接口设备,采用38引脚TSSOP封装,能为HDMI端口提供ESD保护、电平转换/隔离以及反向驱动保护。它适用于那些不需要HDMI认证,但能从电平转换器和反向驱动保护中受益的应用场景。
CM2031支持薄介质和2层电路板,通过0.05 pF匹配最小化TMDS偏斜,还能通过集成的 (I^{2} C) 加速器支持长HDMI电缆。它支持直接连接到CEC微控制器,集成 (I^{2} C) 电平转换到CMOS电平,包括低逻辑电平电压。
在所有外部I/O线上集成了±8 kV ESD保护和反向驱动保护,支持热插拔检测信号的主动和被动控制。多端口 (I^{2} C) 支持消除了DDC线上对模拟多路复用器的需求。
匹配的0.5 mm走线间距简化了布局,并且该设备无铅且符合RoHS标准。
反向驱动电流是指当I/O引脚的电压超过相关电路的本地电源电压时,通过I/O引脚的不期望电流。在多媒体娱乐系统中,这种情况可能会导致设备无法正常复位甚至损坏。CM2031设计用于阻止反向驱动电流,当I/O引脚电压超过其相关工作电源电压时,保证流入任何I/O引脚的电流小于5A。
DDC接口基于 (I^{2} C) 串行总线协议进行EDID配置。CM2031内置 (I^{2} C) 加速器,即使在使用非常长且不符合规格的电缆时,也能满足AC时序规范。内部加速器与源上拉和本地47 k上拉配合工作,当检测到电压电平超过0.3 * 5V_SUPPLY(约1.5 V)时,增加DDC_CLK_OUT和DDC_DAT_OUT线路的正转换速率。
CM2031在DDC_CLK_IN和DDC_DAT_IN线路上集成了改进的 (I^{2} C) 低电平转换,以增强兼容性。在ASIC在DDC_XX_IN上的灌电流为4 mA时,即使LV_SUPPLY上的开关控制为2.5 V,CM2031也能保证DDC_XX_OUT的增加不超过140 mV。
通过切换LV_SUPPLY,可以通过启用其固有的“反向驱动”保护来独立禁用DDC/HPD块,从而实现低速HDMI信号的N:1复用,无需额外的FET开关。
CEC线是一种基于单导线多点开漏通信总线的高级命令和控制协议,运行频率约为1 kHz。CM2031针对CEC线的输出驱动转换速率进行了优化,目标是无论静态负载如何,输出驱动转换速率都小于100 mV/s。同时,其内部电路还能进行主动终端,减少娱乐系统中连接到旧版或设计不佳的CEC节点时的振铃和过冲。
CM2031集成了1 k上拉电阻,可灵活控制HDMI接收器的热插拔输出线。根据HDMI规范,HDMI接收器可以将热插拔线“拉低”至少100毫秒,以指示源重新读取EEPROM。CM2031的热插拔检测电路专门设计用于提供这种“脉冲”功能,并通过CTS测试要求。
| 参数 | 额定值 | 单位 |
| V CC5 , V CCLV | 6.0 | V |
| 任何通道输入的直流电压 | [GND - 0.5] 到 [VCC + 0.5] | V |
| 存储温度范围 | -65 到 +150 | °C |
| 符号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 5V_SUPPLY | 工作电源电压 | - | 5.0 | 5.5 | V |
| LV_SUPPLY | 偏置电源电压 | 1.0 | 3.3 | 5.5 | V |
| CE_SUPPLY | 偏置电源电压 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| - | 工作温度范围 | -40 | - | 85 | °C |
CM2031的电气工作特性涵盖了多个方面,如工作电源电流、偏置电源电流、CEC引脚的电流源、关断状态泄漏电流等。具体参数可参考文档中的表格。
在许多HDMI CTS测试中,需要对被测系统进行断电操作。一些离散ESD二极管配置在其VDD轨低于I/O引脚偏置时可能会正向偏置,从而导致极高的表观电容测量值。CM2031的反向驱动隔离电路将这种电流限制在小于5A,有助于确保HDMI合规性。
CM2031作为一款功能强大的HDMI接收器端口保护与接口设备,在保护HDMI端口、优化信号传输以及简化设计等方面表现出色。它的多种特性和功能为电子工程师在设计相关产品时提供了更多的选择和便利。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分发挥CM2031的优势,打造出更加稳定、可靠的HDMI接口系统。你在使用类似设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
