深入解析 onsemi NTMFSC010N08M7 N 沟道功率 MOSFET
在功率电子设计领域,选择合适的 MOSFET 至关重要,它直接影响着整个系统的性能、效率和可靠性。今天,我们就来详细剖析 onsemi 推出的一款 N 沟道功率 MOSFET——NTMFSC010N08M7,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NTMFSC010N08M7-D.PDF
一、产品概述
NTMFSC010N08M7 采用了 DUAL COOL 顶部散热 PQFN 封装,具备 80V 的耐压能力、10mΩ 的低导通电阻以及 61A 的连续漏极电流,是一款高性能的功率 MOSFET。其采用的先进技术能够显著降低导通电阻,并且经过了 100% 的 UIL 测试,确保了产品的可靠性和稳定性。同时,该产品符合 Pb - Free、Halogen Free/BFR Free 标准以及 RoHS 合规要求,满足环保需求。
二、关键参数解读
(一)最大额定值
最大额定值是衡量 MOSFET 性能边界的重要指标,在不同的温度条件下,NTMFSC010N08M7 的各项参数表现如下:
- 电压参数:漏源电压 (V{DSS}) 最大为 80V,栅源电压 (V{GS}) 最大为 +20V。这决定了该 MOSFET 在电路中能够承受的最大电压,超出此范围可能会导致器件损坏。
- 电流参数:在 (T_C = 25^{circ}C) 时,连续漏极电流 (I_D) 为 61A;在 (TA = 25^{circ}C) 时,连续漏极电流为 12.5A。脉冲漏极电流 (I{DM}) 在 (T_A = 25^{circ}C),脉冲宽度 (t_p = 10mu s) 时可达 180A。不同的电流参数适用于不同的工作场景,工程师需要根据实际需求进行合理选择。
- 功率参数:功率耗散方面,在 (T_C = 25^{circ}C) 时为 78.1W,在 (T_C = 100^{circ}C) 时为 31.2W;在 (T_A = 25^{circ}C) 时为 3.3W,在 (T_A = 100^{circ}C) 时为 1.3W。功率耗散与散热设计密切相关,合理的散热设计可以确保 MOSFET 在安全的温度范围内工作。
- 温度范围:工作结温和存储温度范围为 -55 至 +150°C,这使得该 MOSFET 能够适应较为恶劣的工作环境。
(二)电气特性
电气特性是评估 MOSFET 性能的核心指标,以下是一些关键的电气特性参数:
- 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS} = 0V),(ID = 250mu A) 时为 80V,其温度系数为 49mV/°C。零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (V{GS} = 0V),(V{DS} = 80V),(TJ = 25^{circ}C) 时为 1(mu A),栅源漏电流 (I{GSS}) 在 (V{DS} = 0V),(V{GS} = ± 20V) 时为 ±100nA。这些参数反映了 MOSFET 在关断状态下的性能。
- 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS} = V_{DS}),(ID = 120mu A) 时,最小值为 2.5V,典型值为 3.3V,最大值为 4.5V,其阈值温度系数为 -9mV/°C。漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V_{GS} = 10V),(ID = 10A) 时,典型值为 7.6mΩ,最大值为 10mΩ。正向跨导 (g{FS}) 在 (V_{DS} = 5V),(I_D = 10A) 时,最小值为 21.5S,典型值为 40S。这些参数对于 MOSFET 在导通状态下的性能至关重要。
- 电荷、电容和栅极电阻:输入电容 (C{iss}) 在 (V{GS} = 0V),(f = 1MHz),(V{DS} = 0V) 时为 2373pF,在 (V{DS} = 40V) 时为 2080 - 2700pF;输出电容 (C{oss}) 为 286 - 430pF;反向传输电容 (C{rss}) 为 11 - 17pF;栅极电阻 (Rg) 在 (V{GS} = 0.5V),(f = 1MHz) 时为 1 - 2.6Ω。这些参数会影响 MOSFET 的开关速度和驱动性能。
- 开关特性:开关特性包括导通延迟时间 (t_{d(ON)})、导通上升时间 (tr)、关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 和关断下降时间 (tf)。在 (V{GS} = 10V),(R{GEN} = 6Omega),(V{DD} = 40V),(I_D = 10A) 的条件下,导通延迟时间为 14ns,导通上升时间为 6ns,关断延迟时间为 27ns,关断下降时间为 6ns。开关特性对于高频应用尤为重要,直接影响着电路的效率和性能。
- 漏源二极管特性:源漏二极管电压在 (V{GS} = 0V),(dI{SD}/dt = 100A/mu s),(I_S = 10A) 时为 0.82V,电荷时间 (ta) 为 16.1,反向恢复电荷 (Q{RR}) 为 45nC。
三、热特性
热特性对于 MOSFET 的可靠性和性能至关重要,NTMFSC010N08M7 的热阻参数如下:
- 结到外壳(顶部源极)的热阻 (R{theta JC}) 为 1.6°C/W,结到外壳(底部漏极)的热阻 (R{theta JC}) 为 3.0°C/W。
- 结到环境的热阻 (R_{theta JA}) 根据不同的安装条件有所不同,例如在 1in² 2oz 铜焊盘上安装时为 38°C/W,在最小 2oz 铜焊盘上安装时为 81°C/W 等。不同的散热条件会对热阻产生显著影响,工程师在设计时需要根据实际情况选择合适的散热方式和安装条件。
四、典型特性曲线分析
(一)导通区域特性
从导通区域特性曲线可以看出,在不同的栅源电压 (V_{GS}) 下,漏极电流 (ID) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。随着 (V_{GS}) 的增加,(I_D) 也相应增加,这表明栅源电压对漏极电流有显著的控制作用。
(二)传输特性
传输特性曲线展示了在不同结温 (T_J) 下,漏极电流 (ID) 与栅源电压 (V{GS}) 的关系。可以发现,结温的变化会影响 MOSFET 的传输特性,随着结温的升高,(I_D) 会有所下降。
(三)导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系
导通电阻 (R{DS(on)}) 与栅源电压 (V{GS}) 和漏极电流 (ID) 密切相关。随着 (V{GS}) 的增加,(R_{DS(on)}) 会减小;而随着 (ID) 的增加,(R{DS(on)}) 会有所增大。在实际应用中,需要根据具体的工作条件选择合适的 (V_{GS}) 和 (I_D),以确保 MOSFET 工作在较低的导通电阻状态,提高效率。
(四)导通电阻随温度的变化
导通电阻会随着结温的升高而增大,这是由于温度升高会导致半导体材料的电阻率增加。在设计电路时,需要考虑温度对导通电阻的影响,以确保 MOSFET 在不同温度下都能正常工作。
(五)电容变化特性
电容特性曲线显示了输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C{rss}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。这些电容会影响 MOSFET 的开关速度和驱动功率,在高频应用中需要特别关注。
(六)开关时间与栅极电阻的关系
开关时间(导通延迟时间、导通上升时间、关断延迟时间和关断下降时间)与栅极电阻 (R_G) 密切相关。随着 (R_G) 的增加,开关时间会变长,这会影响 MOSFET 的开关速度和效率。在设计驱动电路时,需要合理选择栅极电阻,以平衡开关速度和驱动功率。
五、封装与引脚信息
NTMFSC010N08M7 采用 DFN8 5x6.15,1.27P,DUAL COOL 封装(CASE 506EG),引脚定义为:漏极(D)为 5 - 8 脚,栅极(G)为 4 脚,源极(S)为 1 - 3 脚。封装尺寸和引脚布局对于 PCB 设计非常重要,工程师需要根据封装尺寸和引脚定义进行合理的 PCB 布局,以确保良好的电气性能和散热性能。
六、应用建议
(一)散热设计
由于 MOSFET 在工作过程中会产生热量,合理的散热设计至关重要。可以根据实际应用场景选择合适的散热方式,如散热片、风扇等。同时,要注意 PCB 上的铜箔布局,增加散热面积,提高散热效率。
(二)驱动电路设计
驱动电路的设计要确保能够提供足够的驱动功率和合适的驱动电压,以保证 MOSFET 的快速开关。同时,要注意栅极电阻的选择,避免过大的栅极电阻导致开关时间过长,影响电路效率。
(三)保护电路设计
为了防止 MOSFET 受到过压、过流和过热等损坏,需要设计相应的保护电路。例如,可以采用过压保护电路、过流保护电路和过热保护电路等,提高系统的可靠性。
总之,onsemi 的 NTMFSC010N08M7 N 沟道功率 MOSFET 具有低导通电阻、高电流承载能力和良好的散热性能等优点,适用于多种功率电子应用。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该 MOSFET,并注意散热设计、驱动电路设计和保护电路设计等方面,以确保系统的性能和可靠性。你在使用这款 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
