在电子设计领域,选择合适的收发器对于实现高效、稳定的通信至关重要。今天,我们就来深入探讨一下74LVX161284这款低电压IEEE 161284转换收发器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:74LVX161284MEAX.pdf
74LVX161284是一款功能强大的收发器,它包含八个双向数据缓冲器和十一个控制/状态缓冲器,能够实现完全符合IEEE 1284标准的接口。该器件主要用于扩展能力端口模式(ECP),其引脚布局方便了外设(A侧)与主机(电缆侧)的连接。
电缆侧的输出可以配置为开漏输出或高驱动输出(高达14 mA),并且连接到一个单独的电源引脚((V{CC}-cable))。这样一来,这些输出就可以由比A侧更高的电源电压驱动。同时,电缆侧输出的上拉和下拉串联终端电阻经过优化,能够更好地驱动外部电缆。此外,电缆侧的所有输入(除HLH)和输出都包含内部上拉电阻,连接到(V{CC}-cable)电源,为开漏模式提供了适当的终端和上拉。
外设侧的输出是标准的低驱动CMOS输出,设计用于与3V逻辑接口。DIR输入则控制着(A{1}-A{8} / B{1}-B{8})收发器引脚的数据流向。
支持IEEE 1284 Level 1和Level 2信令标准,可实现个人计算机和打印外设之间的双向并行通信。
电缆侧的输出具有转换能力,能够与5V信号接口,这在一些需要兼容不同电压信号的应用中非常实用。
所有输入都具有迟滞特性,能够提供一定的噪声裕量,增强了器件的抗干扰能力。
B和Y输出电阻经过优化,适合驱动外部电缆,确保信号传输的质量。
在掉电期间,B和Y输出处于高阻抗模式,有助于降低功耗。
电缆侧的输入和输出具有内部上拉电阻,简化了电路设计。
直通式引脚配置使得“外设和主机”之间的接口更加容易实现。
该器件可以替代两个74ACT1284器件的功能,减少了电路板空间的占用。
| 74LVX161284提供了两种不同的封装选项: | 订购编号 | 封装编号 | 封装描述 |
| 74LVX161284MEA | MS48A | 48引脚小收缩外形封装(SSOP),JEDEC MO - 118,0.300"宽 | |
| 74LVX161284MTD | MTD48 | 48引脚薄收缩小外形封装(TSSOP),JEDEC MO - 153,6.1mm宽 |
此外,该器件也可以提供卷带包装,只需在订购代码后附加后缀字母“X”即可。
| 引脚名称 | 描述 |
| HD | 高驱动使能输入(高电平有效) |
| DIR | 方向控制输入 |
| (A{1} –A{8}) | 输入或输出 |
| (B{1} –B{8}) | 输入或输出 |
| (A{9} –A{13}) | 输入 |
| (Y{9} –Y{13}) | 输出 |
| (A{14} –A{17}) | 输出 |
| (C{14} –C{17}) | 输入 |
| PLH IN | 外设逻辑高输入 |
| PLH | 外设逻辑高输出 |
| HLH IN | 主机逻辑高输入 |
| HLH | 主机逻辑高输出 |
| 输入 | 输出 | |
| DIR | HD | |
| L | L | (B{1} –B{8})数据到(A{1} –A{8}),(A{9} –A{13})数据到(Y{9} –Y{13})(注1),(C{14} –C{17})数据到(A{14} –A{17}),PLH为开漏模式 |
| L | H | (B{1} –B{8})数据到(A{1} –A{8}) |
| H | L | (A{1} –A{8})数据到(B{1} –B{8})(注2),(A{9} –A{13})数据到(Y{9} –Y{13}),(C{14} –C{17})数据到(A{14} –A{17}) |
注1:(Y{9}–Y{13})为开漏输出;注2:(B{1}–B{8})为开漏输出。
需要注意的是,绝对最大额定值是指超出该值可能会损坏器件或影响其使用寿命的数值。厂商不建议在数据表规格之外进行操作。例如,输入电压等参数都有明确的限制范围。
在不同的电源电压和温度条件下,该器件的各种电气参数都有相应的保证值。比如输入钳位二极管电压、最小高电平输入电压、最大低电平输入电压等,这些参数对于正确设计和使用器件至关重要。
主要包括各种信号的传播延迟时间、输出使能和禁用时间、输出摆率等。这些参数反映了器件在交流信号下的性能表现,对于高速通信应用尤为重要。
总的来说,74LVX161284低电压IEEE 161284转换收发器具有丰富的功能和良好的电气性能。它在支持双向并行通信、信号转换、抗干扰等方面表现出色,适用于多种需要与IEEE 1284标准兼容的应用场景,如个人计算机与打印外设之间的通信。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体的需求和应用场景,充分利用该器件的特性,优化电路设计,提高系统的性能和稳定性。你在实际使用中遇到过哪些类似收发器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
