在电子工程师的设计工作中,一款性能出色的转速/速度计驱动器至关重要。今天我们就来深入探讨 ON Semiconductor 推出的 CS8190 精密空心轴转速/速度计驱动器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:CS8190EDWFR20.pdf
CS8190 专为空心轴仪表机芯设计,能够为模拟转速计或速度计提供所需的全部功能。它接收速度传感器输入,生成与正弦和余弦相关的输出信号,以差分方式驱动空心轴仪表。相较于行业标准的转速计驱动器(如 CS289 或 LM1819),CS8190 有诸多改进。其输出采用差分驱动器,无需齐纳参考,还能提供更大的扭矩;可承受 60V 瞬态电压,减少了所需的保护电路;精度更高,减少了微调需求,适用于速度计。
可直接连接速度传感器,简化了电路设计,提高了信号传输的准确性。
能够为指针提供足够的驱动力,确保指针稳定、快速地响应输入信号,减少指针抖动。
通过优化电路设计和信号处理,有效降低了指针的抖动,使读数更加清晰、准确。
减少了对输入信号源的影响,提高了输入信号的质量。
可承受 60V 瞬态电压,保护芯片免受电压冲击,提高了系统的可靠性。
当输入信号消失或电源电压过低时,指针能够自动回到零位,方便用户使用。
采用无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准的封装,符合环保要求。
CS8190 有 PDIP - 16 和 SO - 20W 两种封装,各引脚功能明确。例如,CP + 为电荷泵正输入;SQOUT 为缓冲方波输出信号;FREQIN 为速度或 RPM 输入信号等。了解这些引脚功能对于正确使用 CS8190 至关重要。
CS8190 主要由输入比较器、电荷泵、带隙电压调节器和函数发生器等部分组成。输入信号通过高阻抗比较器处理后,经电荷泵进行频率 - 电压转换,再由函数发生器生成正弦和余弦输出电压,以差分方式驱动仪表线圈。
以最大仪表偏转 270°、最大输入频率 350Hz 为例:
根据公式 (theta = 970 × FREQ × C{CP} × R{T}=270^{circ}),设 (C{CP}=0.0033 mu F),可计算出 (R{T}=243 k Omega),实际应用中可使用 250kΩ 电位器进行微调。
R3 用于设置电压调节器的输出电流,选择 (R 3=3.3 k Omega),可确保电流不超过 10mA。同时,要保证 (C_{CP}) 在输入信号的每个周期内能够完全充电和放电,选择 (R 4=1.0 k Omega)。
C4 的选择要兼顾最大允许纹波电压和仪表运动的响应时间,选择 (C 4=0.47 mu F) 时,F/V 纹波电压为 44mV。
CS8190 是一款功能强大、性能出色的精密空心轴转速/速度计驱动器。它在电气特性、功能特性和应用灵活性方面都有出色的表现。电子工程师在设计转速计或速度计系统时,CS8190 是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
