在电子设计领域,加法器是实现数字运算的基础元件之一。今天我们要深入探讨的是 Fairchild 公司的 DM74LS283 4 位快速进位二进制加法器,它在众多数字电路设计中发挥着重要作用。
文件下载:DM74LS283N.pdf
DM74LS283 主要用于实现两个 4 位二进制数的加法运算。它为每一位提供和(∑)输出,最终的进位(C4)从第四位得出。该加法器的一大特色是在所有四位上都具备完整的内部先行进位功能,这使得系统设计者能够以纹波进位实现的经济性和较少的封装数量,获得部分先行进位的性能。而且,加法器逻辑(包括进位)以其真实形式实现,无需逻辑或电平反转就能完成循环进位。
DM74LS283 具有全进位先行功能,能让系统在具备纹波进位经济性的同时,实现部分先行进位性能。这对于提高数字电路的运算速度和效率非常有帮助。
每个 4 位加法器的典型功耗为 95 mW,相对来说功耗较低,适合在对功耗有要求的电路设计中使用。
| DM74LS283 有不同的封装形式可供选择: | 订购编号 | 封装编号 | 封装描述 |
| DM74LS283M | M16A | 16 引脚小外形集成电路(SOIC),JEDEC MS - 012,0.150 窄型 | |
| DM74LS283N | N16E | 16 引脚塑料双列直插式封装(PDIP),JEDEC MS - 001,0.300 宽型 |
此外,该器件还可以提供卷带包装,只需在订购代码后附加后缀字母“X”即可。
功能表展示了输入与输出之间的逻辑关系。输入条件 A1、B1、A2、B2 和 C0 用于确定输出 ∑1 和 ∑2 以及内部进位 C2 的值,而 C2、A3、B3、A4 和 B4 的值则用于确定输出 ∑3、∑4 和 C4。逻辑图则直观地呈现了加法器的内部逻辑结构,有助于工程师理解其工作原理。
需要注意的是,“绝对最大额定值”是指超出该值后无法保证设备的安全性,设备不应在这些极限条件下运行。
| 符号 | 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| VCC | 电源电压 | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
| VIH | 高电平输入电压 | 2 | V | ||
| VIL | 低电平输入电压 | 0.8 | V | ||
| IOH | 高电平输出电流 | -0.4 | mA | ||
| IOL | 低电平输出电流 | 8 | mA | ||
| TA | 自由空气工作温度 | 0 | 70 | °C |
在推荐的工作自由空气温度范围内(除非另有说明),该加法器的各项电气参数如下:
在 (V{CC}=5V) 和 (T{A}=25^{circ}C) 的条件下,该加法器的开关特性表现如下:
这些开关特性对于评估加法器在高速数字电路中的性能至关重要。
DM74LS283 不同封装形式有相应的物理尺寸,如 16 引脚小外形集成电路(SOIC)和 16 引脚塑料双列直插式封装(PDIP),具体尺寸在文档中有详细标注,工程师在进行 PCB 设计时需要参考这些尺寸信息。
Fairchild 公司明确表示,其产品未经公司总裁明确书面批准,不得用于生命支持设备或系统的关键组件。生命支持设备或系统是指那些用于外科植入人体、支持或维持生命,且在按照标签使用说明正确使用时,其故障可能导致用户严重受伤的设备或系统。
在实际设计中,你是否遇到过因为加法器性能不满足要求而导致电路设计失败的情况呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
总之,DM74LS283 4 位快速进位二进制加法器以其独特的特性和良好的性能,在数字电路设计中具有广泛的应用前景。工程师们在使用时,需要根据具体的设计需求,合理选择封装形式,并严格遵循推荐的工作条件和电气参数,以确保电路的稳定运行。
