探索LTC2607/LTC2617/LTC2627:高性能双路DAC的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的重要桥梁。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司推出的LTC2607/LTC2617/LTC2627系列双路DAC,看看它们在性能、特性和应用方面有哪些独特之处。
文件下载:LTC2607.pdf
一、产品概述
LTC2607/LTC2617/LTC2627是一系列双路16位、14位和12位,2.7V至5.5V轨到轨电压输出DAC,采用12引脚DFN封装。它们内置高性能输出缓冲器,保证了在温度范围内的单调性,为各种应用提供了稳定可靠的模拟输出。
二、关键特性剖析
2.1 小尺寸与高集成度
这三款DAC是引脚兼容的最小双路DAC,分别提供16位(LTC2607)、14位(LTC2617)和12位(LTC2627)分辨率。其微小的3mm×4mm 12引脚DFN封装,大大节省了电路板空间,非常适合对空间要求较高的应用。
2.2 温度稳定性
保证在整个温度范围内的单调性,这意味着在不同的工作环境下,DAC的输出能够保持稳定,减少了温度变化对输出的影响,提高了系统的可靠性。
2.3 丰富的地址选择
提供27个可选地址,通过CA0、CA1和CA2引脚的不同状态组合,可以方便地在同一I²C总线上连接多个DAC,实现多通道的模拟输出控制。
2.4 高速I²C接口
支持400kHz的I²C接口,能够快速传输数据,满足高速数据处理的需求。同时,还包含异步DAC更新引脚(LDAC),可以在需要时立即更新DAC输出。
2.5 低功耗与高驱动能力
具有低功耗特性,在3V电源下每个DAC的功耗仅为260µA,在掉电模式下可降至1µA(最大)。此外,输出驱动能力强,轨到轨输出驱动电流最小为±15mA,能够满足大多数负载的需求。
2.6 超低串扰
串扰是DAC设计中需要重点关注的问题之一。LTC2607/LTC2617/LTC2627的超低串扰(30µV)特性,有效减少了通道之间的干扰,提高了输出信号的质量。
2.7 双缓冲数据锁存器
采用双缓冲数据锁存器结构,允许在不影响当前输出的情况下更新输入数据,实现了数据的平滑切换,避免了输出信号的突变。
2.8 上电复位功能
LTC2607/LTC2617/LTC2627上电复位至零刻度,而LTC2607 - 1/LTC2617 - 1/LTC2627 - 1上电复位至中间刻度,为系统的初始化提供了便利。
三、电气特性详解
3.1 直流性能
  • 分辨率:分别为12位、14位和16位,提供了不同精度的模拟输出选择。
  • 单调性:在整个温度范围内保证单调性,确保输出信号的连续性。
  • 线性度:差分非线性(DNL)和积分非线性(INL)指标良好,能够准确地将数字信号转换为模拟信号。
  • 负载调节:在不同的电源电压和负载电流条件下,能够保持输出电压的稳定,负载调节能力出色。
  • 零点误差和偏移误差:零点误差和偏移误差较小,并且具有较低的温度系数,保证了输出的准确性。
  • 增益误差:增益误差在规定范围内,并且增益温度系数也较小,减少了温度对增益的影响。
3.2 交流性能
  • 建立时间:在不同分辨率下,建立时间较短,能够快速响应输入信号的变化。
  • 电压输出摆率:输出摆率为0.8V/µs,能够满足高速信号处理的需求。
  • 电容负载驱动能力:能够驱动高达1000pF的电容负载,具有较强的负载驱动能力。
  • 毛刺脉冲:在中间刻度转换时,毛刺脉冲较小,减少了输出信号的干扰。
  • 乘法带宽:乘法带宽为180kHz,适用于一些高频应用。
  • 输出电压噪声:在不同频率下,输出电压噪声密度较低,保证了输出信号的纯净度。
四、引脚功能与操作说明
4.1 引脚功能
  • CA0、CA1、CA2:芯片地址位,通过将这些引脚连接到VCC、GND或浮空,可以选择I²C从地址。
  • LDAC:异步DAC更新引脚,用于立即更新DAC寄存器的内容。
  • SCL:串行时钟输入引脚,用于同步数据传输。
  • SDA:串行数据双向引脚,用于数据的输入和输出。
  • VoutA、VoutB:DAC模拟电压输出引脚,输出范围为VREFLO至VREF。
  • VCC:电源电压输入引脚,范围为2.7V至5.5V。
  • REF:参考电压输入引脚,输入范围为VREFLO至VCC。
  • GND:模拟地。
  • REFLO:参考低引脚,用于设置所有DAC的零刻度电压。
  • Exposed Pad:接地引脚,必须焊接到PCB接地。
4.2 操作说明
4.2.1 上电复位
LTC2607/LTC2617/LTC2627上电时将输出清零,而LTC2607 - 1/LTC2617 - 1/LTC2627 - 1上电时将输出设置为中间刻度。同时,芯片内部包含减少上电毛刺的电路,可以通过降低电源的斜坡速率来进一步减小毛刺幅度。
4.2.2 电源排序
在电源开启和关闭过程中,需要注意REF引脚的电压范围,确保其在 - 0.3V至VCC + 0.3V之间,以避免损坏芯片。
4.2.3 数字 - 模拟转换函数
数字 - 模拟转换函数为:$V{OUT(IDEAL)} = (frac{k}{2^{N}})(V{REF} - V{REFLO}) + V{REFLO}$,其中k是二进制DAC输入代码的十进制等效值,N是分辨率,VREF是REF引脚的电压。
4.2.4 串行数字接口
采用标准的2线I²C接口与主机通信。在通信过程中,需要注意START和STOP条件的生成,以及ACK信号的处理。同时,外部需要上拉电阻或电流源来保证总线的正常工作。
4.2.5 芯片地址
通过CA0、CA1和CA2引脚的不同状态组合,可以选择27个不同的从地址。此外,芯片还支持全局地址,允许通过一次3字节的写操作对所有LTC2607、LTC2617和LTC2627芯片进行写入。
4.2.6 写字协议
主机通过START条件和7位从地址(后面跟随写位W = 0)发起通信。LTC2607/LTC2617/LTC2627在接收到匹配的地址后,会在第9个时钟脉冲时拉低SDA引脚进行确认。然后,主机发送三个字节的数据,芯片会对每个字节进行确认。输入字的格式包括4位命令字、4位DAC地址和16位数据字。
4.2.7 掉电模式
在功率受限的应用中,可以使用掉电模式来降低功耗。通过发送命令0100b并结合相应的DAC地址,可以将一个或两个DAC通道置于掉电模式。在掉电模式下,缓冲放大器、偏置电路和参考输入被禁用,输出引脚处于高阻态,并通过90k电阻被动拉至VREFLO。恢复正常操作时,执行包含DAC更新的命令或进行异步更新(LDAC)即可。
4.2.8 异步DAC更新
除了通过命令进行更新外,LDAC引脚可以异步更新DAC寄存器的内容。当输入字完整写入后,LDAC引脚的低电平会导致DAC寄存器更新;如果输入字正在写入,LDAC引脚的低脉冲会唤醒睡眠的DAC,但不会更新输出;如果LDAC在输入字写入完成后保持低电平,则会执行命令并更新DAC输出。
五、应用领域
5.1 移动通信
在移动通信设备中,LTC2607/LTC2617/LTC2627可以用于信号调节、功率控制等方面,为通信系统提供稳定的模拟信号输出。
5.2 过程控制和工业自动化仪表
在工业自动化领域,这些DAC可以用于控制电机、阀门等设备,实现精确的过程控制。
5.3 自动测试设备
在自动测试设备中,LTC2607/LTC2617/LTC2627可以提供高精度的模拟信号,用于测试和校准其他设备。
六、总结
LTC2607/LTC2617/LTC2627系列双路DAC以其小尺寸、高性能、低功耗等特点,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的分辨率和功能,同时注意电源排序、引脚连接和操作协议等方面的问题。通过合理的设计和使用,这些DAC可以为各种应用带来稳定、精确的模拟输出。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
