Onsemi NTMFS6H852NL N沟道功率MOSFET:设计工程师的理想之选
在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,它的性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下Onsemi的NTMFS6H852NL这款N沟道功率MOSFET,看看它有哪些特性和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:NTMFS6H852NL-D.PDF
器件特性概述
基本参数
NTMFS6H852NL具有80V的耐压值(V(BR)DSS),这使得它能够在较高电压的电路环境中稳定工作。其导通电阻RDS(ON)较低,在4.5V的栅源电压下最大为17mΩ,在10V栅源电压下典型值为10.8mΩ,最大值为13.1mΩ,低导通电阻有助于减少传导损耗,提高电路效率。此外,该器件的连续漏极电流在Tc = 25°C时可达42A,Tc = 100°C时为29A,Ta = 25°C时为11A,能满足不同工作温度下的电流需求。
封装与设计优势
它采用了5x6mm的小尺寸封装(DFN5),这种紧凑的设计对于空间有限的应用场景非常友好,比如便携式设备、小型电源模块等。同时,低Qg和电容值有助于减少驱动损耗,进一步提升了整体性能。
环保特性
该器件是无铅产品,并且符合RoHS标准,符合当今环保设计的要求。
电气特性详解
关断特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在VGS = 0V,ID = 250μA的测试条件下,最小值为80V,这保证了器件在一定电压范围内的可靠性。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):在VGS = 0V,VDS = 80V,TJ = 25°C时,最大值为10μA;当TJ = 125°C时,最大值为100μA。较低的漏极电流可以减少待机功耗。
  • 栅源泄漏电流(IGSS):在VDS = 0V,VGS = 20V时,最大值为100nA,确保了栅极的稳定性。
导通特性
  • 阈值电压(VGS(TH)):在VGS = VDS,ID = 45A的条件下,典型值为 -5.1V。
  • 漏源导通电阻(RDS(on)):如前文所述,不同栅源电压下有不同的值,这为设计提供了灵活性。
  • 正向跨导(gFS):在VDS = 8V,ID = 20A时,典型值为55S,反映了器件对输入信号的放大能力。
电荷、电容与栅极电阻特性
  • 输入电容(Ciss):在VGS = 0V,f = 1MHz,VDS = 40V时,典型值为906pF。
  • 输出电容(Coss):典型值为116pF。
  • 反向传输电容(CRSS):在VGS = 10V,VDS = 40V,ID = 20A时,典型值为6pF。
  • 总栅极电荷(QG(TOT)):不同条件下有不同的值,例如在某些条件下为17nC,在另一些条件下为8nC。
开关特性
  • 上升时间(tr):在VGS = 4.5V,VDS = 64V,ID = 20A,RG = 2.5Ω的条件下,典型值为53ns。
  • 关断延迟时间(td(OFF)):典型值为18ns。
  • 下降时间:典型值为6ns。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压(VSD):在TJ = 25°C,VGS = 0V,IS = 10A时,典型值为0.81V;当TJ = 125°C时,典型值为0.68V。
  • 反向恢复时间(tRR):在VGS = 0V,dIS/dt = 100A/μs,IS = 20A时,典型值为32ns。
典型特性分析
导通区域特性
从图1的导通区域特性曲线可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于我们了解器件在不同工作点的性能,从而合理选择工作条件。
传输特性
图2展示了不同结温下,漏极电流随栅源电压的变化关系。可以看到,结温对传输特性有一定影响,在设计时需要考虑温度因素。
导通电阻特性
图3和图4分别展示了导通电阻与栅源电压、漏极电流的关系。我们可以根据这些曲线选择合适的栅源电压和漏极电流,以获得较低的导通电阻,减少功耗。
电容特性
图7显示了电容随漏源电压的变化情况。了解电容特性对于设计高频电路非常重要,因为电容会影响开关速度和信号传输。
开关时间特性
图9展示了开关时间随栅极电阻的变化关系。在实际设计中,我们可以根据需要选择合适的栅极电阻,以优化开关性能。
热特性与可靠性
热阻特性
该器件的结到壳热阻(RJC)稳态值为2.8°C/W,结到环境热阻(RJA)在特定条件下为42°C/W。需要注意的是,热阻会受到应用环境的影响,不是一个恒定值。
可靠性考虑
文档中明确指出,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在设计时,必须确保器件工作在安全范围内。
应用建议
电路设计
在设计电路时,要根据实际需求选择合适的工作条件,充分利用器件的低导通电阻和低驱动损耗特性。例如,在开关电源设计中,可以降低功耗,提高效率。
散热设计
由于热阻会影响器件的性能和可靠性,因此要做好散热设计。可以采用散热片、风扇等方式,确保器件在合适的温度范围内工作。
测试与验证
在实际应用中,要对器件进行充分的测试和验证,确保其性能符合设计要求。因为“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能需要通过测试来确定。
总结
Onsemi的NTMFS6H852NL N沟道功率MOSFET以其低导通电阻、小尺寸封装、低驱动损耗等特性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计过程中,我们要充分了解其电气特性、热特性和可靠性要求,合理应用该器件,以实现高效、稳定的电路设计。你在使用功率MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
