安森美NTMFS6H864NL单通道N沟道功率MOSFET的特性与应用分析
在电子设计领域,功率MOSFET是不可或缺的关键元件,广泛应用于各种电源管理、电机驱动等电路中。今天我们来深入了解安森美(onsemi)推出的NTMFS6H864NL单通道N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NTMFS6H864NL-D.PDF
一、产品概述
NTMFS6H864NL是一款耐压80V、导通电阻低至29mΩ、连续漏极电流可达22A的单通道N沟道功率MOSFET。它采用了5x6mm的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计,同时具备低导通电阻和低栅极电荷及电容的特点,能有效降低导通损耗和驱动损耗。此外,该器件符合无铅和RoHS标准。
二、主要参数与特性
(一)最大额定值
参数 条件 数值 单位
漏源电压 - 80 V
栅源电压 - - V
连续漏极电流($T_C = 25°C$) 稳态 22 A
连续漏极电流($T_A = 25°C$) 稳态 7.0 A
功率耗散($T_C = 25°C$) - 33 W
功率耗散($T_A = 25°C$) - 3.5 W
脉冲漏极电流($T_A = 25°C$,$t_p = 10mu s$) - 97 A
工作结温和存储温度范围 - -55 至 +175 °C
需要注意的是,这些参数在实际应用中会受整个应用环境的影响,不是恒定值。例如,散热条件不同,器件的功率耗散能力就会有所变化。大家在设计电路时,一定要充分考虑这些因素,避免因超出额定值而损坏器件。
(二)热阻参数
参数 符号 数值 单位
结到外壳热阻(稳态) $R_{JC}$ 4.6 °C/W
结到环境热阻(稳态) - 43 °C/W
热阻是衡量器件散热能力的重要指标,热阻越小,器件散热越好。在设计散热系统时,我们可以根据这些参数来选择合适的散热片或其他散热措施,大家觉得在实际设计中,还有哪些因素会对热阻产生影响呢?
(三)电气特性
  1. 关断特性
    • 漏源击穿电压$V{(BR)DSS}$:在$V{GS} = 0V$,$I_D = 250mu A$时为80V,其温度系数为47.8mV/°C。
    • 零栅压漏电流$I_{DSS}$:$T_J = 25°C$时为10μA,$T_J = 125°C$时为100μA。
    • 栅源泄漏电流$I{GSS}$:在$V{DS} = 0V$,$V_{GS} = 20V$时为100nA。
  2. 导通特性
    • 栅极阈值电压$V{GS(TH)}$:在$V{GS} = V_{DS}$,$I_D = 20mu A$时,范围为1.2 - 2.0V,其阈值温度系数为 - 5.2mV/°C。
    • 漏源导通电阻$R{DS(on)}$:$V{GS} = 10V$,$ID = 5A$时为24 - 29mΩ;$V{GS} = 4.5V$,$I_D = 5A$时为30 - 38mΩ。
    • 正向跨导$g{FS}$:在$V{DS} = 8V$,$I_D = 5A$时为24S。
  3. 电荷、电容及栅极电阻特性
    • 输入电容$C{ISS}$:在$V{GS} = 0V$,$f = 1MHz$,$V_{DS} = 40V$时为431pF。
    • 输出电容$C_{OSS}$:为55pF。
    • 反向传输电容$C_{RSS}$:为4pF。
    • 总栅极电荷$Q{G(TOT)}$:$V{GS} = 10V$,$V_{DS} = 40V$,$I_D = 10A$时为9nC。
  4. 开关特性 在$V{GS} = 4.5V$,$V{DS} = 64V$,$I_D = 10A$,$R_G = 2.5Omega$的条件下:
    • 开通延迟时间$t_{d(ON)}$为8ns。
    • 上升时间$t_r$为6ns。
    • 关断延迟时间$t_{d(OFF)}$为12ns。
    • 下降时间$t_f$为4ns。
  5. 漏源二极管特性
    • 正向二极管电压$V_{SD}$:$T_J = 25°C$,$I_S = 5A$时为0.82 - 1.2V;$T_J = 125°C$,$I_S = 5A$时为0.69V。
    • 反向恢复时间$t_{RR}$为25ns,其中充电时间$t_a$为17ns,放电时间$tb$为8ns,反向恢复电荷$Q{RR}$为16nC。
这些电气特性是我们设计电路时的重要依据,不同的应用场景对MOSFET的各项特性要求不同。比如在高频开关电路中,就更关注开关特性和栅极电荷;而在功率转换电路中,导通电阻则是关键因素。大家在实际设计中,是如何根据具体应用来选择合适的MOSFET参数的呢?
三、典型特性曲线分析
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了NTMFS6H864NL在不同条件下的性能表现。
(一)导通区域特性曲线
从图1可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。随着栅源电压的升高,漏极电流在相同漏源电压下会增大,这体现了MOSFET的导通特性与栅源电压的关系。
(二)传输特性曲线
图2展示了不同结温下漏极电流与栅源电压的关系。可以发现结温对漏极电流有一定影响,温度升高时,在相同栅源电压下漏极电流会有所变化,这提醒我们在设计时要考虑温度对器件性能的影响。
(三)导通电阻与栅源电压、漏极电流及温度的关系曲线
图3 - 5分别展示了导通电阻与栅源电压、漏极电流及温度的关系。导通电阻会随着栅源电压的升高而降低,随着漏极电流的增大而变化,同时也受温度影响,温度升高导通电阻会增大。这些关系对于我们优化电路设计、降低功耗非常重要。
(四)电容、电荷及开关时间特性曲线
图7 - 9分别展示了电容随漏源电压的变化、栅源和漏源电压与总电荷的关系以及电阻性开关时间随栅极电阻的变化。这些曲线有助于我们了解MOSFET在开关过程中的动态特性,从而设计出更高效的开关电路。
四、封装与订购信息
NTMFS6H864NL采用DFN5(SO - 8FL)封装,文档详细给出了封装尺寸和机械外形图。其订购型号为NTMFS6H864NLT1G,标记为6H864L,采用磁带和卷轴包装,每卷1500个。在设计电路板时,我们要根据封装尺寸合理布局,确保器件安装和焊接的正确性。
五、总结
安森美NTMFS6H864NL单通道N沟道功率MOSFET以其小尺寸、低导通电阻、低栅极电荷和电容等特性,为紧凑型、高效的电子电路设计提供了很好的选择。在实际应用中,我们要充分考虑其各项参数和特性,结合具体的应用场景进行合理设计,同时注意器件的散热和工作温度范围,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用类似的MOSFET时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
