FAN2106 TinyBuck™ 集成同步降压评估板使用指南
在电子设计领域,电源模块的设计与评估至关重要。今天我们来深入了解一下 Fairchild 半导体公司的 FAN2106 TinyBuck™ 集成同步降压评估板,它能为我们的电源设计提供不少便利。
文件下载:FEB167.pdf
一、概述
FAN2106 评估板是一款功能强大的电源评估工具。它能够在 8 - 20V 的输入电压((V{IN}))下,以 500KHz 的开关频率,使用低成本陶瓷输出电容,提供 1.8V((V{OUT}))、0 - 6A 的输出。这种性能在很多实际应用中都非常实用,比如为一些对电源稳定性和效率有要求的电子设备供电。
二、板卡配置
1. 输出电压
评估板的输出电压固定为 1.8V,这一电压值在很多数字电路中是常见的供电电压,能够满足大多数芯片的工作需求。
2. 输出电流
输出电流范围为 0 - 6A,这意味着该评估板可以为不同功耗的负载提供合适的电流,具有较宽的应用范围。
3. 输入电压
输入电压要求在 8 - 20V 之间,这个范围可以适应多种电源输入,方便在不同的电源环境下使用。
4. 开关频率
开关频率设定为 500KHz,较高的开关频率有助于减小电感和电容等元件的体积,从而实现电源模块的小型化。
三、上电顺序
1. 连接测试设备
按照原理图(图 2)连接测试设备,要使用合适直径的电线和连接器,避免出现过大的电压降或温度升高。在所有连接完成之前,不要开启电源。
2. 验证电源电流限制
确保电压源的电流限制设置能够满足负载的需求。
3. 施加输入电压
先施加 (V{IN}),再施加 (V{CC}),这样可以避免跳过软启动周期,保证电源的稳定启动。
4. 施加负载电流
负载电流可以在任何时候施加,包括上电前。不过,首次上电时建议使用 0A 负载,以验证连接是否正确。下电时,先关闭 (V_{CC})(5V)电源。
四、板卡特性
1. 开关波形
在评估板左下角附近提供了接地带,方便示波器探头连接。将示波器探头连接到标记为 SW 的测试点,就可以查看开关波形。由于 MOSFET 是集成的,所以无法查看栅极/驱动波形。
2. 使能/禁止
通过瞬间按钮开关 S1 可以将 EN 连接到 GND,当开关停止工作时,FAN2106 被禁止,此时 (V{IN}) 和 (V{CC}) 仅流过待机电流。释放 S1 后,将开始新的软启动周期。
3. 电流限制
通过减小 R9 的阻值,可以降低电流限制阈值。这在需要小于 6A 电流的应用中非常有用,设计师可以选择电流额定值较低的无源外部元件。当 R9 开路时,FAN2106 会强制执行超过 6A 的最大默认电流限制。
4. 自动重启
评估板配置了带有延迟(C7)的自动重启功能,延迟时间会随着 C7 的增大而线性增加。具体的自动重启或锁存关闭选项可以参考数据手册。
5. 开关频率
开关频率由 R10((R_{T}))设定,可以将频率降低到 200KHz 或提高到大于 600KHz。不过,频率的大幅变化可能需要调整输出滤波器和补偿网络的元件值。
6. 输出电压
输出电压由 R1 和 R4 的比值决定。对于较小的输出电压变化,可以调整 R4。较大的 (V_{OUT}) 变化可能会影响输出滤波器和补偿网络的元件值选择。
7. 反馈回路响应
通过断开 R5 可以打开反馈回路,用于闭环响应测量。此时可以移除 R5,并在其位置连接网络分析仪或注入变压器。
五、原理图
原理图(图 2)展示了 FAN2106 评估板的详细电路连接,包括输入输出端口、电容、电感、电阻等元件的连接方式。这对于理解评估板的工作原理和进行电路分析非常有帮助。
六、物料清单
物料清单详细列出了评估板上使用的各种元件,包括元件的数量、描述、制造商和型号等信息。例如,U1 是型号为 FAN2106M 的 IC,L1 是 2.2µH、8A、10.4mΩ 的电感等。在进行元件替换时,一定要使用用户指南中物料清单所示的元件。
七、装配图
装配图(图 3)展示了评估板的外观和元件布局,有助于我们了解评估板的实际结构和各元件的位置。
八、PCB 布局
PCB 布局图(图 4)显示了评估板的各层布局,包括顶层、中间层和底层。合理的 PCB 布局对于降低电磁干扰、提高电源性能非常重要。
九、注意事项
1. 商标说明
Fairchild 半导体公司拥有众多注册商标和未注册商标,这些商标代表了公司的技术和产品特点。
2. 警告和免责声明
评估板仅用于演示目的,评估板和本用户指南不构成销售合同,也不提供任何明示或暗示的保证。Fairchild 保证其产品符合公布的规格,但不保证产品在任何特定应用中都能正常工作。同时,Fairchild 有权在不通知的情况下对产品进行更改,以提高可靠性、功能或设计。
3. 生命支持政策
Fairchild 的产品未经公司总裁的明确书面批准,不得用于生命支持设备或系统的关键组件。
通过对 FAN2106 TinyBuck™ 集成同步降压评估板的详细了解,我们可以更好地利用它进行电源设计和评估。在实际应用中,我们可以根据具体需求对评估板的参数进行调整,以满足不同的设计要求。大家在使用过程中遇到什么问题,不妨一起交流探讨。
