在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。一款性能优异的电源芯片及其评估板能够为工程师们提供便捷的设计验证和测试平台。今天,我们就来深入了解一下Fairchild Semiconductor的FAN5336评估板,看看它能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:FEB173.pdf
FAN5336评估板是一个紧凑的电路,主要包括采用MLP封装的FAN5336 MPX芯片、两个小电容、一个电感 - 肖特基二极管组合以及两个典型阻值的电阻。其中,电阻组成分压电路连接到反馈引脚,还提供了一个前馈电容以确保电路的稳定性。评估板是一个完全组装和测试好的表面贴装板,为所有输入和输出提供了易于探测的接入点,方便测量电气特性和波形。
首先,将输入电压 (V_{IN})(2.7V至5.5V)和地(0V)连接到评估板上。
在“ON”和“OFF”模式下验证供电电流。在关机模式下,供电电流将降至由电阻分压电路所消耗的电流,可通过公式 (I = V{IN} / (R1 + R2)) 计算。可以使用跳线J1将 (V{IN}) 直接连接到“ON”或地连接到“OFF”。
根据公式 (V{OUT} = V{REF} {1 + (R1 / R2)})(其中 (V_{REF}) 典型值为1.23V)来观察输出电压。
当输入电压从5.5V降至2.7V时,如果负载电流不超过其最大值(这是 (V{IN}) 的函数),验证输出电压 (V{OUT}) 与输入电压 (V{IN}) 无关。需要注意的是,虽然负载电流间接受到最大电感电流的限制,但不允许将输出电压 (V{OUT}) 短路到地,否则可能会损坏肖特基二极管和/或集成电路。肖特基二极管D1用于整流电感产生的电压脉冲。
从启动波形图(图4)中,我们可以看到输出电压、电感电流和使能电压随时间的变化情况,这有助于我们了解评估板在启动过程中的性能表现。
评估板的材料清单(表1)详细列出了各个元件的信息,包括硬件连接器、电感、集成电路、电容、电阻和二极管等,为我们进行元件替换或电路改进提供了参考。
FAN5336采用6引脚MLP封装,产品编号为FAN5336MPX,方便工程师根据需求进行订购。
FAN5336评估板为电子工程师提供了一个便捷、高效的电源管理解决方案。其宽输入输出范围、高电流处理能力、低噪声和多重保护功能等特性,使其适用于多种不同的应用场景。通过按照使用步骤进行操作,我们可以轻松验证评估板的性能,并根据实际需求进行电路设计和优化。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
