探索FAN5350评估板:高效电源管理解决方案
在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片的性能和使用便利性是我们关注的重点。今天,我们就来深入了解一下Fairchild半导体公司的FAN5350评估板,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:FEB178.pdf
一、FAN5350芯片特性
FAN5350芯片具有众多出色的特性,使其在电源管理领域脱颖而出。
  • 频率与电流:它采用3MHz固定频率运行,典型静态电流仅为16µA,这意味着在低功耗应用中表现出色。
  • 负载能力:能够提供高达600mA的输出电流,满足多种负载需求。
  • 电压范围:输入电压范围为2.7V至5.5V,输出电压固定为1.82V,具有良好的稳定性。
  • 工作模式:支持同步操作,具备脉冲跳过和节能模式,可根据实际负载情况灵活调整,提高能源利用效率。
  • 封装形式:提供6引脚3x3mm MLP和5凸点1x1.37mm WLCSP两种封装,方便不同应用场景的设计需求。
二、评估板概述
FAN5350评估板是一个紧凑的电路,包含FAN5350 MPX或FAN5350 UCX芯片、一个1µH电感以及一个4.7µF的输入和输出电容。该评估板是完全组装和测试好的表面贴装板,为所有输入和输出提供了易于探测的接入点,方便我们测量电气特性和波形。
评估板电路原理图
文档中给出了不同封装形式的原理图,如MLP和WLCSP的原理图。这些原理图清晰地展示了各个元件的连接方式,为我们理解电路工作原理提供了重要参考。 电源管理 电源管理
三、使用步骤
1. 连接电源
首先,将VIN(2.7至5.5V)和GND(0V)连接好,确保电源供应正常。
2. 模式选择
使用跳线JP1来选择“ON”和“OFF”模式,方便我们对评估板进行控制。
3. 验证输出电压
验证在不同输入电压和负载电流下,输出电压VOUT是否保持在1.82V恒定。这是评估电源稳定性的重要指标。
4. 测量供应电流
  • 非开关状态:要测量非开关状态下的供应电流,需要用一个高于输出电压标称值的外部电压强制FB引脚,例如选择(V_{FB}=2V)。
  • 开关状态:测量开关状态下的供应电流时,需要对数字电流表的读数进行平均,直到显示稳定值。
5. 观察OFF模式
在OFF模式(EN连接到GND)下,观察供应电流是否降至1µA以下。在室温下,典型值约为50nA,但要确保PCB表面非常干净,以避免泄漏电流的影响。
四、物料清单
文档提供了WLCSP和MLP两种封装形式的物料清单,详细列出了各个元件的数量、参考编号、供应商和零件编号。
WLCSP物料清单
描述 数量 参考编号 供应商 零件编号
1.3uH、1.2A、90mohm电感 1 L1 FDK MIPSA2520D1R0
4.7uF、10%、6.3V、X5R、0603电容 2 CIN,COUT MURATA GRM39 X5R 475K 6.3
硬件连接器头.1单排36针 7 Vin,Vout,GND, ON/OFF(JP1) Digi-Key S1011-36-ND
CSP封装的IC DC/DC调节器,5凸点 1 U1 Fairchild FAN5350UC
负载电阻 1 Rload 任意
硬件,分流器,PHBR 15 AU 1 ON, PWM DIGI-KEY A26227-ND
MLP物料清单
描述 数量 参考编号 供应商 零件编号
硬件连接器头.1单排36针 14 Vin,Vout,GND, LD, ON/OFF(JP1) Digi-Key S1011-36-ND
MLP封装的IC DC/DC调节器,6引脚 1 U1 Fairchild FAN5350MPX
五、订购信息
不同产品编号的FAN5350芯片在封装形式和工作温度范围上有所不同。 产品编号 无铅 工作温度范围 封装类型
FAN5350UCX -40°C至85°C 5凸点WLCSP 1x1.37mm
FAN5350MPX -40°C至85°C 6引脚MLP 3x3mm
在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求选择合适的产品编号和封装形式。
六、总结与思考
FAN5350评估板为我们提供了一个便捷的平台,让我们能够快速评估FAN5350芯片的性能。其出色的特性和丰富的功能使其在电源管理领域具有很大的应用潜力。作为电子工程师,我们在使用评估板的过程中,需要仔细研究其特性和使用方法,结合实际应用场景进行优化设计。同时,我们也可以思考如何进一步提高电源管理的效率和稳定性,为电子设备的性能提升做出贡献。大家在使用FAN5350评估板的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者有什么独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享。
