FAN2103 TinyBuck™ 集成同步降压评估板使用指南
在电子设计领域,电源模块的设计至关重要。今天我们要介绍的是 Fairchild 公司的 FAN2103 TinyBuck™ 集成同步降压评估板,它为工程师们提供了一个便捷的平台来评估 FAN2103 芯片的性能。
文件下载:FEB207.pdf
一、概述
FAN2103 评估板能够在 8 - 20V 的输入电压下,以 500KHz 的开关频率,使用低成本陶瓷输出电容,提供 1.8V 的输出电压和 0 - 3A 的输出电流。这一特性使得它在很多对电源要求较高的应用场景中具有很大的优势。
二、板卡配置
参数 数值
输出电压 1.8V
输出电流 0 - 3A
输入电压 8 - 20V
频率 500KHz
这样的配置使得该评估板具备了较高的通用性和灵活性,能满足多种不同的应用需求。大家可以思考一下,在哪些具体的项目中这样的配置会更合适呢?
三、上电顺序
  1. 按照图 1 所示连接测试设备,要使用合适直径的电线和连接器,避免出现过大的电压降或温度升高。在所有连接完成之前,不要开启电源。
  2. 验证电压源的电流限制是否能满足负载需求。
  3. 先施加 (V_{IN}) 再施加 (VCC),以避免跳过软启动周期。
  4. 施加所需的负载电流。可以在任何时候施加负载电流,包括上电前,但建议首次上电时使用 0A 负载,以验证连接是否正确。下电时,先关闭 (V_{CC})(5V)电源。
严格按照这个上电顺序操作,可以有效避免因操作不当而对评估板造成损坏。你在实际操作中有没有遇到过上电顺序不当导致的问题呢?
四、板卡特性
1. 开关波形
在评估板左下角附近有一个接地带,方便示波器探头连接。将示波器探头连接到标记为 SW 的测试点,就可以查看开关波形。由于 MOSFET 是集成的,无法查看栅极/驱动波形。
2. 使能/禁止
瞬间按钮开关 S1 将 EN 连接到 GND,当开关停止时,FAN2103 被禁止,此时仅消耗待机电流。释放 S1 后,将开始新的软启动周期。
3. 电流限制
通过减小 R9 的阻值,可以降低电流限制阈值。这在需要小于 3A 电流的应用中非常有用,设计师可以选择额定电流较低的无源外部组件。当 R9 开路时,FAN2103 会强制执行超过 3A 的最大默认电流限制。
4. 自动重启
评估板配置为带有延迟(C7)的自动重启功能,延迟时间随 C7 线性增加。具体的自动重启或锁存关闭选项可参考数据手册。
5. 开关频率
开关频率由 R10((R_{T}))设置,可以将频率降低到 200KHz 或提高到 >600KHz。频率的大幅变化可能需要对输出滤波器和补偿网络的组件值进行调整。
6. 输入电压
该演示板在 8V 到 20V 的输入电压范围内工作效果最佳。如果要在 3V 到 8V 之间工作,则需要对输出滤波器、补偿网络组件值和 R7 进行修改。
7. 输出电压
输出电压由 R1 和 R4 的比值决定。对于较小的输出电压变化,可以调整 R4。较大的 (V_{OUT}) 变化可能会影响输出滤波器和补偿网络组件值的选择。
8. 反馈回路响应
通过断开 R5 可以打开反馈回路,用于闭环响应测量。此时可以移除 R5,并在其位置连接网络分析仪或注入变压器。
9. 连接
连接时要明确连接顺序、注意事项等,最好按照步骤逐步进行。
五、原理图
原理图展示了评估板的电路结构,它是理解评估板工作原理的重要依据。通过分析原理图,我们可以更深入地了解各个组件之间的连接和相互作用。
六、物料清单
物料清单详细列出了评估板所使用的各种组件,包括型号、数量和供应商等信息。这对于工程师在进行设计和维护时非常有帮助,确保使用正确的组件来替换或升级。
七、组装图
组装图直观地展示了评估板的各个部分的位置和布局,有助于工程师正确地进行组装和调试。
八、PCB 布局
PCB 布局图显示了评估板的不同层的结构,合理的 PCB 布局对于减少电磁干扰、提高电路性能至关重要。
总之,FAN2103 TinyBuck™ 集成同步降压评估板为工程师们提供了一个全面的评估平台,通过对其特性和使用方法的了解,我们可以更好地将 FAN2103 芯片应用到实际项目中。大家在使用过程中遇到任何问题,都可以参考相关的数据手册或咨询 Fairchild 的授权代表。希望这篇文章能对大家有所帮助,欢迎大家在评论区分享自己的使用经验和见解。
