2026德州仪器电源设计研讨会顺利落幕
2026 德州仪器 (TI) 电源设计研讨会已于日前在深圳、北京、西安、上海、杭州五城巡回举办,顺利落幕。
本次研讨会围绕高效、高功率密度及智能控制的核心行业趋势,通过八大深度技术议题系统性地输出了涵盖基础拓扑、先进材料 (GaN)、创新结构(平面变压器)、数字控制及精密检测等在内的核心技术知识,为电源工程师提供了一场从基础理论到前沿实战的全方位知识赋能。
硬核知识,技术干货大放送
从搞定 PCB 寄生参数到玩转数字电源,从 GaN 科技到平面变压器设计……德州仪器工程师们直击当前电源设计中的关键挑战与解决方案,带来翔实专业的技术解读。
数字电源控制器:
精准与灵活的基石
对比数字控制与模拟控制的优势,如参数可调性、故障存储与在线升级。详解数字控制三大环节:ADC 采样、数字补偿器设计及数字 PWM (DPWM) 的执行与分辨率限制,并以电压模式 BUCK 电路为例进行全流程演示。
开关模式电源转换器补偿技术:
化繁为简
系统化讲解环路补偿设计。明确了相位裕度 (≥45°) 和增益裕度(目标 10dB) 的设计目标。通过电流模式降压和反激式的补偿设计实例,解释了如何根据开关频率(通常取其 1/5~1/10)设定带宽,并合理配置零极点位置以优化瞬态响应与稳定性。
基于氮化镓 (GaN) 技术的高功率密度反激式转换器设计基础
深入解析了 GaN 技术在反激式变换器中的优势。针对 USB-PD 应用中输出电压宽范围变化带来的偏置供电难题,提出了“自偏置”和“无辅助绕组检测”的创新解决方案,同时讨论了实现高瞬态峰值功率的技巧。
电源转换应用中的电流和电压检测:
精准感知的艺术
全面对比不同检测技术。指导如何根据信号类型(电压/电流)、幅值、带宽与隔离需求,在电阻分压器、差分放大器 (DA)、电流检测放大器 (CSA)、隔离式 ADC、电流互感器 (CT) 和霍尔传感器中做出正确选型,并强调布局对精度的影响。
降压转换器设计基础知识
通过 48V 转 5V/8A 的完整设计实例,展示从规格定义、控制器选型、功率器件(电感、电容)计算、控制环路设计(实例中穿越频率 36kHz,相位裕度 66°)到布局与测试验证的全过程,是一份经典的实战参考。
双有源电桥 (DAB) 拓扑概述
针对储能、电动汽车等双向隔离应用,讲解 DAB 工作原理。指出传统单移相 (SPS) 控制的局限(关断电流大、无功功率),并重点介绍了多相移控制(如 TPS/DPS) 和串联谐振 DAB(SR-DAB) 等优化方案,以扩展软开关范围、降低电流应力,最终实现更高效率(如参考设计峰值效率 98.5%)。
布局考量:构建稳定电源
深度剖析 PCB 布局中寄生参数(电阻、电感、电容) 的产生机理与量化影响。明确指出了不当布局导致的调整率恶化、效率下降、EMI 超标及振铃等问题,并提供了接地系统设计与散热优化的具体方法。
平面变压器设计教程
提供了一套完整的平面变压器设计流程:从确定电气参数、选择磁芯、计算匝数与气隙,到设计绕组结构(利用 PCB 层实现)并预估损耗。通过一个 1kW LLC 设计示例,展示了如何实现超过 98%的功率级效率,满足数据中心等应用对超高功率密度的要求。
创意展区,在 PSDS 留下属于你的瞬间
除了精彩的技术分享,研讨会现场还设置了 PSDS 打卡区,成为工程师们交流与互动的热门区域。
参会者在这里拍照打卡,留下属于自己的现场纪念,工程师们在此交流心得,碰撞灵感,营造出浓厚的技术社区氛围。让技术讨论从会场延伸到更轻松的交流场景中,进一步拉近彼此的距离。
问答互动,激发灵感火花
在每场演讲后的问答环节,现场气氛持续高涨。工程师们就实际项目中遇到的具体难题,与 TI 专家进行了深入探讨。思想的火花在碰撞中迸发,为与会者提供了解决实际问题的全新思路。
结语
从数字控制的精准算法到 GaN 技术的突破应用,从精密的检测电路到复杂的拓扑结构,电源设计正以前所未有的速度向高密度、智能化迈进。TI 致力于通过不断创新的电源管理产品和深厚的系统应用经验,持续赋能工程师,应对来自不同领域的能效挑战。
TI 将继续与广大工程师携手,将创新的电源理念转化为驱动世界前行的动力,共同构建一个更高效、更小巧、更可靠的能源未来!
