在电子设计领域,数模转换器(DAC)是实现数字信号到模拟信号转换的关键组件,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入探讨凌力尔特(现属ADI)的LTC2633系列双路12/10/8位I²C电压输出DAC,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:LTC2633.pdf
LTC2633是一款集成了高精度、低漂移基准源的双路DAC,采用8引脚TSOT - 23封装。它具有轨到轨输出缓冲器,并且保证单调输出。该系列有两个子型号,LTC2633 - L的满量程输出为2.5V,工作电源电压范围为2.7V至5.5V;LTC2633 - H的满量程输出为4.096V,工作电源电压范围为4.5V至5.5V。每个DAC还可以使用外部基准源,将满量程输出设置为外部基准电压。
LTC2633集成了高精度基准源,LTC2633 - L的满量程为2.5V,温度系数为10ppm/°C;LTC2633 - H的满量程为4.096V,温度系数同样为10ppm/°C。以LTC2633A - 12为例,其最大积分非线性误差(INL)仅为±1.5LSB,能够提供非常精确的模拟输出。
在0.1Hz至200kHz的频率范围内,LTC2633的输出噪声低至0.75mVp - p,这对于对噪声敏感的应用,如音频处理、传感器信号调理等非常重要。
LTC2633在 - 40°C至125°C的宽温度范围内保证单调输出,确保了在不同环境条件下的稳定性能。这在汽车电子、工业自动化等对可靠性要求较高的应用中尤为关键。
用户可以选择内部基准源或外部基准源,根据实际应用需求灵活调整满量程输出电压,增加了设计的灵活性。
在3V电源电压下,LTC2633的功耗仅为0.4mA,适合电池供电的便携式设备。
支持上电复位到零刻度、中间刻度或高阻态,方便系统初始化和不同应用场景的需求。例如,在一些需要系统初始化时输出为零的应用中,可以选择上电复位到零刻度模式。
采用双缓冲数据锁存器结构,能够实现数据的快速更新和稳定输出。
在移动通信设备中,LTC2633可用于功率控制、信号调理等方面,确保信号的稳定传输和处理。
在工业自动化系统中,LTC2633可用于控制电机的转速、调节阀门的开度等,实现精确的过程控制。
在电源系统中,可通过LTC2633调节电源的输出电压,进行电源裕度测试,确保电源在不同负载条件下的稳定性。
由于其低功耗和小封装的特点,LTC2633非常适合应用于便携式设备,如手持仪器、可穿戴设备等。
在汽车电子系统中,如发动机控制、车身电子等领域,LTC2633能够在宽温度范围内提供稳定的性能,满足汽车电子的可靠性要求。
不同分辨率(8位、10位、12位)的LTC2633在直流性能上表现出色。例如,在3V电源电压和内部基准源的条件下,其微分非线性误差(DNL)最大为±1LSB,积分非线性误差(INL)最大为±2.5LSB,零刻度误差(ZSE)和偏移误差(VOS)在±0.5mV至±5mV之间,增益误差(GE)最大为±0.8%FSR。
在交流性能方面,LTC2633的建立时间在3.4µs至4.7µs之间,电压输出压摆率为1.0V/µs,能够快速响应输入信号的变化。其输出电容负载驱动能力为500pF,在不同负载条件下仍能保持稳定输出。
LTC2633的电源电压范围为2.7V至5.5V(LTC2633 - L)或4.5V至5.5V(LTC2633 - H),在不同电源电压和基准源条件下,其电源电流在0.3mA至0.7mA之间,在掉电模式下电源电流可低至0.5µA至2µA,有效降低了功耗。
SCL(引脚1):作为串行时钟输入引脚,在时钟上升沿将数据移入SDA引脚。此引脚为高阻抗,需连接上拉电阻或电流源至 (V{CC})。 CA0(引脚2):芯片地址位0,可将该引脚连接到 (V{CC})、GND 或浮空,以此选择该器件的 (I^{2}C) 从地址。 REF(引脚3):既可以作为参考电压输入,也可以作为输出。当选择外部参考模式时,REF 是输入引脚,输入电压范围为 (1V ≤ V{REF} ≤ V{CC}),该电压决定了 DAC 的满量程输出电压;当选择内部参考模式时,引脚输出 10ppm/°C 的 1.25V(LTC2633 - L)或 2.048V(LTC2633 - H)内部参考电压(半满量程)。该输出可通过最大 10µF(建议 0.1µF)电容旁路到 GND,驱动外部直流负载电流时必须进行缓冲。 GND(引脚4):接地引脚。 VOUTA、VOUTB(引脚5、6):DAC 模拟电压输出引脚。 (V{CC})(引脚7):电源电压输入引脚,LTC2633 - L 的电源电压范围为 (2.7V ≤ V{CC} ≤ 5.5V),LTC2633 - H 的电源电压范围为 (4.5V ≤ V{CC} ≤ 5.5V),需使用 0.1µF 电容旁路到 GND。 SDA(引脚8):串行数据双向引脚,数据移入 SDA 引脚并由 SDA 引脚进行确认。数据移入时该引脚为高阻抗,确认时为开漏 N 沟道输出。SDA 引脚需连接上拉电阻或电流源至 (V{CC})。
LTC2633 - HZ/LTC2633 - LZ 在上电时将输出清零,确保系统初始化的一致性和可重复性。对于一些下游电路在上电时就处于活跃状态且对 DAC 非零输出敏感的应用,LTC2633 内置了减少上电毛刺的电路,上电时模拟输出通常比零刻度高不到 10mV,且电源斜坡时间越长,毛刺幅度越小。LTC2633 - HI/LTC2633 - LI/LTC2633 - LX 在上电时将输出设置为中间刻度,LTC2633 - LI 和 LTC2633 - HI 在上电时处于内部参考模式,输出分别设置为 1.25V 和 2.048V 的中间刻度电压;LTC2633 - LX 在上电时处于外部参考模式,输出设置为外部参考电压的中间刻度。LTC2633 - LO 在上电时处于内部参考模式,所有 DAC 通道处于高阻态(掉电),输入和 DAC 寄存器设置为中间刻度代码,仅内部参考上电,上电时电源电流通常为 180µA。
REF(引脚3)的电压必须保持在 (-0.3V ≤ V{REF} ≤ V{CC} + 0.3V) 范围内,在电源开启和关闭过程中,当 (V_{CC}) 电压处于过渡状态时,尤其要注意遵守这些限制。
数字到模拟的传输函数为特定的数学关系(文档未明确给出具体函数表达式),在实际应用中需要根据该函数准确计算输入数字代码与输出模拟电压之间的对应关系。
LTC2633系列DAC凭借其高精度、低噪声、宽温度范围稳定性、灵活的基准源选择和多种上电复位模式等特性,在众多应用领域展现出了强大的优势。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,充分利用LTC2633的这些特性,实现高性能、高可靠性的系统设计。你在使用LTC2633的过程中遇到过哪些问题?或者对于它的应用还有哪些疑问呢?欢迎在评论区留言讨论。
