在电子工程师的日常工作中,数模转换器(DAC)是一个常见且关键的组件。今天,我们就来深入探讨一下凌力尔特(现ADI)的LTC2632系列双路电压输出DAC。
文件下载:LTC2632.pdf
LTC2632是一款集成了高精度、低漂移基准源的双路12位、10位和8位电压输出DAC,采用8引脚TSOT - 23封装。它具有轨到轨输出缓冲器,并且保证单调。该系列有两种版本,LTC2632 - L的满量程输出为2.5V,工作电源范围为2.7V至5.5V;LTC2632 - H的满量程输出为4.096V,工作电源范围为4.5V至5.5V。每个DAC也可以使用外部基准源,将满量程输出设置为外部基准电压。
LTC2632集成了高精度基准源,LTC2632 - L的2.5V满量程基准源温度系数为10ppm/°C,LTC2632 - H的4.096V满量程基准源温度系数同样为10ppm/°C。这使得在不同的温度环境下,DAC的输出能够保持较高的精度。
它具有低噪声特性,在0.1Hz至200kHz的频率范围内,噪声仅为0.75mVP - P。并且在 - 40°C至125°C的汽车温度范围内保证单调,这对于一些对输出稳定性要求较高的应用场景非常重要。
支持内部或外部基准源选择。内部基准源使用方便,适用于对空间和成本有要求的应用;外部基准源则可以根据具体需求提供更灵活的满量程输出设置。
在3V电源下,功耗仅为0.4mA,对于一些对功耗敏感的便携式设备应用来说,这是一个非常突出的优点。
支持上电复位到零刻度或中间刻度,可根据不同的应用需求进行选择,确保系统初始化的一致性和可重复性。
采用双缓冲数据锁存器,能够更好地处理数据,提高数据传输的稳定性和可靠性。
采用8引脚ThinSOT™封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
在移动通信设备中,LTC2632可以用于信号调制、功率控制等方面,其高精度和低噪声特性能够保证信号的质量。
在工业自动化系统中,需要对各种模拟信号进行精确控制,LTC2632的高精度和稳定性能够满足工业环境下的应用需求。
自动测试设备对测试精度要求很高,LTC2632的高精度和快速响应特性可以提高测试的准确性和效率。
由于其低功耗和小封装的特点,非常适合应用于便携式设备,如手持仪器、移动医疗设备等。
在汽车电子系统中,需要在较宽的温度范围内保证设备的稳定性和可靠性,LTC2632的宽温度范围和高单调性能够满足汽车应用的要求。
包括分辨率(8位、10位、12位)、单调性、差分非线性(DNL)、积分非线性(INL)、零刻度误差(ZSE)、失调误差(VOS)、增益误差(GE)等参数。不同分辨率和版本的LTC2632在这些参数上有不同的表现,工程师可以根据具体需求进行选择。
如建立时间、电压输出压摆率、电容负载驱动能力、毛刺脉冲、DAC间串扰、乘法带宽、输出电压噪声密度等。这些参数对于高速和高精度的应用非常关键。
电源电压范围、电源电流、电源抑制比(PSR)、短路输出电流等。了解这些参数有助于工程师合理设计电源电路,确保LTC2632的正常工作。
LTC2632采用8引脚TSOT - 23封装,各引脚功能如下:
LTC2632有多种上电复位模式可供选择。LTC2632 - HZ/LTC2632 - LZ在上电时将输出清零,而LTC2632 - HI/LTC2632 - LI/LTC2632 - LX在上电时将输出设置为中间刻度。同时,芯片还具有减少上电毛刺的电路,当电源在1ms或更长时间内升至5V时,模拟输出在零刻度以上的上升幅度通常小于10mV。
在电源开启和关闭过程中,需要确保REF引脚的电压在 - 0.3V至VCC + 0.3V的范围内,以避免损坏芯片。
数字到模拟的转换函数为 (V{OUT (IDEAL) }=left(frac{k}{2^{N}}right) cdot V{REF }) ,其中k是二进制DAC输入代码的十进制等效值,N是分辨率,VREF在内部基准源模式下为2.5V(LTC2632 - L)或4.096V(LTC2632 - H),在外部基准源模式下为REF引脚的输入电压。
采用3线SPI/MICROWIRE兼容接口,CS/LD输入为电平触发。当CS/LD为低电平时,允许数据传输,数据在SCK的上升沿被输入到芯片。输入数据包括4位命令、4位DAC地址和16位数据字,数据字的长度根据分辨率的不同而有所变化。
有内部和外部基准源模式可供选择。内部基准源通过命令0110b选择,是LTC2632 - HZ/LTC2632 - LZ、LTC2632 - HI/LTC2632 - LI的上电默认模式;外部基准源通过命令0111b选择,是LTC2632 - LX的上电默认模式。在内部基准源模式下,REF引脚提供1.25V(LTC2632 - L)或2.048V(LTC2632 - H)的内部基准电压;在外部基准源模式下,REF引脚接收外部输入的基准电压,同时降低电源电流。
当不需要两个DAC输出时,可以使用掉电模式来降低电源电流。掉电时,缓冲放大器、偏置电路和集成基准源电路被禁用,DAC输出进入高阻态,输出引脚通过200k电阻被动接地。输入和DAC寄存器内容在掉电期间不受影响。通过相应的命令可以将一个或两个通道进入掉电模式,集成基准源在选择外部基准源时会自动掉电。执行包含DAC更新的命令后,恢复正常操作。
LTC2632的集成轨到轨放大器在5V时可源出或吸入高达10mA的电流,在3V时为5mA,具有良好的负载调节能力。负载调节用LSB/mA表示,DC输出阻抗可以从负载调节计算得出。放大器在驱动高达500pF的电容负载时保持稳定。
包含积分非线性(INL)、差分非线性(DNL)、INL与温度关系、DNL与温度关系、基准输出电压与温度关系、建立时间、毛刺脉冲、电源上电复位毛刺、轨电压裕度与输出电流关系等特性曲线。这些特性曲线可以帮助工程师更好地了解LTC2632在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的设计和优化。
电路板布局对于LTC2632的性能至关重要。建议将模拟和数字部分分开布局,使用单一的实心接地平面,将模拟和数字信号分别路由到平面的不同区域,以减少数字信号对敏感模拟信号的干扰。同时,使用单独的电源接地返回迹线,将DAC接地引脚作为模拟接地、数字接地和电源接地的公共点。旁路电容应尽可能靠近引脚放置,以提供低阻抗的接地路径。
ADI还提供了一系列与LTC2632相关的产品,如LTC1662、LTC2602、LTC2607等。这些产品在分辨率、功耗、封装、接口等方面有所不同,工程师可以根据具体需求进行选择和搭配。
总之,LTC2632是一款功能强大、性能优越的双路DAC,在多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,综合考虑其特性、电气参数、操作方式等因素,以充分发挥LTC2632的优势,设计出高质量的电子系统。大家在使用LTC2632过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
