【新品上市】高速热敏电阻模块U8557和LR8537+新一代测量数据软件⎾GENNECT Space⏌
在电动汽车与能源领域研发不断提速的当下,精准、高效的温度测量成为工程师们的核心需求。HIOKI 日置重磅推出两款热敏电阻模块 ——直连型 U8557 和无线型 LR8537,搭配全新发布的新一代测量数据软件 GENNECT Space,从硬件采集到软件分析实现全流程升级,为汽车、工业及能源领域的温度测量与数据处理提供一站式解决方案。
热敏电阻模块
模块
U8557与LR8537为15通道热敏电阻 / 电阻测量模块,支持最高200 kΩ测量范围,具备50 ms高速数据更新间隔与16位A/D分辨率。
用户可在LR8450或LR8450‑01中登录热敏电阻的电阻-温度特性,将电阻值转换为实时温度读数。设备支持配置多种特性公式,可兼容业内广泛使用的各类热敏电阻。通过多模块组合,用户可实现:
U8557:搭配LR8450系列,最多支持 60 通道热敏电阻测量
LR8537:搭配LR8450‑01采用无线配置,最多支持 165 通道热敏电阻测量
所有通道均可按 50 ms 间隔更新,速度比常规台式数字万用表(DMM)快 10 倍以上,可实现与典型 BMS更新周期同步的数据采集。这在 BMS 安装前的电池模组评估,以及涉及 BMS 行为的验证与检测任务中尤为高效。
该模块还可与其他 LR8450/LR8450‑01系列模块(例如热电偶模块)组合使用,构建支持多传感器类型的灵活温度测量平台。
■ 主要特点
每个模块配备15通道热敏电阻 / 电阻输入
数据更新间隔仅50ms
16位A/D分辨率
电阻量程:2000 Ω / 20 kΩ / 200 kΩ
按压式接线端子,接线便捷、连接可靠
■ 主要应用
纯电动(EV)/ 混合动力(HEV)汽车电池评估
电池组件的温度分布与瞬态热特性分析
电池管理系统(BMS)验证与确认
热敏电阻测量数据与BMS运行特性的相关性分析
电机及逆变器评估
电机内部及耐久性测试过程中的温度监测
测试台架上的高密度温度测量
通过高速、多通道采集实现瞬态热特性的可视化
无线温度测量场景(LR8537)
适用于布线困难或需要移动性的监测场景
GENNECT Space
模块
GENNECT Space是一款测量数据集成平台,集中管理来自兼容设备的数据,支持在统一时间轴上同步查看数值信号、视频和位置信息。团队因此可以突破“纯数字”评估的局限,更快速地厘清事件、发生时间与对应工况,从而更快形成分析结论、优化决策。
■ 主要特点
高速、海量数据处理(1ms采样 / 最多3000通道)
GENNECT Space 支持高速、大容量的数据采集与统一管理,能够满足集成多台仪器的大型系统需求。
数据、视频与GPS统一展示
测量数据可与视频、位置信息同步于同一时间轴,直观展现仅靠数值数据难以解析的事件现象。
基于GENNECT One迭代升级
秉承前代软件设计理念,GENNECT Space 提升了处理性能、扩展能力与用户友好性。同时其平台架构亦着眼于未来功能的持续拓展。
灵活的分析空间
自定义布局设计,支持高效分析与报告制作,适配多样评估目标和工作流。
■ 适配的仪器及未来扩展
首发版本中,GENNECT Space 支持高精度功率分析仪及部分数据采集仪。HIOKI日置计划逐步拓展产品适配范围,致力将GENNECT Space 打造成连接日置全测量生态系统的核心数据枢纽。
GENNECT Space 不仅是一款PC端应用,更是集测量与深度分析于一体的综合平台,支撑从测评、分析到报告生成的全流程工作流。
