在电子电路设计中,MOSFET是非常关键的器件,它的性能直接影响到电路的效率、稳定性等诸多方面。今天要和大家分享的是onsemi的NTMFS6H824N N沟道MOSFET,这是一款参数出众、特点鲜明的功率型器件。
文件下载:NTMFS6H824N-D.PDF
NTMFS6H824N的击穿电压 (V_{(BR)DSS}) 达到了80V,这意味着它在面对较高电压时能保持稳定工作。同时,其最大漏极电流 (ID) 为107A,导通电阻 (R{DS(ON)}) 在10V时低至4.5mΩ,这样的参数组合使得它在功率处理能力和降低导通损耗方面表现出色。
该器件是无铅产品,并且符合RoHS标准,这体现了onsemi在环保方面的责任和对国际法规的严格遵守,对于一些对环保有要求的应用场景来说,是一个非常重要的考量因素。
在 (V_{GS}=0V),(ID = 250mu A) 时,漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 为80V。栅源阈值电压 (V{GS(TH)}) 为4.0V,其阈值温度系数 (V{GS(TH)}/T_J) 为 -7.2mV/°C,这意味着随着温度的升高,阈值电压会降低。
当 (V_{GS}=10V),(ID = 20A) 时,导通电阻 (R{DS(on)}) 典型值为3.7mΩ,最大值为4.5mΩ。这再次体现了该器件在导通状态下低损耗的优势。
开关特性包括开通延迟时间 (t{d(ON)}) 和关断延迟时间等。在 (V{GS}=10V),(V{DS}=64V) 的条件下,开通延迟时间 (t{d(ON)}) 为20ns,这反映了器件在开关过程中的响应速度。
通过数据手册中的典型特性曲线,我们可以更直观地了解器件的性能。
从图1的导通区域特性曲线可以看到,在不同的栅源电压 (V_{GS}) 下,漏极电流 (ID) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。这有助于我们在设计电路时,根据实际需求选择合适的工作点。
图2展示了在不同温度下,漏极电流 (ID) 随栅源电压 (V{GS}) 的变化。可以发现温度对传输特性有显著影响,在高温时,相同栅源电压下的漏极电流会减小。
图3和图4分别展示了导通电阻 (R{DS(on)}) 与栅源电压 (V{GS}) 以及漏极电流 (I_D) 的关系。从中可以看出,导通电阻随着栅源电压的升高而降低,并且在一定范围内随着漏极电流的增大而增大。
NTMFS6H824NT1G是该器件的型号,采用DFN5封装,以1500个/卷带盘的形式发货。关于卷带和盘装的具体规格,可以参考相关的产品手册。
详细的封装尺寸在数据手册中有给出,包括DFN5 5x6、1.27P(SO - 8FL)的各个尺寸参数,如长度、宽度、高度等。在进行PCB设计时,需要严格按照这些尺寸进行布局,以确保器件能够正确安装和焊接。
由于该器件在工作过程中会产生一定的热量,特别是在高电流、高功率的情况下,因此良好的散热设计至关重要。可以根据热阻参数和实际工作条件,选择合适的散热片或散热方式,确保器件的温度在安全工作范围内。
考虑到器件的栅极电荷和电容特性,在设计驱动电路时,要选择合适的驱动芯片和驱动电阻,以确保能够快速、准确地驱动MOSFET,减少开关损耗和开关时间。
虽然NTMFS6H824N具有很多优点,但并不是适用于所有应用场景。在选择器件时,要根据具体的电路要求,如电压、电流、开关频率等,综合考虑其性能和成本。
总之,onsemi的NTMFS6H824N N沟道MOSFET是一款性能出色、设计紧凑的功率型器件,在众多领域都有广泛的应用前景。但在实际设计中,我们还需要充分考虑各种因素,以确保电路的性能和可靠性。各位工程师在使用这款器件时,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
