极寒无惧,全候续航 —永铭 SLR 系列混合型超级电容,-40℃超低温储能解决方案
引言:极寒环境下的储能困局
在北美、北欧等高纬度地区,冬季气温常低至- 20℃以下,极端可达- 40℃,原先大多产品采用电池供电,现面临严峻新挑战:传统电池在低温环境下容量大幅衰减,难以支撑设备持续运行。随着物联网与智能仪表在全球范围规模化部署,储能器件正面临从 “常温应用” 向 “全气候适应” 转型的技术挑战。此外欧盟新电池法规(EU 2023/1542)对电池的碳足迹、回收材料含量、尽职调查等提出严格要求,作为电池生产商需进行复杂且昂贵的认证,这部分成本最终转嫁到客户身上;电池属于危险品,出口运输和仓储成本高、流程复杂,且法规持续更新,存在未来无法合规的风险。
永铭解决方案:混合型超级电容SLR系列
永铭电子直面挑战通过材料体系创新与结构优化设计,推出具备宽温域适应能力的SLR系列混合型超级电容,在-40℃极寒条件下仍能保持稳定工作,为物联网终端、智能仪表、汽车电子、集装箱定位器、铁塔基站监控等户外设备提供全天候可靠保障。
1. 超宽工作温度范围,覆盖极寒应用场景
产品支持 -40℃ ~ +85℃ 的宽温工作范围,其中低温下限低至 -40℃,可满足高纬度地区冬季极端低温环境下的设备运行需求。该温域设计使其在寒冷地区户外部署中,无需额外加热装置即可实现冷启动与持续工作,从根本上解决了电池在低温下电解液冻结、无法正常工作的行业痛点。
2. 低温环境下容量与内阻的可靠性保障
在 -40℃ 极寒条件下,传统储能器件普遍面临容量衰减与内阻骤升的问题。永铭产品通过优化电解液配方与电极结构,确保其在低温环境中仍具备可恢复性容量稳定性:常温下容量偏差控制在 -10%~+30%(25℃测试),在-40℃低温环境下的容量衰减低于30%,确保设备在-40℃低温启动时仍具备足够的储能能力;
内阻可控性:在严苛的高低温性能测试中,要求内阻变化小于初始值的 4倍,该指标间接验证了材料在经历温度变化后的结构稳定性,保障低温下内阻不会出现失控式增长。
3.规避电池法规壁垒
超级电容在欧盟法规中被定义为电容器,而非电池(Battery)。因此不受欧盟新电池法规的约束,无需进行碳足迹声明、尽职调查等复杂合规流程,极大简化出口认证,节省大量时间和成本。
4.超长寿命破解更换难题
采用物理式储能,充放电循环寿命高达25万次以上,远超电池,可满足设备10年的设计寿命,解决生命周期成本问题。
超级电容
图1:SLR系列 容量-温度特性曲线            图2:SLR系列 ESR-温度特性曲线
实战应用:极寒环境中的可靠运行
3.1 集装箱定位器低温续航难题
挑战:集装箱定位器在-40℃高寒航线或寒区陆运中,传统电池容量衰减超50%,导致定位中断、数据丢失,频繁更换成本高昂。
永铭方案:采用永铭3.8V混合型超级电容SLR系列:-40℃稳定运行,容量保持率≥70%;循环寿命超10万次;低自放电;无爆炸起火风险。
结果:实现极寒环境下全年无间断追踪,运维成本降低60%以上。
超级电容
3.2 铁塔监测低温难题焦虑
挑战:铁塔监测设备长期暴露于-40℃极寒环境,传统电池容量衰减超50%,设备频繁断电,监测数据丢失,运维陷入恶性循环。
永铭方案:采用永铭单体混合型电容SLR系列:支持-20℃~+85℃宽温工作;容量较同体积超级电容大10倍;支持20C充电/30C放电/50C瞬时放电峰值。
结果:实现7×24小时不间断运行,人工巡检频率降低80%,彻底解决低温断电焦虑。
超级电容
权威认证与全球支持
永铭 SLR 系列混合型超级电容,专为极端低温环境量身打造,产品已通过第三方AEC-Q200;国网计量中心认证;第三方UN38.3安全认证,可空运;第三方UL810A等权威认证所使用材料均通过RoHS、REACH等严苛环保认证,从源头保证绿色无害,性能稳定可靠。
