安森美NTMFS6H836NL N沟道功率MOSFET的特性与应用解析
在电子设计领域,功率MOSFET作为关键的电子元件,广泛应用于各种电源管理和功率转换电路中。安森美(onsemi)推出的NTMFS6H836NL N沟道功率MOSFET,凭借其出色的性能和紧凑的设计,成为了众多工程师的首选。下面,我们就来详细解析这款MOSFET的特点、参数以及典型应用。
文件下载:NTMFS6H836NL-D.PDF
产品特性
紧凑设计
NTMFS6H836NL采用了5x6 mm的小尺寸封装,这种紧凑的设计非常适合对空间要求较高的应用场景,能够帮助工程师实现更小型化的产品设计。
低导通损耗
该MOSFET具有较低的导通电阻 $R_{DS(on)}$,这意味着在导通状态下,它能够有效地减少功率损耗,提高电路的效率。对于需要长时间工作的设备来说,低导通损耗可以降低发热,延长设备的使用寿命。
低驱动损耗
低 $Q_{G}$ 和电容特性使得NTMFS6H836NL在驱动过程中能够减少驱动损耗,降低对驱动电路的要求。这不仅可以简化驱动电路的设计,还能提高整个系统的效率。
环保合规
NTMFS6H836NL是无铅产品,并且符合RoHS标准,满足环保要求,为绿色电子设计提供了支持。
最大额定值
参数 详情
漏源电压 80 V
电流($T_{C}=25^{circ}C$) 77 A
电流($T_{C}=100^{circ}C$) 55 A
脉冲漏极电流 根据具体情况而定
工作结温和存储温度范围 -55°C 至 150°C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
热阻参数
参数 符号 单位
结到壳稳态热阻 $R_{JC}$ 1.7 °C/W
结到环境稳态热阻(注2) $R_{JA}$ 40.7 °C/W
注:整个应用环境会影响热阻值,这些值并非恒定不变,仅在特定条件下有效。表面贴装在FR4板上,使用 $650 ~mm^{2}$、2 oz. Cu焊盘。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:$V{(BR)DSS}$ 在 $V{GS}=0 V$,$I_{D}=250 mu A$ 时为 80 V。
  • 零栅压漏极电流:$I{DSS}$ 在 $V{GS}=0 V$,$V_{DS}=80 V$ 时为 100 nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压:在 $I_{D}=15 A$ 时,典型值为 2.0 V 至 -5.2 V。
电荷、电容和栅极电阻
  • 输入电容:$C{ISS}$ 在 $V{GS}=0 V$,$f = 1 MHz$,$V_{DS}=40 V$ 时为 1950 pF。
  • 输出电容:$C_{OSS}$ 为 250 pF。
  • 反向传输电容:$C_{RSS}$ 为 11 pF。
  • 总栅极电荷:$Q{G(TOT)}$ 在 $V{GS}=10 V$,$V{DS}=40 V$,$I{D}=40 A$ 时为 34 nC。
开关特性
  • 导通延迟时间:$t_{d(ON)}$ 为 40 ns。
  • 上升时间:$t_{r}$ 为 125 ns。
  • 关断延迟时间:$t_{d(OFF)}$ 为 26 ns。
  • 下降时间:$t_{f}$ 为 8 ns。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压:$V{SD}$ 在 $V{Gs}= 0V$,$I_{s}=15A$,$T =25°C$ 时为 0.8 V 至 1.2 V;在 $T=125°C$ 时为 0.66 V。
  • 反向恢复时间:$t_{RR}$ 为 42 ns。
  • 反向恢复电荷:$Q_{RR}$ 为 45 nC。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源漏电流与电压关系、电容变化、栅源与总电荷关系、电阻性开关时间与栅极电阻关系、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间关系以及热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解NTMFS6H836NL在不同条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
应用建议
在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,合理选择NTMFS6H836NL的工作参数。例如,在设计电源管理电路时,要考虑其导通电阻和开关特性对效率的影响;在设计驱动电路时,要注意其栅极电荷和电容对驱动能力的要求。同时,要注意避免超过器件的最大额定值,确保器件的可靠性和稳定性。
安森美NTMFS6H836NL N沟道功率MOSFET以其出色的性能和紧凑的设计,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要充分了解其特性和参数,合理设计电路,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用这款MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
