onsemi NTMFS6H801NL N沟道功率MOSFET:紧凑设计与卓越性能的完美结合
在电子设备的设计中,功率MOSFET作为关键元件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下onsemi推出的NTMFS6H801NL N沟道功率MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:NTMFS6H801NL-D.PDF
产品概述
NTMFS6H801NL是一款专为紧凑设计而打造的N沟道功率MOSFET,具有80V的耐压能力、2.7mΩ的低导通电阻以及160A的大电流处理能力。其5x6mm的小尺寸封装,非常适合对空间要求较高的应用场景。同时,该器件还具备低栅极电荷(Qₓ₍ₜₒₜ₎)和低电容的特点,能够有效降低驱动损耗,提高系统效率。此外,NTMFS6H801NL是无铅产品,符合RoHS标准,环保性能出色。
关键特性
1. 低导通电阻(RDS(on))
低导通电阻是功率MOSFET的重要性能指标之一,它直接影响着器件的传导损耗。NTMFS6H801NL在VGS = 10V时,RDS(on)仅为2.7mΩ;在VGS = 4.5V时,RDS(on)为3.3mΩ。如此低的导通电阻能够有效降低功率损耗,提高系统效率,尤其适用于对功耗要求较高的应用。
2. 低栅极电荷(Qₓ₍ₜₒₜ₎)和电容
低栅极电荷和电容可以减少驱动损耗,提高开关速度。NTMFS6H801NL的总栅极电荷Qₓ₍ₜₒₜ₎为90nC,输入电容C₁ₛₛ为5126pF,输出电容Cₒₛₛ为657pF,反向传输电容Cᵣₛₛ为30pF。这些参数使得该器件在开关过程中能够快速响应,减少开关损耗,提高系统的整体性能。
3. 高电流处理能力
NTMFS6H801NL能够承受高达160A的连续电流,在脉冲条件下,最大电流可更高。这使得它能够满足高功率应用的需求,如电源模块、电机驱动等。
4. 温度稳定性
该器件在不同温度下都能保持稳定的性能。通过典型特性曲线可以看出,其导通电阻、漏极电流等参数随温度的变化较为平稳,能够在较宽的温度范围内正常工作。
电气特性
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压V(BR)DSS:在VGS = 0V,ID = 250μA时,V(BR)DSS为80V,确保了器件在高压环境下的可靠性。
  • 零栅压漏极电流IDSS:在VGS = 0V,VDS = 80V时,IDSS的最大值为100nA,表明器件在关断状态下的泄漏电流非常小。
2. 导通特性
  • 阈值电压VGS(TH):典型值为1.2V,确保了器件在合适的栅源电压下能够正常导通。
  • 导通电阻RDS(on):如前文所述,在不同栅源电压下具有较低的导通电阻,能够有效降低传导损耗。
  • 正向跨导gFS:典型值为240S,反映了器件的放大能力。
3. 电荷、电容和栅极电阻
  • 输入电容C₁ₛₛ、输出电容Cₒₛₛ和反向传输电容Cᵣₛₛ等参数决定了器件的开关特性。
  • 总栅极电荷Qₓ₍ₜₒₜ₎、阈值栅极电荷Qₓ₍ₜₕ₎、栅源电荷Qₓₛ和栅漏电荷Qₓₔ等参数对于驱动电路的设计至关重要。
4. 开关特性
  • 开启延迟时间td(ON)、上升时间tr、关断延迟时间td(OFF)和下降时间tf等参数反映了器件的开关速度。在VGS = 4.5V,VDS = 64V,ID = 50A,RG = 2.5Ω的条件下,td(ON)为25ns,tr为99ns,td(OFF)为50ns,tf为20ns。
5. 漏源二极管特性
  • 正向二极管电压VSD:在VGS = 0V,IS = 50A,TJ = 25°C时,VSD的典型值为0.76V;在TJ = 125°C时,VSD为0.61V。
  • 反向恢复时间tRR:为66ns,反向恢复电荷QRR为92nC,这些参数对于二极管的反向恢复特性有重要影响。
热特性
1. 热阻
  • 结到壳的稳态热阻RJC为0.9°C/W,结到环境的稳态热阻RJA为39°C/W。需要注意的是,热阻的值会受到整个应用环境的影响,并非恒定不变。
    2. 热响应
    通过典型特性曲线可以看出,该器件在不同占空比和脉冲持续时间下的瞬态热阻抗变化情况,为散热设计提供了重要参考。
封装与订购信息
NTMFS6H801NL采用DFN5(SO - 8FL)封装,尺寸为5x6mm,引脚间距为1.27mm。其器件标记为6H801L,订购型号为NTMFS6H801NLT1G,每盘1500个,采用卷带包装。
应用领域
由于NTMFS6H801NL具有低导通电阻、低驱动损耗、高电流处理能力和良好的温度稳定性等优点,它广泛应用于以下领域:
  • 电源模块:如开关电源、DC - DC转换器等,能够提高电源的效率和可靠性。
  • 电机驱动:适用于各种电机的驱动电路,能够实现高效的功率转换。
  • 电池管理系统:在电池充放电过程中,能够有效降低损耗,延长电池寿命。
总结
onsemi的NTMFS6H801NL N沟道功率MOSFET以其紧凑的设计、卓越的性能和良好的环保特性,为电子工程师在设计高性能、高可靠性的电子设备时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和电路设计,合理选择和使用该器件,以充分发挥其优势。你在使用功率MOSFET时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
