安森美NTMFS6D1N08H N沟道功率MOSFET深度解析
在电子设计领域,功率MOSFET作为关键元件,对电路性能起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的NTMFS6D1N08H N沟道功率MOSFET,这款产品在诸多方面展现出了卓越的性能。
文件下载:NTMFS6D1N08H-D.PDF
产品概述
NTMFS6D1N08H是一款80V、5.5mΩ、89A的N沟道功率MOSFET,采用了5x6mm的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计。它具有低导通电阻($R{DS(on)}$),可有效降低传导损耗;同时,低栅极电荷($Q{G}$)和电容,有助于减少驱动损耗。此外,该器件符合环保标准,无铅、无卤素、无铍,且符合RoHS指令。
典型应用场景
该器件适用于多种应用场景,如同步整流、AC - DC和DC - DC电源供应、AC - DC适配器(USB PD)同步整流以及负载开关等。在这些应用中,NTMFS6D1N08H的高性能能够确保电路的高效稳定运行。那么,在你的实际项目中,是否也遇到过需要类似高性能MOSFET的场景呢?
关键参数解读
最大额定值
  • 电压参数:漏源电压($V{DSS}$)为80V,栅源电压($V{GS}$)为±20V。这决定了器件能够承受的最大电压范围,在设计电路时,必须确保实际电压不超过这些额定值,否则可能会损坏器件。
  • 电流参数:在$T{C}=25^{circ}C$时,连续漏极电流($I{D}$)为89A;在$T{A}=25^{circ}C$时,连续漏极电流为17A。脉冲漏极电流($I{DM}$)在$T{A}=25^{circ}C$、$t{p}=10mu s$时可达468A。这些参数反映了器件在不同条件下的电流承载能力。
  • 功率参数:功率耗散($P{D}$)在$T{C}=25^{circ}C$时为104W,在$T_{A}=25^{circ}C$时为3.8W。这对于评估器件的散热需求至关重要。
  • 温度参数:工作结温和存储温度范围为 - 55°C至 + 175°C,确保了器件在较宽的温度环境下仍能正常工作。
热阻额定值
热阻是衡量器件散热性能的重要指标。该器件的结到壳热阻($R{theta JC}$)稳态值为1.44°C/W,结到环境热阻($R{theta JA}$)稳态值为40°C/W。需要注意的是,实际应用环境会影响热阻数值,这些数值仅在特定条件下有效。那么,在你的设计中,是否充分考虑了热阻对器件性能的影响呢?
电气特性分析
关断特性
  • 漏源击穿电压($V_{(BR)DSS}$):在$V{GS}=0V$、$I{D}=250mu A$时为80V,其温度系数为43.8mV/°C。这意味着随着温度的升高,击穿电压会发生一定的变化。
  • 零栅压漏极电流($I_{DSS}$):在$T{J}=25^{circ}C$时为10μA,在$T{J}=125^{circ}C$时为100μA。漏极电流会随着温度的升高而增大。
  • 栅源泄漏电流($I_{GSS}$):在$V{DS}=0V$、$V{GS}=20V$时为100nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压($V_{GS(TH)}$):在$V{GS}=V{DS}$、$I_{D}=120mu A$时,范围为2.0 - 4.0V,其温度系数为 - 7.08mV/°C。
  • 漏源导通电阻($R_{DS(on)}$):在$V{GS}=10V$、$I{D}=20A$时为4.5 - 5.5mΩ;在$V{GS}=6V$、$I{D}=10A$时为6.4 - 8.0mΩ。低导通电阻有助于降低传导损耗。
  • 正向跨导($g_{FS}$):在$V{DS}=15V$、$I{D}=20A$时为80S,反映了器件的放大能力。
  • 栅极电阻($R_{G}$):在$T_{A}=25^{circ}C$时为1.0Ω。
电荷与电容特性
  • 输入电容($C_{ISS}$):在$V{GS}=0V$、$f = 1MHz$、$V{DS}=40V$时为2085pF。
  • 输出电容($C_{OSS}$):为300pF。
  • 反向传输电容($C_{RSS}$):为10pF。
  • 总栅极电荷($Q_{G(TOT)}$):在$V{GS}=6V$、$V{DS}=40V$、$I{D}=30A$时为10nC;在$V{GS}=10V$、$V{DS}=40V$、$I{D}=30A$时为32nC。
  • 栅源电荷($Q_{GS}$):为10nC。
  • 栅漏电荷($Q_{GD}$):为6nC。
  • 平台电压($V_{GP}$):为5V。
开关特性
  • 导通延迟时间($t_{d(ON)}$):在$V{GS}=10V$、$V{DS}=64V$、$I{D}=30A$、$R{G}=2.5Omega$时为18ns。
  • 上升时间($t_{r}$):为50ns。
  • 关断延迟时间($t_{d(OFF)}$):为48ns。
  • 下降时间($t_{f}$):为39ns。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压($V_{SD}$):在$T{J}=25^{circ}C$、$V{GS}=0V$、$I{S}=20A$时为0.8 - 1.2V;在$T{J}=125^{circ}C$时为0.7V。
  • 反向恢复时间($t_{RR}$):在$V{GS}=0V$、$dI{S}/dt = 100A/mu s$、$I_{S}=20A$时为49ns。
  • 反向恢复电荷($Q_{RR}$):为60nC。
  • 充电时间($t_{a}$):在$V{GS}=0V$、$dI{S}/dt = 100A/mu s$、$I_{S}=20A$时为30ns。
  • 放电时间($t_{b}$):为19ns。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,直观地展示了器件在不同条件下的性能表现。例如,通过“导通区域特性曲线”可以了解漏极电流与漏源电压之间的关系;“传输特性曲线”反映了漏极电流与栅源电压的关系;“导通电阻与栅源电压的关系曲线”以及“导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系曲线”,有助于我们分析导通电阻在不同参数下的变化情况。这些曲线对于工程师在实际设计中选择合适的工作点具有重要的参考价值。那么,你在使用特性曲线进行设计时,有没有遇到过一些难以理解的地方呢?
机械尺寸与封装
该器件采用DFN5(SO - 8FL)封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各个引脚的定义和具体的尺寸范围。同时,还提供了焊接脚印和标记图等信息,方便工程师进行PCB设计和器件安装。在进行PCB设计时,准确的封装尺寸信息是确保器件正确安装和电路正常工作的关键。你在处理封装尺寸信息时,是否有自己独特的方法呢?
总之,安森美NTMFS6D1N08H N沟道功率MOSFET凭借其优秀的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计高性能电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择和使用该器件,以充分发挥其优势。希望本文能为你在使用这款MOSFET时提供一些有益的参考。
