矢量网络分析仪的组成与原理简介
矢量网络分析仪(VNA)是射频微波领域核心的测量仪器,主要用于测量高频器件、电路及系统的线性、非线性参数,被誉为“仪器之王”。
一、概述
矢量网络分析仪通常以频率范围划分,频率越高,价格越昂贵。根据测试端口数量,可分为双端口、3端口、4端口、6端口等类型。常见的国际品牌有美国的安捷伦(Agilent)、德国的罗德与施瓦茨(R&S),国内则有南京普纳和中电41所等。它广泛应用于无线通信、雷达、航空航天等领域,是研发和生产测试中不可或缺的工具。
其常用功能强大,可测试功分器、合路器、滤波器、天线、电缆、放大器等多种器件。能够测量的参数包括驻波比、回波损耗、插入损耗、增益、隔离度、相位、群延迟、1dB压缩点、噪声系数以及差分参数等,为工程师提供全面的器件性能评估。
二、组成与工作原理
典型的双端口矢量网络分析仪主要由信号源、信号分离装置、接收机和处理显示单元四部分组成。
矢量网络分析仪
1. 信号源:作为激励单元,它提供高精度、可编程的射频信号。为了获取被测器件的频率响应特性,信号源需具备频率扫描功能,可输出扫频信号;在测量放大器增益压缩等特性时,则需进行功率扫描。仪器通过自动电平控制(ALC)和衰减器协同工作,确保输出信号功率的精确与稳定。
2. 信号分离装置:该部分主要由功分器和定向耦合器构成,也常被称为“测试座”。功分器将信号源输出的功率分配给参考接收机和测试端口。定向耦合器则连接在测试端口上,其核心作用是分离并提取被测器件的入射信号和反射信号,为反射特性测量提供基础。定向耦合器的方向性是关键指标,决定了其分离正反向传输信号的能力。
3. 接收机:接收机负责对参考信号、反射信号和传输信号进行幅度和相位的精确测量。为了实现高灵敏度和宽动态范围,通常采用调谐接收机架构。它通过混频器将高频射频信号下变频为较低的中频信号,经滤波、模数转换(ADC)和数字信号处理(DSP)后,从中提取出信号的幅度与相位信息。接收机的性能直接决定了仪器的测试精度、动态范围和速度。
4. 处理显示单元:这是仪器的“大脑”,负责对接收机采集的原始数据进行处理、误差修正,并以多种方式显示结果。用户可以通过史密斯圆图、对数幅度、相位等多种格式直观地观察数据,并进行极限判断、数据存储、时域变换等复杂操作。
三、测试原理分析
矢量网络分析仪的核心是通过测量散射参数(S参数)来表征被测器件的特性。它向被测器件注入激励信号,并同步采集其反射和传输信号,通过与参考信号的对比,计算出S参数矩阵,从而量化器件的传输与反射特性。
除了基本的S参数测量,通过配置还可以进行更复杂的测试。例如,通过使内部两个信号源频率偏移,可以测量混频器等频率转换器件的性能;增加第二信号源并配合合路器,可对放大器的互调失真(IMD)等复杂非线性特性进行评估。对于平衡电路,四端口VNA可方便地测量其差模、共模响应及模式转换特性,全面评估电路性能。
