深入解析 NTMFS5H419NL:一款高性能 N 沟道 MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响到电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨 onsemi 推出的 NTMFS5H419NL 这款 N 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NTMFS5H419NL-D.PDF
产品概述
NTMFS5H419NL 是 onsemi 生产的一款单 N 沟道功率 MOSFET,具有 40V 的耐压值、2.1 mΩ(@10V)的低导通电阻以及 155A 的最大电流承载能力。其采用 5x6 mm 的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计。
产品特性
1. 紧凑设计
小尺寸封装(5x6 mm)使得它在空间有限的设计中具有很大优势,能有效节省 PCB 空间,满足现代电子产品小型化的需求。你是否在设计中遇到过空间紧张的问题呢?这款 MOSFET 或许能为你提供解决方案。
2. 低导通损耗
低 (R_{DS (on) }) 特性可将传导损耗降至最低,提高电路的效率。在高功率应用中,这一特性尤为重要,能有效降低能耗,延长设备的使用寿命。
3. 低驱动损耗
低 (Q_{G}) 和电容特性可减少驱动损耗,降低对驱动电路的要求,提高系统的整体性能。
4. 环保合规
该器件无铅且符合 RoHS 标准,满足环保要求,符合现代电子产品的发展趋势。
最大额定值
电压与电流额定值
- 漏源电压((V_{(BR)DSS})):最大值为 40V,确保在正常工作条件下能承受一定的电压波动。
- 栅源电压:有相应的额定值,保证栅极驱动信号的安全范围。
- 最大电流((I_{D MAX})):可达 155A,能满足高功率应用的需求。
功率与热阻额定值
- 功率((P_{D})):在不同的温度条件下有不同的功率额定值,如 (T{C}=25^{circ}C) 时为 89W,(T{C}=100^{circ}C) 时为 36W。这表明在实际应用中,需要根据散热条件合理选择工作功率,以避免器件过热损坏。
- 热阻:包括结到壳((R{θJC}))和结到环境((R{θJA}))的热阻,分别为 1.4°C/W 和 40°C/W。热阻是衡量器件散热能力的重要指标,在设计散热系统时需要重点考虑。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压((V_{(BR)DSS})):在 (V{GS} = 0 V),(I{D} = 250 mu A) 时,最小值为 40V,保证了器件在关断状态下的耐压能力。
- 漏源击穿电压温度系数:为 15.6 mV/°C,表明击穿电压会随温度的升高而略有增加。
- 零栅压漏电流((I_{DSS})):在不同温度条件下有不同的最大值,如 (T{J}=25^{circ}C) 时为 10 μA,(T{J}=125^{circ}C) 时为 250 μA。这一特性反映了器件在关断状态下的漏电流情况,漏电流越小,器件的性能越稳定。
导通特性
- 阈值温度系数((V_{GS(TH)TJ})):为 -4.6 mV/°C,说明阈值电压会随温度的升高而降低。
- 导通电阻((R_{DS(on)})):在 (V{GS} = 4.5V),(I{D}= 20A) 时,典型值为 2.5 mΩ,最大值为 3.1 mΩ。低导通电阻能有效降低传导损耗,提高电路效率。
- 正向跨导((g_{fs})):在 (V{DS} =15V),(I{D} = 20 A) 时,典型值为 80 S,反映了器件对输入信号的放大能力。
电荷与电容特性
- 输入电容((C_{iss})):在 (V{GS} =0V),(f=1 MHz),(V{DS} = 20 V) 时,典型值为 2900 pF。
- 输出电容((C_{oss})):典型值为 675 pF。
- 反向传输电容((C_{RSS})):典型值为 37 pF。
- 输出电荷((Q_{oss})):在 (V{GS} = 0V),(V{DD} = 20V) 时,典型值为 29 nC。
- 总栅极电荷((Q_{G(TOT)})):在不同的 (V{GS}) 条件下有不同的值,如 (V{GS} = 10 V) 时为 45 nC,(V_{GS} = 4.5 V) 时为 21 nC。这些电容和电荷特性对器件的开关速度和驱动能力有重要影响。
开关特性
- 开启延迟时间((t_{d(ON)})):在 (V{GS} = 4.5 V),(V{DS} = 20 V),(I{D} = 20 A),(R{G} = 2.5 Omega) 时,典型值为 24 ns。
- 上升时间((t_{r})):典型值为 56 ns。
- 关断延迟时间((t_{d(OFF)})):典型值为 62 ns。
- 下降时间((t_{f})):典型值为 15 ns。开关特性直接影响到器件在开关电路中的性能,快速的开关时间能减少开关损耗,提高电路的效率。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压((V_{SD})):在 (T{J}=25^{circ}C),(V{GS}= 0V),(I{S}=20A) 时,典型值为 0.8V,最大值为 1.2V;在 (T{J}=125^{circ}C) 时,典型值为 0.6V。
- 反向恢复时间((t_{RR})):在 (V{GS} = 0 V),(dI{S}/dt = 100 A/μs),(I_{S}=20A) 时,典型值为 40 ns。这些特性对于需要利用二极管反向恢复特性的电路设计非常重要。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏电流和栅电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、雪崩峰值电流与时间的关系以及热特性等。这些曲线能帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
订购信息
该器件的型号为 NTMFS5H419NLT1G,标记为 5H419L,采用 DFN5(无铅)封装,每盘 1500 个,以卷带形式包装。关于卷带规格的详细信息,可参考相关的包装规格手册。
总结
NTMFS5H419NL 是一款性能优异的 N 沟道 MOSFET,具有小尺寸、低导通损耗、低驱动损耗等优点,适用于各种高功率、紧凑型的电子设计。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,结合器件的最大额定值、电气特性和典型特性曲线,合理选择和使用该器件,以确保电路的性能和可靠性。你在使用 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
