在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们将深入剖析 onsemi 公司的 NTMFS5H431NL 这款 N 沟道功率 MOSFET,探讨其特性、参数及应用场景。
文件下载:NTMFS5H431NL-D.PDF
NTMFS5H431NL 是一款 40V、106A 的单 N 沟道 MOSFET,采用了 5x6mm 的小尺寸封装(DFN5),非常适合紧凑设计的应用场景。该器件具有低导通电阻($R{DS(on)}$)和低栅极电荷($Q{G}$)及电容,能够有效降低传导损耗和驱动损耗。同时,它符合无铅(Pb - Free)和 RoHS 标准,环保性能出色。
| 在不同温度条件下,NTMFS5H431NL 的各项参数表现如下: | 参数 | 符号 | $T_{J}=25^{circ}C$ | $T_{C}=100^{circ}C$ | $T_{A}=25^{circ}C$ | $T_{A}=100^{circ}C$ | 单位 |
| 漏源电压 | $V_{DSS}$ | - | - | - | - | V | |
| 栅源电压 | $V_{GS}$ | $pm20$ | - | - | - | V | |
| 连续漏极电流(稳态) | $I_{D}$ | 106 | 67 | 23 | 14 | A | |
| 功率耗散 | $P_{D}$ | 66 | 26 | 3.0 | 1.2 | W | |
| 脉冲漏极电流($T{A}=25^{circ}C$,$t{p}=10mu s$) | $I_{DM}$ | 600 | - | - | - | A | |
| 工作结温及储存温度范围 | $T{J}$,$T{stg}$ | -55 至 150 | - | - | - | $^{circ}C$ | |
| 源极电流(体二极管) | $I_{S}$ | 55 | - | - | - | A | |
| 单脉冲漏源雪崩能量($I_{L(pk)} = 8.5A$) | $E_{AS}$ | - | - | - | - | mJ | |
| 焊接引脚温度(1/8" 处 10s) | $T_{L}$ | 260 | - | - | - | $^{circ}C$ |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻是衡量器件散热能力的重要指标。NTMFS5H431NL 的结到壳热阻$R{JC}$稳态值为 1.9$^{circ}C$/W,结到环境热阻$R{JA}$稳态值为 41$^{circ}C$/W。不过,热阻会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,且这些参数仅在特定条件下有效(如表面贴装在 FR4 板上,使用$650mm^{2}$、2oz. 的铜焊盘)。
从图 1 可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。较高的栅源电压能使器件在相同漏源电压下获得更大的漏极电流,这对于提高功率输出非常关键。
图 2 展示了不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系。结温的变化会影响器件的导通特性,在设计电路时需要考虑温度对性能的影响。
图 3 和图 4 分别呈现了导通电阻随栅源电压和漏极电流的变化。选择合适的栅源电压和漏极电流工作点,可以使导通电阻最小,从而降低传导损耗。
图 5 显示了导通电阻随结温的变化趋势。随着温度升高,导通电阻会增大,这可能会导致器件发热增加,因此在散热设计时需要充分考虑。
图 6 表明漏源泄漏电流随漏源电压的变化情况。在高压应用中,需要关注泄漏电流对电路性能的影响。
图 7 展示了输入、输出和反向传输电容随漏源电压的变化。电容的变化会影响器件的开关速度和驱动损耗,在高频应用中需要特别注意。
图 8 呈现了栅源电荷与总栅极电荷的关系。合理控制栅极电荷可以优化器件的开关性能。
图 9 显示了开关时间随栅极电阻的变化。选择合适的栅极电阻可以调整开关速度,减少开关损耗。
图 10 展示了二极管正向电压随电流的变化。在使用体二极管时,需要根据电流大小来评估正向电压降。
图 11 给出了在不同脉冲时间下,器件的最大额定正向偏置安全工作区。在设计电路时,要确保器件的工作点在安全工作区内,以保证器件的可靠性。
图 12 显示了峰值电流随雪崩时间的变化。在雪崩情况下,需要关注器件的承受能力,避免器件损坏。
图 13 展示了不同占空比下的热阻随脉冲时间的变化。在设计散热系统时,需要根据实际的工作条件来选择合适的散热方案。
NTMFS5H431NL 采用 DFN5(Pb - Free)封装,订购型号为 NTMFS5H431NLT1G,标记为 5H431L,每盘 1500 个,采用带盘包装。关于带盘规格的详细信息,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
结合 NTMFS5H431NL 的特性,它适用于多种应用场景,如开关电源、电机驱动、电池管理等。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作参数,确保器件工作在安全可靠的状态。同时,要注意散热设计,以保证器件的性能和寿命。
总之,NTMFS5H431NL 以其出色的性能和紧凑的封装,为电子工程师提供了一个优秀的功率 MOSFET 选择。在实际应用中,我们需要深入理解其参数和特性,充分发挥其优势,以实现高效、稳定的电路设计。你在使用这款 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
