在电子工程师的日常设计工作中,数模转换器(DAC)是一个关键组件,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入了解一款优秀的DAC产品——AD5317R。
文件下载:AD5317R.pdf
AD5317R属于nanoDAC®系列,是一款低功耗、四通道、10位缓冲电压输出DAC。它具有诸多令人瞩目的特性,使其在众多应用场景中表现出色。
AD5317R的这些特性使其在多个领域得到广泛应用,如数字增益和偏移调整、可编程衰减器、工业自动化以及数据采集系统等。
AD5317R的分辨率为10位,相对精度为±0.12 - ±0.5 LSB,差分非线性为±0.5 LSB,保证了输出的单调性。零码误差在0.4 - 1.5mV之间,偏移误差为±0.1 - ±1.5mV,满量程误差为±0.01 - ±0.1% FSR,增益误差为±0.02 - ±0.1% FSR。此外,偏移误差漂移为±1µV/°C,增益温度系数为±1ppm/°C,直流电源抑制比为0.15mV/V,直流串扰在不同情况下有所不同,具体数值可参考数据手册。
输出电压范围可根据增益选择为0 - VREF(增益=1)或0 - 2×VREF(增益=2)。电容负载稳定性在不同负载电阻下有所不同,如RL = ∞时为2nF,RL = 1kΩ时为10nF,电阻负载为1kΩ,负载调整率为80µV/mA,短路电流为40mA,电源上电时间为2.5µs。
参考输出电压在2.4975 - 2.5025V之间,参考温度系数为2 - 5ppm/°C,输出阻抗为0.04Ω,输出电压噪声在0.1Hz - 10Hz范围内为12µV p - p,输出电压噪声密度在10kHz、CL = 10nF时为240nV/√Hz,负载调整率在源模式和沉模式下分别为20µV/mA和40µV/mA,输出电流负载能力为±5mA,线路调整率为100µV/V,热滞在第一次循环为125ppm,后续循环为25ppm。
逻辑输入电流为±2µA/引脚,输入低电压为0.3×VLOGIC V,输入高电压为0.7×VLOGIC V,引脚电容为2pF。逻辑输出低电压为0.4V(ISINK = 200μA),输出高电压为VLOGIC - 0.4V(ISOURCE = 200μA),浮空状态输出电容为4pF。
VLOGIC电压范围为1.62 - 5.5V,ILOGIC为3µA,VDD在增益=1时为2.7 - 5.5V,增益=2时为VREF + 1.5 - 5.5V。正常模式下,内部参考关闭时IDD为0.59 - 0.7mA,内部参考开启且满量程时为1.1 - 1.3mA,所有电源关断模式下,-40°C至+85°C时为1 - 4µA,-40°C至+105°C时为6µA。
AD5317R采用电阻串DAC结构,后面跟随一个输出放大器。输入编码为直二进制,理想输出电压公式为(V{OUT }=V{REF } × Gainleft[frac{D}{2^{N}}right]),其中D为加载到DAC寄存器的二进制代码的十进制等效值(0 - 1023),N为DAC分辨率(10位),Gain为输出放大器的增益,默认设置为1,可通过GAIN引脚设置为1或2。
AD5317R具有3线串行接口(SYNC、SCLK和SDIN),兼容SPI、QSPI™和MICROWIRE接口标准以及大多数DSP。输入移位寄存器为24位宽,数据先加载最高有效位(MSB),前四位为命令位,接着是4位DAC地址位,最后是数据字。通过不同的命令位组合,可以实现对单个DAC通道、组合DAC通道或所有DAC通道的操作。
AD5317R通过串行总线与微处理器接口,使用与DSP处理器和微控制器兼容的标准协议。通信通道需要3线或4线接口,包括时钟信号、数据信号和同步信号,设备需要24位数据字,数据在SYNC的上升沿有效。
在设计PCB时,应将AD5317R放置在模拟平面上,每个电源引脚应使用10µF和0.1µF的电容进行充分的电源旁路,电容应尽可能靠近封装。对于LFCSP型号,应将暴露的焊盘连接到GND电源,设计时可考虑使用热过孔来提高散热性能。
在许多过程控制应用中,需要在控制器和被控制单元之间提供隔离屏障。AD5317R的串行加载结构使其非常适合隔离接口,可使用Analog Devices的iCoupler®产品(如ADuM1400)实现4通道隔离接口。
AD5317R凭借其高精度、低功耗、小巧封装和灵活的操作模式等优点,成为电子工程师在设计数模转换电路时的理想选择。无论是在工业自动化、数据采集系统还是其他需要高精度模拟输出的领域,AD5317R都能发挥出色的性能。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择工作模式和进行电路板布局,以充分发挥AD5317R的优势。你在使用DAC的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
