h1654155282.3538
2026-04-10
1361
加入交流群
AD5412/AD5422:工业过程控制的理想DAC解决方案
在工业过程控制领域,对高精度、高稳定性的数模转换器(DAC)需求日益增长。AD5412/AD5422作为单通道、12/16位、串行输入的电流源和电压输出DAC,凭借其丰富的特性和出色的性能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:AD5412.pdf
一、产品概述
AD5412/AD5422是低成本、高精度、完全集成的12/16位DAC,专为满足工业过程控制应用的需求而设计。它提供可编程的电流源和电压输出,输出电流范围可在4 mA至20 mA、0 mA至20 mA或0 mA至24 mA之间选择,电压输出范围包括0 V至5 V、0 V至10 V、±5 V或±10 V,并且所有电压输出范围都有10%的过量程功能。
二、产品特性
(一)高精度与稳定性
- 分辨率与单调性:具备12/16位分辨率和单调性,能够提供精确的输出。
- 低误差与低漂移:典型的总未调整误差(TUE)在电流和电压模式下均为±0.01% FSR,输出漂移低至±2 ppm FSR/°C(电压输出)和±3 ppm FSR/°C(电流输出),确保了在不同温度环境下的稳定性能。
(二)灵活的输出配置
- 多种输出范围:支持多种电流和电压输出范围,满足不同工业应用的需求。
- 过载保护:输出具备短路和开路保护功能,能够驱动1 µF的容性负载,增强了系统的可靠性。
(三)强大的接口与功能
- 灵活的串行接口:SPI和MICROWIRE™兼容的串行接口,可在3线模式下工作,减少了隔离应用中的数字隔离需求。
- 故障检测:片上输出故障检测功能,可及时发现并报告异常情况。
- 异步清除功能:通过异步清除引脚(CLEAR),可将输出设置为零刻度/中间刻度电压输出或所选电流范围的低端。
(四)其他特性
- 片上参考:集成了温度系数最大为10 ppm/°C的参考电压,为系统提供稳定的参考。
- 可选的调节输出:提供可选的调节DVCC输出,方便为其他设备供电。
电子工程师必备:AD5412/AD5422 DAC深度解析
在工业过程控制领域,数字 - 模拟转换器(DAC)的性能直接影响着系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入了解一下ADI公司的AD5412/AD5422,这是一款专为工业应用设计的单通道、12/16位、串行输入的电流源和电压输出DAC。
一、产品概述
AD5412/AD5422是低成本、高精度、完全集成的12/16位DAC,提供可编程电流源和可编程电压输出,旨在满足工业过程控制应用的需求。它具有以下特点:
- 高精度:12/16位分辨率和单调性,确保输出的精确性。
- 多种输出范围:电流输出范围包括4 mA - 20 mA、0 mA - 20 mA、0 mA - 24 mA;电压输出范围有0 V - 5 V、0 V - 10 V、±5 V、±10 V,且所有电压输出范围均有10%的过载能力。
- 低误差和低漂移:典型总未调整误差(TUE)在电流和电压模式下均为±0.01% FSR,输出漂移低至±2 ppm FSR/°C(电压输出)和±3 ppm FSR/°C(电流输出)。
- 灵活的接口:SPI和MICROWIRE™兼容的串行接口,可在3线模式下工作,减少隔离应用中的数字隔离需求。
- 故障检测和保护:片上输出故障检测和短路、开路保护功能,提高系统的可靠性。
二、产品特性
(一)高精度与稳定性
- 分辨率与单调性
AD5412/AD5422具备12/16位分辨率,能够提供非常精确的输出。单调性保证了输出随输入数字代码的增加而单调变化,避免了输出的跳跃或不稳定。
- 低误差与低漂移
典型的总未调整误差(TUE)在电流和电压模式下均为±0.01% FSR,这意味着在整个输出范围内,输出误差非常小。输出漂移低至±2 ppm FSR/°C(电压输出)和±3 ppm FSR/°C(电流输出),确保了在不同温度环境下的稳定性能。
(二)灵活的输出配置
- 多种输出范围
支持多种电流和电压输出范围,用户可以根据实际需求进行选择。例如,在工业自动化中,4 mA - 20 mA的电流输出常用于传输信号,而0 V - 10 V的电压输出则可用于驱动某些执行器。
- 过载保护
输出具备短路和开路保护功能,能够驱动1 µF的容性负载。这在实际应用中非常重要,因为容性负载可能会导致输出不稳定或损坏设备,而AD5412/AD5422的保护功能可以有效避免这些问题。
(三)强大的接口与功能
- 灵活的串行接口
SPI和MICROWIRE™兼容的串行接口,可在3线模式下工作,减少了隔离应用中的数字隔离需求。这种接口方式使得AD5412/AD5422能够方便地与各种微控制器和处理器进行连接,提高了系统的集成度和灵活性。
- 故障检测
片上输出故障检测功能可及时发现并报告异常情况。例如,当电流输出出现开路或电压输出出现过温时,FAULT引脚会被拉低,提醒用户进行处理。
- 异步清除功能
通过异步清除引脚(CLEAR),可将输出设置为零刻度/中间刻度电压输出或所选电流范围的低端。这在系统初始化或故障恢复时非常有用。
(四)其他特性
- 片上参考
集成了温度系数最大为10 ppm/°C的参考电压,为系统提供稳定的参考。这个参考电压可以用于校准输出,提高输出的精度。
- 可选的调节输出
提供可选的调节DVCC输出,方便为其他设备供电。这减少了外部电源的需求,简化了系统设计。
三、工作原理
(一)架构
AD5412/AD5422的DAC核心架构由两个匹配的DAC部分组成。12/16位数据字的四个最高有效位(MSBs)被解码以驱动15个开关,每个开关将15个匹配电阻之一连接到地或参考缓冲器输出。其余的8/12位数据字驱动8/12位电压模式R - 2R梯形网络的开关。
(二)电压输出
电压输出放大器能够产生单极性和双极性输出电压,可驱动1 kΩ与1 µF并联的负载(需外部补偿电容)。输出电压可以根据输入的数字代码和参考电压进行计算,公式如下:
- 单极性电压输出范围:(V{OUT }=V{REFIN } × Gainleft[frac{D}{2^{N}}right])
- 双极性电压输出范围:(V{OUT }=V{REFIN } × Gain left[frac{D}{2^{N}}right]-frac{ Gain × V_{REFIN }}{2})
其中,D是加载到DAC的代码的十进制等效值,N是DAC的位分辨率,(VREFIN)是施加在REFIN引脚的参考电压,Gain是内部增益,其值取决于用户选择的输出范围。
(三)电流输出
对于0 mA - 20 mA、0 mA - 24 mA和4 mA - 20 mA的电流输出范围,输出电流分别由以下公式表示:
- (I_{OUT }=left[ frac {20 mA}{2^{N}}right] × D)
- (I_{OUT }=left[frac{24 mA}{2^{N}}right] × D)
- (I_{OUT }=left[frac{16 mA}{2^{N}}right] × D+4 mA)
其中,D和N的含义与电压输出公式中相同。
(四)串行接口
AD5412/AD5422通过一个多功能的3线串行接口进行控制,该接口的时钟速率最高可达30 MHz,兼容SPI、QSPI™、MICROWIRE和DSP标准。输入移位寄存器为24位宽,数据在串行时钟输入SCLK的上升沿被时钟输入,在LATCH引脚的上升沿被无条件锁存。
四、应用领域
(一)过程控制
在工业过程控制中,AD5412/AD5422可用于精确控制各种执行器,如阀门、电机等。其高精度的输出能够确保系统的稳定运行,提高生产效率和产品质量。
(二)执行器控制
为执行器提供精确的电流或电压信号,使执行器能够按照预设的参数进行动作,实现对工业设备的精确控制。
(三)可编程逻辑控制器(PLC)
与PLC配合使用,实现对工业生产过程的自动化控制。AD5412/AD5422的灵活接口和高精度输出能够满足PLC对信号处理的要求。
(四)HART网络连接(仅LFCSP封装)
支持HART通信协议,可用于构建工业自动化网络,实现设备之间的远程监控和通信。
五、使用注意事项
(一)电源和接地
在设计PCB时,应将模拟和数字部分分开,并确保电源和接地布局合理。为AD5412/AD5422提供充足的电源旁路电容,以减少电源噪声的影响。
(二)温度和散热
AD5412/AD5422的最大结温为125°C,在使用过程中应避免设备在高温环境下工作,或采取适当的散热措施,以确保设备的性能和可靠性。
(三)ESD保护
该设备对静电放电(ESD)敏感,在操作和使用过程中应采取适当的ESD防护措施,避免设备受到损坏。
六、总结
AD5412/AD5422是一款性能卓越的DAC,具有高精度、灵活的输出配置、强大的接口和功能等优点,适用于各种工业过程控制应用。在使用过程中,工程师需要注意电源、接地、温度和ESD保护等问题,以确保设备的正常运行。希望本文能够帮助电子工程师更好地了解和使用AD5412/AD5422,为工业自动化系统的设计和开发提供参考。
你在使用AD5412/AD5422的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
