虹科免拆案例 | 2017 款东风雪铁龙天逸车车窗玻璃升降功能异常
一辆2017款东风雪铁龙天逸车,搭载10UF01 5G02发动机,累计行驶里程约为13万km。车主反映,操作左前车门上的车窗玻璃升降开关无法控制左后、右前及右后车窗玻璃升降,而单独操作左后、右前及右后车门上的车窗玻璃升降开关,可以正常控制相应的车窗玻璃升降。
接车后试车,确认故障现象与车主所述一致。用故障检测仪检测,发现驾驶人车门控制面板(主控开关)中存储有故障代码“09E3 故障:与右前电动车窗单元无通信”“09E0 故障:与左后电动车窗单元无通信”“09E1 故障:与右后电动车窗单元无通信”,由此推断主控开关与左后、右前及右后电动车窗单元之间存在通信故障。
如图1所示,主控开关与4个电动车窗单元通过LIN总线进行通信;主控开关为主节点,4个电动车窗单元为从节点;左前电动车窗单元与主控开关均在左前车门上,两者经过接点1连接,其他3个电动车窗单元经过接点2与主控开关连接。
虹科电子
图1 主控开关与4个电动车窗单元的通信示意
用虹科Pico汽车示波器从主控开关处测量LIN总线波形(图2),高电位约为11.4 V,低电位约为0.9 V,正常。进行串行译码,发现LIN总线上在循环发送7个报文帧,报文帧ID依次为76→78→F0→B1→32→73→B4,其中76、78、F0对应的报文帧是完整的,既有帧头,又有应答,而B1、32、73、B4对应的报文帧不完整,只有帧头,没有应答。
虹科电子
图2 从主控开关处测得的LIN总线波形
根据LIN总线通信协议得知,帧头部分只能由主节点发送,应答部分可由主节点或从节点发送,由此推断主控开关能正常发送帧头,但左后、右前及右后电动车窗单元无法做出应答。
再从左后电动车窗单元处测量LIN总线波形(图3),发现高、低电位变化不规整,高电位约为11.2 V,正常。但低电位约为9.4 V,异常。从一路LIN总线不同位置上测得的波形为什么不一致呢?怀疑LIN总线存在虚接。用万用表测量中控开关与左后电动车窗单元之间LIN总线的电阻,在3 kΩ~6 kΩ变化,由此确认LIN总线虚接。
虹科电子
图3 从主控开关和左后电动车窗单元处测得的LIN总线波形
仔细检查相关线束,发现左前门槛部位的线束有进水腐蚀的痕迹;剥开线束保护层,发现1个接点(图4);轻轻拉扯该接点上的导线,4根导线均断开(图5),且断开处均严重氧化。经测量,确认该接点为图1中的接点2。
虹科电子
图4 接点2的位置
虹科电子
图5 接点2上的导线均断开
重新焊接接点2后试车,操作主控开关能控制所有车窗玻璃正常升降,故障排除。
本案例经授权转载自
《汽车维护与修理》杂志  2025·09 上半月刊 - 免拆诊断专栏
