h1654155282.3538
2026-04-10
1098
加入交流群
120 mA、10位I²C DAC AD5398A:设计与应用全解析
在电子设计领域,DAC(数字 - 模拟转换器)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天要介绍的AD5398A,是一款性能出色的10位DAC,具有120 mA的电流吸收能力,在消费电子和工业应用中都有着广泛的应用前景。
文件下载:AD5398A.pdf
一、AD5398A的核心特性
1. 电气性能
- 电流吸收能力:AD5398A具备高达120 mA的电流吸收能力,这使其能够轻松驱动各类负载,满足不同应用场景的需求。
- 分辨率:10位的分辨率,能够提供较为精细的模拟输出,确保输出信号的准确性和稳定性。
- 电源范围:工作电源范围为2.7 V至5.5 V,具有较宽的电源适应性,方便在不同的电源环境下使用。
- 低功耗:具有电源关断功能,典型功耗可低至0.5 μA,有效降低了系统的整体功耗。
2. 接口特性
- I²C接口:采用2线(I²C兼容)1.8 V串行接口,支持高达400 kHz的时钟速率,方便与其他设备进行通信和数据传输。
- 内部参考:集成了内部参考,减少了外部元件的使用,简化了电路设计。
- 超低声噪前置放大器:有效降低了输出信号的噪声,提高了信号质量。
3. 其他特性
- 上电复位:内置上电复位电路,确保DAC输出在上电时处于0 V状态,直到有有效写入操作。
- 单调性保证:在所有代码范围内保证单调,确保输出信号的稳定性和可靠性。
二、AD5398A的应用领域
1. 消费电子领域
- 相机应用:在相机手机、数码相机、摄像机等设备中,可用于镜头自动对焦、图像稳定、光学变焦、快门控制、光圈/曝光控制、中性密度(ND)滤镜控制以及镜头盖控制等功能。
- 其他设备:还可应用于具有相机功能的设备、安全摄像头、网络/PC摄像头等。
2. 工业领域
- 控制应用:可用于加热器控制、风扇控制、冷却器(珀尔帖)控制、螺线管控制、阀门控制、线性执行器控制、灯光控制以及电流环路控制等。
三、技术参数详解
1. 直流性能
- 分辨率:10位,在3.6 V至4.5 V电源电压下工作,在2.7 V至5.5 V电源电压下性能有所降低。
- 相对精度:±1.5至±4 LSB。
- 微分非线性:±1 LSB,保证在所有代码范围内单调。
- 零代码误差:在所有0代码加载到DAC时,误差范围为0至1 mA。
- 失调误差:在代码16时,失调误差为0.5 mA。
- 增益误差:±0.6% FSR(满量程范围)。
- 失调误差漂移:10 μA/°C。
- 增益误差漂移:±0.2至±0.5 LSB/°C。
2. 输出特性
- 最小吸收电流:3 mA。
- 最大吸收电流:120 mA(在3.6 V至4.5 V电源电压下)。
- 电源关断时的输出电流:80 nA。
- 输出合规性:在最大120 mA吸收电流时,输出电压范围为0.6 VDD;在90 mA吸收电流时,输出电压范围为0.48 VDD。
- 上电时间:从电源关断模式恢复到满量程的10%所需时间为20 μs(VDD = 5 V)。
3. 逻辑输入特性
- PD引脚:输入电流为±1 μA,输入低电压VINL为0.54 V,输入高电压VINH为1.26 V(VDD = 2.7 V至5.5 V),引脚电容为3 pF。
- SCL和SDA引脚:在不同电源电压下,输入低电压和高电压有所不同,输入泄漏电流为±1 μA,输入滞后为0.05 VDD,数字输入电容为6 pF,毛刺抑制脉冲宽度为50 ns。
4. 交流性能
- 输出电流建立时间:250 μs(V = 5V,R = 25Ω,L = 680,4分之1量程到4分之3量程变化)。
- 压摆率:0.3 mA/μs(在主要进位附近1 LSB变化)。
- 主要代码变化毛刺脉冲:0.15 nA - sec。
- 数字馈通:0.06 nA - sec。
5. 时序特性
- SCL时钟频率:最大400 kHz。
- SCL周期时间:最小2.5 μs。
- SCL高电平时间:最小0.6 μs。
- SCL低电平时间:最小1.3 μs。
- 起始/重复起始条件保持时间:最小0.6 μs。
- 数据建立时间:最小100 ns。
- 数据保持时间:最大0.9 μs。
- 重复起始设置时间:最小0.6 μs。
- 停止条件设置时间:最小0.6 μs。
- 总线空闲时间:最小1.3 μs。
- SCL和SDA上升时间:最大300 ns。
- SDA下降时间:接收时最大250 ns,发送时最大300 ns。
- 总线电容负载:每个总线线路最大400 pF。
6. 绝对最大额定值
- 电源电压:VDD至AGND为 - 0.3 V至 + 7 V;VDD至DGND、AGND至DGND为 - 0.3 V至VDD + 0.3 V。
- 引脚电压:SCL、SDA至DGND,ISINK至AGND,PD至DGND均为 - 0.3 V至VDD + 0.3 V。
- 工作温度范围:工业(B版本)为 - 40°C至 + 85°C。
- 存储温度范围: - 65°C至 + 150°C。
- 结温:最大150°C。
- 热阻:安装在2层板上为84°C/W,安装在4层板上为48°C/W。
- 焊接温度:最大峰值回流温度为260°C(±5°C)。
四、工作原理与接口设计
1. 工作原理
AD5398A是一款完全集成的10位DAC,通过10位电流输出DAC与电阻R耦合,产生驱动运算放大器同相输入的电压,该电压也会出现在RSENSE电阻上,从而产生驱动音圈所需的吸收电流。R和RSENSE电阻经过交错和匹配,可有效降低温度系数和非线性,减少输出漂移。
2. 串行接口
采用行业标准的I²C 2线串行协议进行控制,数据传输速率高达400 kHz。数据写入或读取后,输入寄存器内容会重置为全0。
3. I²C总线操作
I²C总线由一个或多个主设备控制,主设备生成串行时钟(SCL),并在串行数据线(SDA)上读写数据。AD5398A作为从设备,通过唯一的地址进行识别。主设备发起串行总线操作,产生起始条件,从设备响应并接收地址和读写位,然后进行数据传输。数据传输完成后,主设备产生停止条件结束交易。
4. 数据格式
数据以高字节优先、MSB优先的方式写入AD5398A的16位输入寄存器,然后传输到DAC寄存器。输入寄存器中,MSB用于软件控制的电源关断功能,部分位未使用。
五、电源旁路与接地设计
1. PCB布局
在对精度要求较高的应用中,需要考虑电源和接地回路的PCB布局。AD5398A的PCB应具有独立的模拟和数字电源部分,共享AGND和DGND时,应在靠近AD5398A的位置单点连接。同时,要特别注意AGND返回路径的布局,减少语音线圈电机和ISINK之间的串联电阻。
2. 电源去耦
AD5398A的电源应使用0.1 μF和10 μF的电容进行去耦。0.1 μF的陶瓷电容作为本地旁路电容,应尽可能靠近VDD引脚;10 μF的钽珠电容用于提供低频滤波。
3. 其他注意事项
电源线路应采用尽可能大的走线,以提供低阻抗路径,减少电源线上的毛刺影响。时钟和其他快速开关数字信号应通过数字接地进行屏蔽,避免数字和模拟信号交叉。如果走线在电路板两侧交叉,应确保它们相互垂直,以减少电路板的馈通效应。
六、应用信息
1. 电机驱动
AD5398A可用于驱动弹簧预加载和非弹簧线性电机,如镜头自动对焦、图像稳定或光学变焦应用。弹簧预加载电机的工作原理是通过音圈和弹簧的平衡来控制镜头位置,AD5398A的120 mA吸收能力和单调性确保了镜头定位的可重复性。
2. 典型应用电路
典型应用电路中,AD5398A通过I²C接口与主设备通信,控制音圈执行器。电源通过去耦电容进行滤波,确保系统稳定运行。
七、封装与订购信息
1. 封装形式
AD5398A采用9球晶圆级芯片规模封装(WLCSP),尺寸小巧,适合高密度集成应用。
2. 订购选项
提供多种订购选项,包括不同温度范围和包装形式,如AD5398ABCBZ - REEL7、AD5398ABCBZ - REEL、AD5398A - WAFER和EVAL - AD5398AEBZ等,满足不同用户的需求。
AD5398A作为一款高性能的10位DAC,具有丰富的特性和广泛的应用领域。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择参数和进行电路设计,以充分发挥其性能优势。你在使用AD5398A的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
