香水瓶气密性检测仪怎么用-岳信仪器
香水瓶密封性直接影响香水保质期与使用体验,气密性检测仪是化妆品工厂必备的质量检测设备。本文以香水瓶气密性检测仪为例,用直白的步骤教你正确操作,全程 5 分钟即可完成一次标准检测。
一、检测前 3 分钟准备
接通 220V 电源与 0.4-0.6MPa 洁净压缩空气,打开香水瓶气密性检测仪电源开关预热 2 分钟。
根据香水瓶规格安装对应密封治具,确保治具与瓶口贴合无间隙,拧紧固定螺丝。
在设备参数界面设置:测试压力 0.2MPa、充气时间 5 秒、保压时间 10 秒、泄漏阈值 0.05kPa,这些是行业通用标准参数。
二、4 步完成标准检测
密封
(1)将空的香水瓶倒扣在治具上,双手按下设备两侧的启动按钮(安全设计,防止夹手)。
(2)香水瓶气密性检测仪自动进入充气阶段,向检测腔体内注入设定压力的压缩空气。
(3)充气完成后进入保压阶段,此时设备会实时监测压力变化,不要触碰设备和被测瓶体。
(4)保压结束后,香水瓶气密性检测仪自动显示检测结果:绿灯亮且显示 "合格",表示密封性达标;红灯亮且显示泄漏值,即为不合格品。
三、结果判断与注意事项
泄漏值小于设定阈值为合格,大于阈值则说明存在泄漏,需单独标记复检。
同一批次产品建议抽检 10%,若不合格率超过 5%,需对整批次进行全检。
检测时确保香水瓶内部干燥无水珠,否则会影响检测精度。
每天使用前用标准漏孔校准设备,确保检测数据准确。
四、日常维护小技巧
每次使用后清洁治具表面的灰尘和香水残留,每周检查气管接头是否漏气,每月给香水瓶气密性检测仪运动部件加注少量润滑油。正确维护可延长设备使用寿命 3-5 年,保证检测结果稳定可靠。
