传感器
今日头条
1151人已加入
优点:
1) 防护等级高;
2) 抗干扰强;
3) 数据输出稳定可靠;
4) 功耗低;
5) 响应时间快;
6) 抗静电强;
7) 工作温度宽;
8) 测量精度高;
应用:
1) 水平测距;
2) 液位测量;
3) 停车管理系统;
4) 机器人避障、自动控制;
5) 物体接近与存在察觉;
6) 体积小,安装便捷;
7) 有自动输出方式,释放用户处理器;
8) 有受控输出方式,可根据实际运用,把功耗降到最低;
基本参数
参数项
DYP-ME007YS-PWM
DYP-ME007YS-TX
DYP-ME007YS-KG
单位
备注
工作电压
5
5
5
V
DC
平均电流
<8
<8
<8
mA
(1)
峰值电流
≤50
≤50
≤50
mA
盲区距离
0-28
0-28
0-28
cm
平面物体量程
28-450
28-450
28-450
cm
(2)
输出方式
PWM脉宽
UART串口
TTL电平开关量
工作周期
受控
100
100
ms
常温测量精度
±(1+S*0.5%)
±(1+S*0.3%)
±(1+S*0.3%)
cm
(2)
探头中心频率
40K±1.0K
40K±1.0K
40K±1.0K
Hz
ESD
±4/±8
±4/±8
±4/±8
KV
(3)
温度补偿
不补偿
补偿
补偿
工作温度
-15~60
-15~60
-15~60
存储温度
-25~80
-25~80
-25~80
工作湿度
≤80%
≤80%
≤80%
RH
(4)
存储湿度
≤90%
≤90%
≤90%
RH
(4)
  • 相关推荐
