在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的电源管理芯片——FAN53525,它是一款3.0A、2.4MHz的数字可编程TinyBuck®调节器,下面将从多个方面对其进行详细解析。
ON Semiconductor(现名onsemi)是一家在半导体领域具有重要影响力的公司,拥有众多专利、商标、版权等知识产权。Fairchild现已成为ON Semiconductor的一部分,部分Fairchild的可订购零件编号因系统要求需要更改,原编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。
FAN53525是一款降压开关稳压器,能够在2.5V至5.5V的输入电压范围内提供数字可编程输出。其输出电压可通过I2C接口进行编程,该接口最高能以3.4MHz的频率运行。
FAN53525以2.4MHz的固定频率运行,这一特性有助于降低外部组件的数值,例如输出电感可低至330nH,输出电容可低至20µF。同时,还可以添加额外的输出电容来改善负载瞬态期间的调节性能,且不会影响稳定性,允许使用高达1.2µH的电感。
该调节器具有一流的负载瞬态响应能力,能够在负载变化时迅速调整输出电压,确保系统的稳定运行。
具备3.0A的连续输出电流能力,能够满足大多数应用的功率需求。
输入电压范围为2.5V至5.5V,适用于多种电源场景。
输出电压可在0.600V至1.39375V之间以6.25mV的步长进行数字编程,为不同的应用提供了灵活的电压选择。
支持可编程的电压转换速率,可根据具体应用需求进行调整。
拥有高达3.4Mbps的I2C兼容接口,方便与其他设备进行通信和控制。
在轻负载情况下,采用脉冲频率调制(PFM)模式,以实现高效运行。在室温下,PFM模式的典型静态电流为50µA,即使在如此低的静态电流下,该芯片在大负载波动时仍能表现出出色的瞬态响应。在较高负载时,系统会自动切换到2.4MHz的固定频率控制模式。在关机模式下,电源电流降至1µA以下,有效降低了功耗。如果需要固定频率,也可以禁用PFM模式。
具备输入欠压锁定(UVLO)、热关断和过载保护等功能,确保芯片在各种异常情况下的安全运行。
采用15凸点晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP),尺寸为1.310mm x 2.015mm,球间距为0.4mm,这种封装形式有助于减小电路板空间,提高集成度。
该芯片适用于多种应用场景,包括应用处理器、图形处理器、DSP处理器(如ARM™、Tegra™、OMAP™、NovaThor™、ARMADA™、Krait™等)、硬盘驱动器、LPDDR3、游戏设备、平板电脑、上网本、超移动PC和智能手机等。
| 部件编号 | 上电默认值 | DVS范围/步长 | 最大RMS电流 | 温度范围 | 封装 | 包装方式 | |
| VSEL0 | VSEL1 | ||||||
| FAN53525UC96X | 1.20 | 1.225 | 0.600V至1.39375V / 6.25mV | 3.0A | -40至85°C | WLCSP | 卷带式 |
| FAN53525UC48X | 0.9 | 1.225 | 0.600V至1.39375V / 6.25mV | 3.0A | -40至85°C | WLCSP | 卷带式 |
| 推荐使用470或330nH、2016封装尺寸的电感,具体可参考以下推荐电感列表: | 制造商 | 部件编号 | L (nH) | DCR (mΩ 典型值) | L | W | H |
| Toko | DFR201612 C-R33N | 330 | 23 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | |
| Toko | DFE201612 C-R47N | 470 | 40 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | |
| Cyntek | PIFE20161B-R47MS-39 | 470 | 30 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | |
| SEMCO | CIGT201610UMR47MNE | 470 | 30 | 2.0 | 1.6 | 0.9 | |
| SEMCO | CIGT201210UMR47MNE | 470 | 33 | 2.0 | 1.2 | 0.9 |
推荐使用22µF、6.3V、X5R、0603封装的电容,如TDK的C1608X5R0J226M。
推荐使用1个4.7µF、10V、X5R、0603封装的电容,如TDK的C1608X5R1A475K。
| FAN53525采用15球晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP),3x5阵列,球间距为0.4mm,球直径为250µm。其产品特定尺寸如下: | D | E | X | Y |
| 2.015 ±0.03 mm | 1.310 ±0.03 mm | 0.255 mm | 0.2075 mm |
需要注意的是,封装图纸可能会在未通知的情况下发生变化,建议访问Fairchild Semiconductor的在线封装区域获取最新的封装图纸。
文档中列出了Fairchild Semiconductor及其全球子公司拥有的众多注册商标和未注册商标,同时也强调了公司的免责声明,包括对产品的更改权、不承担应用或使用产品所产生的责任、不授予专利许可等。此外,Fairchild的产品未经授权不得用于生命支持设备或系统。
半导体零件的假冒问题日益严重,Fairchild Semiconductor采取了强有力的措施来保护自身和客户免受假冒零件的侵害。建议客户直接从Fairchild或其授权经销商处购买零件,以确保产品的真实性、可追溯性和质量。
文档中对产品状态进行了定义,包括提前信息(Formative / In Design)、初步(First Production)、无需标识(Full Production)和过时(Not In Production)等状态,不同状态的产品数据手册具有不同的特点和使用注意事项。
综上所述,FAN53525是一款性能出色、功能丰富的电源管理芯片,适用于多种电子设备。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,并注意产品的各项特性和注意事项,以确保系统的稳定运行。你在使用类似电源管理芯片时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
