基于FAN6230A的同步整流控制器评估板解析
在电子电源设计领域,提升电源效率、降低功耗一直是工程师们不懈追求的目标。今天,我们来深入剖析基于FAN6230A的同步整流控制器评估板,看看它如何在电源设计中发挥重要作用。
文件下载:FEBFAN6230AMPX_CH04U12A.pdf
一、FAN6230A简介
1. 基本功能
FAN6230A是一款用于提升次级侧同步整流MOSFET效率的控制器。其内部集成了低偏置电流的并联稳压器和电荷泵电路,这一设计不仅减少了外部元件数量,降低了总体成本,还有效降低了系统功耗。特别是电荷泵电路的采用,使FAN6230A能在低偏置电压条件下良好工作,实现出色的恒流(CC)调节,并且无需整流二极管。
2. 独特特性
  • 创新的控制方式:与传统通过测量SR MOSFET漏源电压来感测电流的方法不同,FAN6230A采用创新的线性预测定时控制(LPC)来估算SR MOSFET的导通时间,无需额外的电流感测电路,避免了因PCB布局不佳引入的噪声影响。
  • 绿色模式:在绿色模式下,FAN6230A会关闭SR MOSFET,将偏置电流降至500µA,进一步降低系统总功耗。
  • 可调电缆补偿:具备可调电缆补偿功能,可在电缆末端实现精确的恒压调节。
3. 其他特性
  • 适用于反激式转换器的次级侧SR控制器,在DCM和CCM模式下均可平稳运行。
  • 集成并联稳压器和用于CC区域的电荷泵电路。
  • 具备输出电缆补偿电路。
  • 绿色模式可提高轻载效率和降低空载功耗。
  • 采用二次侧绕组电压进行PWM频率跟踪。
  • 适用于5V输出应用的超低(V_{DD})工作电压。
  • 超低绿色模式工作电流(典型值0.5mA)。
  • 采用16引脚MLP33封装。
  • 具备先进的保护功能,如RES降压保护(禁用栅极驱动)和过温保护(自动重启)。
二、评估板规格
评估板在环境温度为25°C下进行测量,其主要规格如下: Fairchild Devices FAN501 + FAN6230A
Input Voltage Range 85 ~ 264 V AC
Frequency 60 / 50 Hz
Maximum Output Power 12.5 W
Output Full-Load Condition 5 V / 2.5 A
三、评估板硬件组成
1. 印刷电路板(PCB)
评估板的PCB有特定的尺寸和布局,包括顶部和底部视图,这些布局设计对于电子元件的安装和信号传输至关重要。合理的PCB布局可以减少电磁干扰,提高电路的稳定性和性能。
2. 原理图
原理图展示了评估板的电路连接关系,包含了众多电子元件,如电阻、电容、二极管、MOSFET、IC等。通过分析原理图,我们可以深入了解电路的工作原理和信号流向。例如,FAN501和FAN6230A在电路中各自承担着不同的功能,它们相互配合实现电源的转换和控制。
3. 物料清单(BOM)
物料清单详细列出了评估板所使用的各种元件,包括元件的型号、制造商和数量等信息。这对于工程师进行元件采购和替换非常有帮助。例如,不同规格的电阻和电容在电路中起着不同的作用,选择合适的元件对于电路性能的优化至关重要。
4. 变压器和绕组规格
变压器采用EEH1710类型,具有特定的尺寸、外观、线圈连接和电气特性。变压器的性能直接影响电源的转换效率和输出稳定性。例如,电感值、漏感、直流电阻等参数的设计需要根据具体的应用需求进行优化。
四、测试条件与设备
评估板的测试使用了多种专业设备,包括6800系列交流电源、Chroma 63030电子负载、LeCroy 24Xs - A示波器和Yokogawa WT210功率计等。测试项目涵盖了待机功耗、恒压调节、恒流调节、效率测试、输出纹波和噪声等多个方面。
五、评估板性能测试结果
1. 待机功耗
在空载条件下,不同输入电压下的待机功耗有所不同。例如,在85V输入时待机功耗为15.7mW,264V输入时为19.3mW。较低的待机功耗意味着在不工作时,评估板消耗的能量较少,符合节能的要求。
2. 恒压(CV)调节
在启用COMR的情况下,有USB电缆和无USB电缆时的CV调节效果不同。有USB电缆时,最大电压为5.285V,最小电压为5.116V,调节率为1.68%;无USB电缆时,最大电压为5.806V,最小电压为5.191V,调节率为6.15%。这表明USB电缆对电压调节有一定的影响,工程师在设计时需要考虑电缆的因素。
3. 恒流(CC)调节
在启用COMR且有USB电缆的情况下,最大电流为2.75A,最小电流为2.48A,调节率为5.41%。恒流调节的稳定性对于需要稳定电流输出的应用非常重要,如电池充电等。
4. 效率测试
不同输入电压和负载条件下的效率测试结果显示,评估板在不同工况下的效率有所差异。例如,在85V输入、60Hz频率下,平均效率为86.73%。提高电源效率可以减少能量损耗,降低散热需求,提高系统的可靠性。
5. 输出纹波和噪声
不同输入电压下的最大输出纹波有所不同,如85V输入时为125mV,115V输入时为105mV。较低的纹波和噪声可以保证输出电压的稳定性,对于对电源质量要求较高的设备非常关键。
6. 其他性能测试
还进行了正常运行、开启上升时间、欠压测试、(V_{DD})电压水平、最大功率水平、输出短路保护、动态响应、漏极电压应力和传导EMI测量等测试。这些测试结果为评估板的性能提供了全面的评估,帮助工程师了解评估板在不同工况下的表现。
六、总结与思考
通过对基于FAN6230A的同步整流控制器评估板的详细分析,我们可以看到它在电源效率、稳定性和保护功能等方面具有出色的表现。然而,在实际应用中,工程师还需要根据具体的需求进行进一步的优化和调整。例如,如何根据不同的负载特性选择合适的元件参数,如何减少电磁干扰等。大家在实际设计中是否也遇到过类似的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
