FEBFSFR2100_D015v1评估板:LCD TV电源的理想之选
在电子工程领域,电源设计是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨Fairchild Semiconductor的FEBFSFR2100_D015v1评估板,它专为LCD TV电源设计,搭载了FSFR2100这一特色产品。
文件下载:FEBFSFR2100_D015V1.pdf
一、评估板概述
1. 特色产品FSFR2100
FSFR2100是一款集成了脉冲频率调制(PFM)控制器和MOSFET的芯片,专为零电压开关(ZVS)谐振半桥转换器拓扑而设计。它具有以下显著特点:
  • 高效运行:通过零电压开关(ZVS)技术,实现了高效率的功率转换。
  • 频率控制:采用可变频率控制,占空比为50%,适用于半桥谐振转换器拓扑。
  • 内部MOSFET:内置SuperFET®,其体二极管具有快速恢复特性((t_{rr}=120 ns))。
  • 固定死区时间:死区时间固定为350ns,确保稳定的开关操作。
  • 宽频率范围:最高工作频率可达300kHz。
  • 轻载节能:在轻载条件下,支持脉冲跳跃功能,可对频率进行限制(可编程)。
  • 远程控制:具备简单的远程ON/OFF控制功能。
  • 多重保护:拥有过压保护(OVP)、过载保护(OLP)、过流保护(OCP)、异常过流保护(AOCP)和内部热关断(TSD)等多种保护功能。
2. 电源规格
评估板的电源规格如下: 描述 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压((V_{IN})) 340V 390V 400V (V_{DC})
输出电压((V_{OUT})) - 24V - (V_{DC})
输出电流((I_{OUT})) 0 - 8A (A_{DC})
额定输出功率((P_{O})) - - 192W W
需要注意的是,当(V{IN}=390 V{DC})时,评估板具有20ms的保持时间。
3. 原理图与实物图
文档中提供了FSFR2100评估板(LLC谐振转换器)的原理图以及FSFR2100的封装图(9 - SIP),同时还展示了评估板的顶部和底部实物照片,方便工程师直观了解评估板的布局和结构。
4. 物料清单
详细列出了评估板上各个元件的信息,包括电容、电阻、二极管、晶体管等,每个元件都标注了其参数、制造商等信息,为工程师进行元件替换或维修提供了便利。
5. 变压器规格
变压器的绕组规格和电气特性也有明确说明。绕组采用了利兹线,不同绕组的匝数和绕法都有详细记录。电气特性方面,初级侧电感((L{P}))为630µH ±5%(100kHz,1V),初级侧有效漏电感((L{R}))最大为135µH(短路一个次级绕组时测量)。
6. PCB图像
提供了评估板PCB的顶部和底部视图,有助于工程师进一步了解评估板的电路布局和布线情况。
二、测试结果
1. 初级侧MOSFET电压和电流波形
分别展示了在标称输入电压((V{IN}=390 V{DC}))和最小输入电压((V{IN}=340 V{DC}))下,满载((P{0}=192 W),24V/8A)和空载((P{0}=0 W),24V/0A)时初级侧MOSFET的电压和电流波形。通过分析这些波形,工程师可以了解MOSFET在不同工况下的工作状态,评估其性能和稳定性。
2. 次级侧整流二极管电压和电流波形
同样给出了在标称输入电压和最小输入电压下,满载时次级侧整流二极管的电压和电流波形。这些波形对于评估整流二极管的工作情况以及整个电源的整流效率非常重要。
3. 开/关波形
展示了在标称输入电压下,满载和空载时的软启动波形,以及先提供(V_{CC})再施加输入电压时的启动波形和输入电压关闭时的关机波形。这些波形反映了评估板在启动和关闭过程中的动态特性,有助于工程师优化启动和关机过程,提高电源的可靠性。
4. 输出电压纹波
在标称输入电压和满载条件下,输出电压的峰 - 峰纹波电压为0.5V,约占输出电压的2%;在脉冲负载条件下,峰 - 峰纹波电压为0.8V,约占输出电压的3%。较低的输出电压纹波表明评估板具有较好的电压稳定性。
5. 保持时间测试
当在满载条件下断开输入直流母线时,输出电压能够维持34ms,这一保持时间对于确保电源在输入电压短暂中断时仍能正常工作至关重要。
6. 保护操作波形
过载保护和输出短路保护的波形显示,当变压器初级侧电流达到3A的跳闸点时,过流保护会被触发,从而保护评估板和负载免受过载和短路的损害。
7. 效率
文档中给出了测量效率的相关图表,但具体效率数值未详细说明。不过,从FSFR2100的设计特点来看,其采用的零电压开关技术应该能够实现较高的转换效率。
三、修订历史
该评估板的文档有两次修订记录,第一次是在2012年1月完成初稿,第二次在2012年2月将部件编号从FSED - FR2100 - LCD - 015更改为FEBFSFR2100_D015v1。
四、注意事项
1. 元件替换
在评估板上替换元件时,必须使用用户指南中物料清单上所示的元件。如有疑问,应联系Fairchild的授权代表。
2. 使用环境
该评估板仅供经过认证的专业人员在实验室环境中使用,并遵循适当的安全程序。使用时需自行承担风险,评估板仅用于演示目的,不构成销售合同或提供任何形式的保修。
3. 反假冒政策
Fairchild采取了强有力的措施来保护自身和客户免受假冒零件的侵害,强烈建议客户直接从Fairchild或其授权经销商处购买零件,以确保产品的质量和可追溯性。
4. 出口合规
该产品的出口需遵守美国的出口管理条例,用户在再出口时需确保遵守相应的美国出口法规。
综上所述,FEBFSFR2100_D015v1评估板为LCD TV电源设计提供了一个全面的解决方案。其特色产品FSFR2100具有多种先进特性,测试结果也显示了评估板在不同工况下的良好性能。对于电子工程师来说,这款评估板是进行LCD TV电源设计和研究的理想选择。你在使用类似评估板时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
