激光雷达LiDAR技术的工作原理和应用场景
激光雷达(LiDAR,Light Detection and Ranging)是一项成熟的遥感技术,在地表与物体测绘、监测及评估方面极具应用潜力。
激光雷达技术能帮助科研人员与专业人士以高精度、高准确度与高灵活性,对自然环境与人工环境进行检测。过去十年,激光雷达技术实现了跨越式发展,已在多个领域取代传统测量技术。它常用于生成高分辨率地图,广泛应用于测绘、考古、地理、地震、林业与大气物理等领域;同时也用于自动驾驶汽车与机器人的控制和导航。本文将介绍激光雷达的核心原理、传感器工作机制,以及日常应用案例。
01什么是激光雷达
激光雷达(也称作 LADAR 或激光测高仪)是一种光学传感技术。它通过发射高强度、聚焦的脉冲激光束,并测量反射光被传感器接收的时间,以此计算与目标物体的距离。
从原理上看,激光雷达与雷达(RADAR,无线电探测与测距)类似,区别在于激光雷达使用离散激光脉冲,而非无线电波。通过发射光脉冲,激光雷达系统可生成周围环境与物体的精准二维或三维地图。此外,它还能检测物体的光学特性(如反射率、吸收率),最终获取物体的材质信息与距离数据,使其成为理想的测绘技术。
激光雷达属于主动式探测系统——主动发射光脉冲并检测反射光。多数商用激光雷达工作在电磁波谱的近红外波段(如 1064 nm);部分传感器采用绿光波段,可穿透水体探测水底特征。激光雷达属于中短程探测技术,主流商用传感器探测距离可达 100 米,高端型号可达 200 米。
该技术可输出极高精度与一致性的结果,已逐步淘汰一批检测与数据封装精度不足的传统技术与传感器。面对物体间扫描等复杂场景,激光雷达表现稳定,能快速、精准、直接地完成测绘并输出可靠数据。在需要高精度与高可靠性的移动应用场景中,激光雷达正快速普及。其鲁棒性能、更远探测距离,以及厘米级测距精度,使其能以超高分辨率快速识别物体,并实现大面积均匀覆盖。
02激光雷达工作原理
激光雷达系统主要由激光器、惯性测量单元(IMU)、高精度机载全球定位系统(GPS)与计算机接口组成。该技术利用紫外光、可见光或近红外光对物体成像:激光器发射光脉冲,检测物体反射的光线;传感器测量光脉冲发射与返回的时间差,计算光传播距离,再将距离转换为高程信息。
这一过程也被称为飞行时间(ToF)测量。
计算公式:目标距离 = 光速 × 飞行时间 / 2
LIDAR
图 2a:激光雷达技术系统框图
现代激光雷达系统性能强劲,每秒可发射高达 90 万次光脉冲,通过百万次重复测量,生成高清三维地图,为决策提供数据支撑。
LIDAR
图 2b:激光雷达系统测距原理
03激光雷达的应用
激光雷达传统上分为机载、地面、星载三类:
1机载激光雷达:搭载于直升机或无人机,用于数据采集。
2地面激光雷达:安装在移动车辆或固定三脚架上,适合静态地形建模与观测。
3星载激光雷达:部署在地球轨道卫星,覆盖范围广但细节精度较低。
凭借高分辨率、高精度、高可靠性的探测与测距能力,激光雷达已渗透多个行业,典型应用包括:
测绘与考古:高精度地形扫描、遗址探测与重建。
林业与水文:森林资源调查、水深探测(测深)。
地质与采矿:地形监测、矿区三维建模。
自动驾驶:障碍物检测、规避与安全导航,是 ADAS 与自动驾驶核心传感器。
增强现实(AR):超精细三维地图,提升 AR 叠加精度与体验。
太空探索:航天器安全着陆点识别、对接导航,以及地球与天体测绘、气候建模。
物联网(IoT):赋能智慧城市、基础设施、农业、医疗、零售等场景,提升安全、生产效率与运营效率。
3D 打印:获取更精细建模数据,支持复杂物件打印。
