在当今电子设备日益多样化和多功能化的时代,对于数据存储和传输的需求也越来越高。SD卡、SDIO卡以及MMC卡作为常见的存储和接口设备,在各类电子设备中得到了广泛应用。而FSSD07这款1-Bit / 4-Bit SD/SDIO和MMC双主机多路复用器,为解决多主机与这些存储卡之间的通信问题提供了一个优秀的解决方案。
文件下载:FSSD07BQX.pdf
Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改。因为ON Semiconductor的产品管理系统无法管理带有下划线()的零件命名,所以Fairchild零件编号中的下划线()将更改为破折号(-)。大家可以在ON Semiconductor网站上核实更新后的设备编号,最新的订购信息可在www.onsemi.com上找到。
FSSD07的应用非常广泛,涵盖了众多常见的电子设备,如手机、PDA、数码相机、便携式GPS和笔记本电脑等便携式设备,以及LCD显示器、电视和机顶盒等消费类电子产品。
如果需要FSSD07评估板、评估板用户指南,或者有样品、问题咨询以及板卡请求等,可以联系analogswitch@fairchildsemi.com。
FSSD07是一款2:1多路复用器,它允许两个SD、SDIO和MMC主机控制器共享一个公共外设。每个主机SDIO端口都有自己的供电轨,这样不同供电的主机可以与一个公共的外设模块或卡进行接口连接。为了最小化功耗,外设卡的供电必须等于或大于主机的供电。时钟路径是一个单向缓冲路径,而不是双向开关端口。同时,供电引脚((V{DDC})、(V{DDH1})和(V_{DDH2}))内部有一个典型值为(3MΩ)的终端电阻,以确保在应用关闭其中一个或所有电源时,供电轨内部不会浮空。
FSSD07有MLP和UMLP两种封装形式,不同封装的引脚配置有所不同,但都有明确的引脚定义。例如,OE引脚为输出使能(高电平有效),S引脚为选择引脚等。通过这些引脚的合理配置,可以实现对多路复用功能的控制。
| OE | S | Function |
| HIGH | LOW | 1CMD, 1CLK, 1DAT[3:0] connected to CMD, CLK, DAT[3:0] |
| HIGH | HIGH | 2CMD, 2CLK,2DAT[3:0] connected to CMD, CLK, DAT[3:0] |
| LOW | X | CMD, DAT[3:0] ports high impedance; CLK is function of selected nCLK |
从真值表中可以清晰地看出,通过OE和S引脚的不同组合,可以实现不同主机信号与公共外设的连接,以及对CMD、DAT端口的高阻状态控制。
在典型应用中,FSSD07可以实现双主机(如两个处理器)与SD卡、MMC卡等外设的连接。通过合理的电路设计和引脚配置,可以实现信号的有效切换和传输。例如,在手机等设备中,可能会有不同的处理器需要与存储卡进行通信,FSSD07就可以很好地实现这种多主机共享外设的功能。
了解绝对最大额定值对于正确使用FSSD07非常重要,超过这些额定值可能会损坏设备。例如,卡供电电压(V{DDC})的范围是(-0.5V)到(4.6V),主机控制器供电电压(V{DDH1})、(V_{DDH2})的范围也是(-0.5V)到(4.6V)等。在设计电路时,必须确保各个参数在额定范围内,以保证设备的可靠性。
推荐工作条件是为了确保设备能够达到最佳性能而设定的。例如,卡侧供电电压(V{DDC})的推荐范围是(1.65V)到(3.60V),双主机控制器供电电压(V{DDH1})、(V_{DDH2})的推荐范围也是(1.65V)到(3.60V)等。在实际设计中,应尽量使设备工作在推荐条件下。
在不同的(V{DDC})电压下(如(1.8V)和(2.7V)),FSSD07具有不同的直流电气特性,包括导通电阻、输入输出电压、静态电流等。同时,在不同的(V{DDC})电压下(如(1.8V)和(3.3V)),也有相应的交流电气特性,如开关的导通和关断时间、传播延迟、隔离度等。这些特性对于评估设备在不同工作条件下的性能非常重要。
FSSD07作为一款1 - Bit / 4 - Bit SD/SDIO和MMC双主机多路复用器,具有低电阻、低电容、低功耗等优点,适用于多种电子设备。通过合理的引脚配置和电气参数设置,可以实现多主机与存储卡之间的高效通信。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,结合设备的电气特性和推荐工作条件,进行合理的电路设计,以充分发挥FSSD07的性能。大家在使用过程中有没有遇到过类似多路复用器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
