卷积神经网络如何让自动驾驶识别障碍物?
[首发于智驾最前沿微信公众号]在自动驾驶的发展过程中,感知系统一直承担车辆“眼睛”的角色,其核心任务是让计算机理解复杂多变的物理世界。卷积神经网络(CNN)作为一种专门用于处理图像和视频等网格状数据结构的深度学习模型,已经成为自动驾驶感知的基石。
它通过模拟人类视觉系统的处理方式,将原始的像素点转化为具有语义信息的物体描述,从而赋予车辆识别障碍物、理解道路标线以及研判交通意图的能力。与早期的计算机视觉技术不同,这种网络架构不再依赖于人类手动设定的规则,而是通过对数以百万计的驾驶场景进行学习,自动提取出对驾驶决策最关键的视觉特征。
模拟人类视觉的深层机制与感知逻辑
卷积神经网络之所以能够高效地解析图像,源于其特有的三层核心结构,即卷积层、激活层和池化层。
卷积神经网络
图片源自:网络
卷积层是整个网络最基础的计算单元,它利用“卷积核”或“滤波器”的小型矩阵在图像上滑动。每一个卷积核都像是一个特定的侦查员,专注于寻找图像中的某种特定模式。
在网络的初始阶段,这些侦查员寻找的是如水平或垂直的线条、颜色的边缘以及明暗的变化等最简单的视觉线索。这种局部感知机制极大地减少了计算量,并让模型具备了识别空间关系的能力。
随着信息向更深层的网络传递,这些简单的线条会被组合成圆形的轮廓、长方形的物体或是更复杂的纹理,最终演变为对完整物体的理解,从而可以识别出一个清晰的交通标志或一辆正在并线的轿车等物体。
为了赋予网络处理现实世界非线性问题的能力,卷积层之后会加入激活层,其中最常用的是线性整流函数(ReLU)。该函数的数学表达非常简洁,即f(x)=max(0,x)。它的作用在于过滤掉弱信号并强化强信号,确保只有最重要的特征能够进入下一个处理环节。
池化层通过对图像进行下采样,将进一步压缩数据的空间维度。这种处理方式不仅能显著减少后续计算所需的参数量,还带来了一个极其重要的特性,即平移不变性。
这意味着,无论一个行人在图像的中央还是角落,系统都能通过类似的特征响应将其识别出来。这种通过层级化结构从低级特征合成高级语义的过程,不仅提高了识别的准确性,也让自动驾驶系统在面对不同视角和距离的物体时更具韧性。
这种端到端的学习方式彻底改变了传统机器视觉需要专家手动调整参数的过程。卷积神经网络的强大之处还在于其通用性,这种架构不仅适用于视觉图像,还可以通过改造应用于处理激光雷达的点云数据或声学传感器的音频频谱图,为车辆提供全方位的环境感知支撑。
从道路物体识别到环境语义理解
在自动驾驶的日常运作中,卷积神经网络承担着从“认出物体”到“理解环境”的多重任务。物体检测是其中最直接的应用,它要求系统不仅要判定图像中是否存在目标,还要准确标定出它们的位置。
目前广泛使用的YOLO(You Only Look Once)系列模型,通过将整个图像划分为网格并在一次计算中同时预测出所有目标的边界框,实现了极高的实时处理速度。这对于高速行驶的自动驾驶车辆至关重要,因为系统必须在行人踏入车道的瞬间做出反应。
然而,仅通过矩形框锁定物体对于复杂的路径规划来说还远远不够,车辆还需要精确了解路面的可行驶范围,这就涉及到语义分割技术。通过逐像素地对图像进行分类,卷积神经网络可以将视野中的每一个像素归类为“道路”、“人行道”、“障碍物”或“车道线”。
基于掩膜的卷积神经网络模型(如Mask R-CNN)在此领域表现就非常不错,它不仅能圈出车辆,还能勾勒出车辆的精确轮廓。这种像素级的感知精度允许自动驾驶汽车在拥堵的城市街道中精确计算与邻车的间距,或是在狭窄的窄巷中完成安全掉头。
在交通标志识别(TSR)任务中,系统面临着标志尺度差异巨大且背景复杂的问题。
卷积神经网络通过集成特征金字塔网络(FPN),可以在不同分辨率的特征图上提取信息,确保无论是近处巨大的停止牌还是远方模糊的限速标志都能被有效捕捉。
为了进一步提高系统的可靠性,感知框架还会结合连续多帧的时间序列信息。这种时空融合的策略能够有效消除因为瞬间的光线闪烁或摄像头遮挡导致的判断失误。
此外,感知结果还会与高精地图进行交叉验证,如果视觉系统在某处识别出了临时施工标志,而地图显示该处为正常路段,系统就会提升警惕级别,确保在冗余信息的保护下做出最安全的决策。
感知盲区与应对稀有场景的探索方向
虽然卷积神经网络在标准化场景中已经表现得足够出色,但自动驾驶感知依然面临着“长尾问题”。这些情况包括路面上突然出现的异型障碍物、奇装异服的行人、或者是极其罕见的施工导向标志。
传统的感知模型在面对这些从未见过的数据时,可能会出现误报或漏报。为了攻克这一难题,行业内正致力于开发更具推理能力的“遮挡感知”框架。像是OAIAD架构就引入了显式的遮挡建模模块,能够利用矢量化的查询机制来推测被前车挡住的区域内可能存在的风险。
如果系统意识到左前方有一辆巨大的卡车挡住了视线,它会采取防御性驾驶策略,如主动微调横向位置以扩大视野,或者适度减速以预留反应时间。
在处理这些极具挑战性的场景时,多传感器融合与卷积神经网络的结合显示出了巨大潜力。视觉系统虽然在语义识别上具有天然优势,但在光线剧烈变化或恶劣天气(如浓雾、大雨)下仍有局限。
通过将卷积神经网络处理后的视觉特征与激光雷达产生的深度信息、毫米波雷达探测的速度信息进行深度耦合,系统可以获得更可靠的环境表征。这种融合策略在统计学上被证明能显著降低碰撞风险。
最后的话
卷积神经网络通过其精妙的分层特征提取机制,为自动驾驶车辆构建了一个精细且鲁棒的数字世界。从最基础的卷积核扫描到像素级的语义分割,再到复杂的遮挡推理与多传感器融合,它在每一个环节都展现出了远超传统技术的能力。
虽然应对极端复杂的长尾场景仍需持续探索,但卷积神经网络作为感知系统的核心灵魂,已经从根本上定义了现代自动驾驶的技术形态。随着算力的普及和算法的迭代,自动驾驶将变得更加安全、高效与智能。
