5.0V ECL差分接收器MC10EL16与MC100EL16的特性与应用
在电子设计领域,差分接收器是非常重要的组件,它能有效抑制共模干扰,提高信号传输的可靠性。今天我们就来详细探讨一下ON Semiconductor公司的5.0V ECL差分接收器MC10EL16和MC100EL16。
文件下载:MC100EL16DR2G.pdf
产品概述
MC10EL/100EL16是一款高性能的差分接收器,它在功能上与E116设备相当,但具备更出色的性能。其输出转换时间比E116显著加快,因此非常适合与高频源进行接口连接。
产品特性
电气特性
- 传播延迟:仅190ps的传播延迟,能够快速响应输入信号的变化,满足高速信号处理的需求。
- 工作范围:支持PECL和NECL两种模式。PECL模式下,(V{CC})范围为4.2V至5.7V,(V{EE}=0V);NECL模式下,(V{CC}=0V),(V{EE})范围为 -4.2V至 -5.7V。这种宽范围的工作电压使得该接收器能够适应不同的电源环境。
- 内部电阻:具备内部输入下拉电阻,阻值为75KΩ,有助于稳定输入信号。
保护特性
- ESD保护:该器件具有良好的静电放电(ESD)保护能力,人体模型(HBM)大于500V,机器模型(MM)大于100V,电荷设备模型(CDM)大于2KV,能有效防止因静电放电对器件造成损坏。
- 湿度敏感度:SOIC - 8 NB封装的湿度敏感度为1级,TSSOP - 8封装为3级,可在不同湿度环境下稳定工作。
- 阻燃等级:氧指数为28至34,达到UL 94 V - 0 @ 0.125 in的阻燃标准,提高了产品的安全性。
环保特性
这些器件符合无铅、无卤素和RoHS标准,体现了环保理念,同时也满足了相关法规的要求。
引脚说明
| PIN |
FUNCTION |
| D, D |
ECL Data Inputs |
| Q, Q |
ECL Data Outputs |
| V BB |
Reference Voltage Output |
| V CC |
Positive Supply |
| V EE |
Negative Supply |
| NC |
No Connect |
工作模式与参数
PECL模式
在(V{CC}=5.0V),(V{EE}=0V)的条件下,不同温度下的各项参数表现如下:
- 电源电流:在 -40°C至85°C的温度范围内,典型值为18 - 22mA。
- 输出电压:输出高电压(VOH)和输出低电压(VOL)在不同温度下有相应的范围,以保证信号的准确传输。
- 输入电压:输入高电压(VIH)和输入低电压(VIL)也有明确的范围要求,确保器件能正确识别输入信号。
NECL模式
当(V{CC}=0V),(V{EE}=-5.0V)时,同样在不同温度下有对应的参数:
- 电源电流:与PECL模式类似,典型值为18 - 22mA。
- 输出电压:输出高电压和输出低电压的范围与PECL模式不同,但同样能满足信号传输的要求。
- 输入电压:输入高电压和输入低电压的范围也有所变化,以适应NECL模式的工作环境。
交流特性
在(V{CC}=5.0V),(V{EE}=0V)或(V{CC}=0V),(V{EE}=-5.0V)的条件下,交流特性如下:
- 最大切换频率:最大可达1.75GHz,能够处理高频信号。
- 传播延迟:差分和单端输出的传播延迟在不同温度下有相应的范围,确保信号的快速传输。
- 占空比偏斜:最大为20ps,保证信号的稳定性。
- 随机时钟抖动:RMS值为0.7ps,减少信号的抖动干扰。
- 输入摆幅:范围为150 - 1000mV,适应不同的输入信号强度。
封装与订购信息
| 该器件提供SOIC - 8 NB和TSSOP - 8两种封装形式,用户可以根据实际需求进行选择。订购信息如下: |
Device |
Package |
Shipping † |
| MC10EL16DG |
SOIC−8 NB (Pb-Free) |
98 Units / Tube |
| MC10EL16DR2G |
2500 / Tape & Reel |
| MC100EL16DG |
98 Units / Tube |
| MC100EL16DR2G |
| MC100EL16DTR2G TSSOP−8 |
(Pb-Free) |
应用注意事项
- VBB引脚的使用:VBB是内部生成的电压源,仅该器件可用。在单端输入条件下,未使用的差分输入应连接到VBB作为开关参考电压。使用时,需通过0.01F电容对VBB和(V{CC})进行去耦,并将电流源或吸收电流限制在0.5mA;不使用时,(V{BB})应保持开路。
- 输入条件:在开路输入条件下(拉至VEE),内部输入钳位将强制Q输出为低电平。
- 热平衡:器件需在测试插座或印刷电路板上建立热平衡后,且保持横向气流大于500 lfpm时,才能满足规格要求。
总结
MC10EL16和MC100EL16差分接收器以其高性能、宽工作范围、良好的保护特性和环保设计,为电子工程师在高速信号处理和传输方面提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择工作模式和封装形式,并注意相关的应用注意事项,以充分发挥该器件的优势。你在使用这类差分接收器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
