大家好,作为一名资深电子工程师,今天为大家详细介绍Onsemi(安森美)的5.0V ECL差分接收器MC10EL16和MC100EL16。这两款产品在高速信号处理和接口设计领域具有重要的应用价值。
文件下载:MC100EL16DT.pdf
MC10EL/100EL16是一款差分接收器,在功能上与E116设备相当,但具备更高的性能。与E116相比,其输出转换时间显著加快,因此非常适合与高频信号源进行接口连接。
这款接收器的独特之处在于它拥有内部产生的电压源VBB引脚。在单端输入条件下,未使用的差分输入可以连接到VBB作为开关参考电压。此外,VBB还可以对交流耦合输入进行偏置。不过使用VBB时,需要通过0.01F电容对VBB和VCC进行去耦,并将电流源或吸收限制在0.5mA以内。若不使用,VBB应保持悬空。在输入开路(拉至VEE)的情况下,内部输入钳位会强制Q输出为低电平。而且,100系列还具备温度补偿功能。
190ps的传播延迟,使得该接收器能够快速响应输入信号的变化,适用于对速度要求极高的应用场景。大家可以思考一下,在哪些具体的高速数据传输系统中,这样的传播延迟优势能够得到最大程度的发挥呢?
具备内部输入下拉电阻,阻值为75KΩ,有助于稳定输入信号,减少外界干扰对输入信号的影响。
这些器件为无铅、无卤素产品,且符合RoHS标准,符合现代电子设备环保的发展趋势。
| PIN | FUNCTION |
| D, D | ECL Data Inputs |
| Q, Q | ECL Data Outputs |
| V BB | Reference Voltage Output |
| V CC | Positive Supply |
| V EE | Negative Supply |
| NC | No Connect |
详细了解这些引脚的功能,对于正确使用该接收器至关重要。在实际设计中,我们应该如何根据这些引脚功能来合理布局电路呢?
| Device | Package | Shipping † |
| MC10EL16DG | SOIC−8 NB (Pb-Free) | 98 Units / Tube |
| MC10EL16DR2G | SOIC−8 NB (Pb-Free) | 2500 / Tape & Reel |
| MC100EL16DG | SOIC−8 NB (Pb-Free) | 98 Units / Tube |
| MC100EL16DR2G | SOIC−8 NB (Pb-Free) | 2500 / Tape & Reel |
| MC100EL16DTR2G TSSOP−8 | (Pb-Free) | 2500 / Tape & Reel |
工程师们可以根据自己的生产需求和装配工艺选择合适的封装形式和包装数量。
为了保证器件的正常工作和可靠性,需要严格遵守其最大额定值。例如,VCC在PECL模式下的电源最大额定值为8V,VEE在NECL模式下的电源最大额定值为 -8V等。在设计电路时,如果超过这些最大额定值,可能会对器件造成永久性损坏,严重影响产品的性能和可靠性。那么,在实际设计中,我们应该采取哪些措施来确保电压和电流不超过这些额定值呢?
详细给出了不同温度(-40°C、25°C、85°C)和不同模式(PECL、NECL)下的电源电流、输出高低电压、输入高低电压、参考电压等参数。这些参数对于精确设计电路、确保系统的稳定性和可靠性非常重要。以电源电流为例,我们可以根据不同温度下的电流变化情况,合理选择电源,避免因电源功率不足而导致系统故障。
包括最大.toggle频率、传播延迟、占空比偏斜、随机时钟抖动等参数。这些参数反映了器件在交流信号处理方面的性能。例如,最大.toggle频率为1.75GHz,表明该接收器能够处理高频信号,但在实际应用中,我们还需要考虑信号的质量和稳定性等因素,以充分发挥器件的性能。
文档中提供了SOIC - 8 NB和TSSOP - 8两种封装的详细尺寸和机械规格图。在进行电路板设计时,我们需要根据这些尺寸信息来合理布局和安排器件的位置,确保器件之间的间距和连接线路符合要求,避免因布局不合理而导致的信号干扰和装配困难等问题。那么,在实际设计中,我们应该如何根据这些封装尺寸来优化电路板的布局呢?
文档还列举了一些相关的应用笔记,如ECL时钟分配技术、PECL设计、ECLinPS I/O SPiCE建模等。这些应用笔记为工程师在实际应用中遇到的问题提供了很好的解决方案和参考依据。例如,在处理时钟信号时,我们可以参考ECL时钟分配技术的应用笔记,优化时钟信号的分配和传输,提高系统的性能。
综上所述,MC10EL16和MC100EL16是两款性能优异、功能强大的差分接收器,适用于高速信号处理和接口设计等多种应用场景。在实际设计中,工程师们需要充分了解其特性、参数和应用要求,合理选择和使用这些器件,以确保设计出的产品具有高性能和可靠性。希望今天的介绍能够对大家在电子设计方面有所帮助。如果你在使用这些器件过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流。
