5.0 V ECL 差分接收器 MC10EL16 和 MC100EL16 深度解析
在电子设计领域,高性能的差分接收器是实现高速信号处理和传输的关键组件。今天,我们将深入探讨 ON Semiconductor 推出的 5.0 V ECL 差分接收器 MC10EL16 和 MC100EL16,了解它们的特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:MC100EL16DTR2.pdf
一、产品概述
MC10EL/100EL16 是一款差分接收器,在功能上与 E116 设备相当,但具备更高的性能。其输出转换时间明显快于 E116,非常适合与高频源进行接口连接。该器件拥有一个内部生成的电压源 VBB,仅该设备可用。在单端输入条件下,未使用的差分输入可连接到 VBB 作为开关参考电压,VBB 也可对交流耦合输入进行偏置。
二、产品特性
1. 高速性能
具有 190 ps 的传播延迟,能够满足高速信号处理的需求。这使得它在高频应用中表现出色,能够快速准确地处理信号。
2. 宽工作范围
  • PECL 模式:工作电压范围为 (V{CC}=4.2 ~V) 至 5.7 V,(V{EE}=0 ~V)。
  • NECL 模式:工作电压范围为 (V{CC}=0 ~V),(V{EE}=-4.2 ~V) 至 -5.7 V。
3. 内部输入下拉电阻
内部集成了 75KΩ 的输入下拉电阻,简化了外部电路设计,提高了系统的稳定性。
4. 环保特性
这些器件是无铅、无卤素的,并且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
5. 温度补偿
100 系列包含温度补偿功能,能够在不同温度环境下保持稳定的性能。
三、引脚说明
PIN FUNCTION
D,D ECL 数据输入
Q,Q ECL 数据输出
VBB 参考电压输出
Vcc 正电源
VEE 负电源
NC 未连接
四、电气特性
1. 最大额定值
该器件的最大额定值涵盖了电源电压、输入电压、输出电流等多个方面。例如,PECL 模式下电源电压 (V{CC}) 最大为 8 V,NECL 模式下电源电压 (V{EE}) 最小为 -8 V。在设计时,必须确保工作条件不超过这些额定值,否则可能会损坏器件。
2. DC 特性
不同系列(10EL 和 100EL)在 PECL 和 NECL 模式下的 DC 特性有所不同,包括电源电流、输出高低电压、输入高低电压等参数。这些参数会随着温度的变化而有所波动,在实际应用中需要根据具体的工作温度进行考虑。
3. AC 特性
AC 特性包括最大切换频率、传播延迟、占空比偏斜、随机时钟抖动等。例如,最大切换频率可达 1.75 GHz,传播延迟在不同温度下有所变化。这些特性对于高速信号处理至关重要。
五、封装与订购信息
该器件提供了 SOIC - 8 NB 和 TSSOP - 8 两种封装形式,并且有不同的包装方式可供选择,如管装和卷带装。在订购时,需要根据实际需求选择合适的封装和包装形式。
六、应用注意事项
1. VBB 的使用
当使用 VBB 时,需要通过 0.01 μF 的电容对 VBB 和 (V{CC}) 进行去耦,并将电流源或吸收电流限制在 0.5 mA。当不使用时,(V{BB}) 应保持开路。
2. 输入条件
在开路输入条件下(拉至 VEE),内部输入钳位会强制 Q 输出为低电平。
3. 热平衡
器件需要在热平衡建立后才能满足规格要求,建议在测试插座或印刷电路板上安装时,保持横向气流大于 500 lfpm。
七、总结
MC10EL16 和 MC100EL16 差分接收器以其高速性能、宽工作范围和环保特性,成为高速信号处理和传输应用的理想选择。在设计过程中,工程师需要充分考虑其电气特性和应用注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这类差分接收器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
